XC:n laatikko temppuilee.
  • 3 Vastauksia
  • 2819 Lukukerrat
Poissa Vesojal
« : 01.03.2015, 21:35:38 »
XC 90 D5 vm-06 ajettu noin 180t. Normiajossa laatikko toimii hyvin ilman mitään ongelmia, mutta kun perään laitetaan as.vaunu tai raskaampi peräkärry tms. kun laatikon pitäisi vaihtaa pienemmälle niin vaihtaminen kestää joskus todella pitkään (kierrokset käyvät punaisella) ja pienempi pykälä kolahtaa suuri äänisesti päälle.
Toinen ongelma ilmenee välillä kiihdytyksen yhteydessä seuraavasti: Kun laatikon pitäisi vaihtaa isommalle, vaihto tapahtuu hitaasti tai hieman kuten kuminauhaa venytettäisiin.
Missä vika? Öljyt laatikkoon on vaihdettu noin 5000km sitten ja öljy määrä oikea (tarkistettu). Aikaisemmasta öljyn vaihdosta ei ole tietoa. Voisiko vian aiheuttaa em. vaihto jos autoon ei ole koskaan aikaisemmin vaihdettu laatikon öljyjä?
Poissa wolmari
Vs: XC:n laatikko temppuilee.
« Vastaus #1 : 24.05.2015, 11:11:10 »
Tutut perinteiset lisäkysymykset:
1. Onko öljyt vaihdettu aiemmin?
2. Onko revitetty esim ylilastuttamalla?
Itsellä 90:n laatikon suodatin oli tukossa 190tkm:n kohdalla. Eli ei oltu vaihdettu öljyjä kuin 175tkm:n kohdalla ensikerran
Konehuolto Siekkinen Maaningalla ja laatikko kuntoon!!
Jos ei Volvolla, ni sit kävelen..
XC90 -11 155tkm
Poissa Stinger
« Vastaus #2 : 25.05.2015, 07:34:28 »
Oireet kuulostaa sille että laatikko luistaa kuormitettaessa. Voi olla että samoilla öljyillä menty 175tkm saakka ja laatikko on jo päässy kulumaan. Ei tuohon varmaan muu auta kuin viedä se pajalle katsottavaksi.
Tesla S75D '17
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #3 : 02.06.2015, 15:00:14 »
Kyllähän siitä mahdollisesti aiemmasta öljynvaihdosta pitäisi merkintä olla. Se on, kun kaikki eivät ota näistä liikaa stressiä...
a car you can believe in
