kysymys imm numeroista
  • 13 Vastauksia
  • 6098 Lukukerrat
Poissa venum
« : 01.03.2015, 18:13:57 »
940ssä imm numerot ovat Bosch 272 08 3A, 0280 212 016 3 517 020.
240ssä imm numerot ovat Bosch 182 22 1A, 0280 212 016 3 517 020.
Sopiiko nämä keskenään vai onko eri arvot
Vs: kysymys imm numeroista
« Vastaus #1 : 01.03.2015, 21:40:58 »
Käy ristiin. Toi 016 loppuinen rivi on se jota tahdot bosch osien kanssa vertailla, lähes aina alkaa 0 280.
Poissa venum
« Vastaus #2 : 01.03.2015, 22:58:56 »
kiitos tiedosta.
Poissa Clayman
  • Volvo for life
« Vastaus #3 : 06.12.2015, 20:47:24 »
Nostetaan aihetta:
Minkälaiset eroavaisuudet eri malleilla on?
760 turbo ja paikoillaan oli ..016 imm.
Tämä oli kuitenkin rikki ja vaihdoin tilalle ...019 mallin, muistaakseni.
Nyt näyttää että tyhjäkäynti jää aika korkealle, en ole yrittänyt ajaa vielä.
Voiko tuo immin vaihto vaikuttaa tyhjäkäyntiin? Onko sillä muita vaikutuksia?
Any solution that doesn't involve duct tape is not properly thought out. Additional beer consumption may be required.
Poissa puliukk0
« Vastaus #4 : 06.12.2015, 21:08:02 »
Nostetaan aihetta:
Saabeista löytyy -013 -017(säätöpotikalla) -019
-013 eri sisäisellä vastuksella (1.3v vs 1.4v)
-017 ei käy (säätöpotikka, turhaan sekottaa lh 2.4)
-019 EHKÄ lähelle, mutta miksi taistella väärillä IMMuilla?
Ja kyllä, IMM vaikuttaa kaikkeen. Tärkein osa kyseisessä ruiskussa.
Ota sulake nro. 1 pois. (nollaa opitut arvot, jos rikkinäinen IMM niin oppinut väärin)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Clayman
  • Volvo for life
« Vastaus #5 : 07.12.2015, 10:27:41 »
Tarvitsin vain pikaisesti jonkin IMM:in tilalle kun tyhjäkäynti oli..mielenkiintoinen. Nyppäsin immin johdon pois ja kas kummaa, sehän auttoi.
Tarkoitus onkin hommata alkuperäistä vastaava tilalle.
Kiitoksia asiallisesta vastauksesta.
Poissa Lager
« Vastaus #6 : 07.12.2015, 14:48:39 »
Eikö muissa systeemeissä kuin LH 2.4 pidä säätää Co-arvo kohdalleen immun vaihdon jälkeen? Voiko vaikuttaa tyhjäkäyntiin?
Poissa puliukk0
« Vastaus #7 : 07.12.2015, 17:19:06 »
Ei oikeastaan missään sähkö ruiskuissa säädetä mitään CO, vaan boksi itse säätää kaiken kohdalleen.
IMM laskee ilman ja YKK/pyörintänopeus anturi mittaa pyörintänopeutta, niillä saadaan seos kohdalleen. Hienosäätö tapahtuu lambdalla. LH vielä niin uudenaikainen että sopeutuu vähän kuluneisiin osiin (ei siis HX40 ja 1000cc suuttimet) ja muistaa karkeasti: "hetkinen tuossa se kävi laihalla ja lambda siitä huomautti, jotenka nostetaan siinä kohdassa vähän kakkua" :)
Pois lukien jotkut (vanhemmat) IMM missä ruuvinreikä mistä voi säätää tyhjäkäyntiseosta.
Mikä on kyllä omalla tavalla vähän typerää. Tämä taitaakin olla vain LH 2.2, tai katittomissa malleissa. Kuitenkin harvemman puoleisia?
Toisinsanoen IMM vaikuttaa aivan kaikkeen. Kyllä, jopa kylmäkäynnistyksestä lähtien (startatessa valitsee starttikarttaa) jne.
Poissa Merlin
« Vastaus #8 : 07.12.2015, 18:01:48 »
Minun omassa on LH2.2 ja siinä on juuri tuo säätö ilmamassamittarissa. :)
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Lager
« Vastaus #9 : 07.12.2015, 18:23:33 »
Sama homma. LH 2.2 ja  CO-säätö ilmamassamittarissa.
Poissa puliukk0
« Vastaus #10 : 07.12.2015, 18:34:41 »
Eli LH 2.2 on tuo potikka. LH 2.2 ilmeisesti ei mitään sopeutumiakaan?
En ole varma, vähän erilainen ruisku kuitenkin 2.4 verrattuna.  :)
Poissa Merlin
« Vastaus #11 : 07.12.2015, 20:03:50 »
A-nokalla tyhjäkäynti seilaa melkoisen paljon, joten ilmeisesti ei osaa oikein sopeutua tuolle nokalle.
V70R 2000
Poissa Lager
« Vastaus #12 : 07.12.2015, 20:22:45 »
Kyllä tuossa mun mielestä pitäisi olla "sopeutumia". Sehän on edeltävä versio tuosta 2.4:stä.
Poissa puliukk0
« Vastaus #13 : 07.12.2015, 20:26:14 »
LH 2.2 ei taida olla mitään samaa komponenttia kuin 2.4. Ecut eri, immu eri, lämpöanturi eri, nakutusanturi eri... Puuttuu vikakoodien lukua jne jne.
Mutta tämä liity enään tähän IMM juttuun mitenkään.  :)
