volvo 850 t5r ahtopaineet taas hukassa
  • 8 Vastauksia
  • 2230 Lukukerrat
Poissa osku212
« : 01.03.2015, 13:59:28 »
elikkä stage 3 lastu ei nouse ahdot ku nippanappa 0,4 sitten kun ottaa sen hukkaportin letkun irti niin nousee sinne 1bar paikkeille onko säätimessä vika vai jossain muualla?  :idiot2:
Poissa ViudeH
Vs: volvo 850 t5r ahtopaineet taas hukassa
« Vastaus #1 : 01.03.2015, 17:42:04 »
Mulla kans otti vaan 1 barin paineita kun oli hukkiksen letku irti. Sit letku paikallaan ahtopaineensäätimessä ei lähellekkää ees 1 baria. Oli pakopesä halki kolmesta kohasta.
Poissa osku212
« Vastaus #2 : 01.03.2015, 18:53:39 »
mutta mulla uusi turbo 16t suoralla pesällä ei halkeamia
Poissa ViudeH
« Vastaus #3 : 02.03.2015, 12:38:11 »
No sit etsimään ahtovuotoa jostain. Kaikki letkut varmasti ehjät? Cooleri ehjä? Kyllä sen turbon pitäis työntää reippaasti yli barin ilman hukkisen letkua. (Erittäin varovasti kokeiltuna). Jos se ottaa täyskaasulla vaan sen 1 bar ilman hukkisen letkua jostain vuotaa ahdot pihalle. Tai hukkis on niin löysä että pakopaineet avaa sen.
Poissa osku212
« Vastaus #4 : 02.03.2015, 17:55:04 »
noniin oli ahtopaineensäätimellä letkut väärinpäin nytte ahtaa mutta täyskaasussa 5vaihteella 1barin paikkeilla alkaa pätkimään eikä nosta yli 1bar lastu on käsitykseni mukaan ohjelmoitu 1,1-1,3? onko nytten mulla sytytyksessä vai bensansaannissa häikkää... autossa on siis 16t ahdin 850r "stage3" lastu 350cc valkoset suuttimet ja 3"downpipe
« Viimeksi muokattu: 02.03.2015, 17:58:09 kirjoittanut osku212 »
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #5 : 03.03.2015, 11:12:46 »
Bensapumppu?
Mulla oli t5:ssa kans nykimistä kovemmilla paineilla ja ei menny montaa päivää kun pumppu pimeni.
Poissa Paskakuski
« Vastaus #6 : 03.03.2015, 22:49:37 »
Katoppa huvikses tulpat ja niiden kärkivälit. Toimii pikkupaineilla hyvin vaan ku ahtoja tulee lisää nii alkaa rötääminen. Muistaakseni 0,7mm on ohjearvo
Poissa Tepi
« Vastaus #7 : 27.03.2015, 01:05:41 »
Suosittelen myös puolan mittaamista tämän ohjeen mukaan.
T5-R pätki ahdoilla ja kohdan kolme vastus oli 10,88kΩ. Toisella puolalla vastus 7,8kΩ ja nyt rokkaa.
Poissa osku212
« Vastaus #8 : 02.04.2015, 22:15:39 »
loppu pätkintä kun vaihdoin uudet tulpat nyt tuli semmosta kun kiihyttää tallapohjassa 3 vaihteella ahtopaineet pysähtyy 0,7 muutamaksi sekunniksi sitten piikkaa 1,1 onko nyt bensapumppu menossa vai mihin tuommonen viittaa
« Viimeksi muokattu: 02.04.2015, 22:18:49 kirjoittanut osku212 »
