Ajoneuvojen rakenteen muuttamisen säädökset muuttuvat?
  • 421 Vastauksia
  • 196851 Lukukerrat
Poissa Jambo
Vs: Ajoneuvojen rakenteen muuttamisen säädökset muuttuvat?
« Vastaus #345 : 28.01.2021, 16:28:49 »
No voi helv... Miksei niistä sit kuitenkaan ole tossa uudessa säädöksessä mitään mainintaa  ???
Poissa puliukk0
« Vastaus #346 : 28.01.2021, 16:38:49 »
Erittäin hyvä kysymys. Onko sitten trafi ollut sekasin joko kirjottaessa tuota tai kertoessa kysyjälle tämän vastauksen.
Kuitenkin edellisessä (mikä korvataan) säädöksissä on +25% tilavuus ja +20% tehokkaammasta mallista oleva lause. Näitähän ei uudessa kyllä ole...
Laista mitään ymmärtämättä, onko joku toinen säädös missä nuo prosenttirajat on määräävänä vielä... selittäisi trafin vastauksen?
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa puliukk0
« Vastaus #347 : 28.01.2021, 17:46:04 »
Mielenkiinnosta soitin konttorille: "1.3 vasta tulee ohjeistus miten noita "luetaan" konttorilla ja siihen mennessä voi kaikki vielä muuttua."
Kerron tänne heti kun saan jotain faktaa, luultavasti vasta 1.3  :D
« Vastaus #348 : 28.01.2021, 18:45:35 »
Tekstiä uudelleen tavatessa siellä on kohta joka kertoo kohtuu selkeästi: Ajoneuvon teho saa muiden kuin edellä 2.5 kohdassa tarkoitettujen moottorin muutosten tai moottorin vaihtamisen myötä kasvaa enintään 20 prosenttia vertailuajoneuvoon verrattuna seuraavin edellytyksin:
Eli ei muutoksia niiltä osin. Iskutilavuuden rajasta ei ole mainintaa, mutta ei ole myöskään mainittu ettei rajaa olisi.
« Viimeksi muokattu: 28.01.2021, 18:47:07 kirjoittanut Lankku »
Poissa Jambo
« Vastaus #349 : 28.01.2021, 20:16:23 »
Mutta eikös tämä ollut yli 7500kg painavia ajoneuvoja koskevassa kohdassa  ???
« Vastaus #350 : 28.01.2021, 20:41:53 »
Niinpäs olikin. Eiköhän tilanteet selviä tarkemmin kunhan voimaantulopäivä lähestyy.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #351 : 28.01.2021, 21:27:51 »
Eikö noissa "kuorma-autoissa" ole ollut tähän asti virittäminen täysin vapaata?
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #352 : 29.01.2021, 11:21:04 »
Uudet maximitehorajat tulevat olemaan henkilöautoissa seuraavat?
1) vertailuajoneuvolla suhteen ollessa 25 kilogrammaa/kW tai enemmän, saa se
pienentyä muutetulla ajoneuvolla arvoon 12 kilogrammaa/kW;
2) vertailuajoneuvolla suhteen ollessa enintään 20 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä muutetulla ajoneuvolla arvoon 10 kilogrammaa/kW;
3) vertailuajoneuvolla suhteen ollessa enintään 15 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä muutetulla ajoneuvolla arvoon 7 kilogrammaa/kW;
4) vertailuajoneuvolla suhteen ollessa enintään 10 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä muutetulla ajoneuvolla arvoon 5 kilogrammaa/kW;
5) vertailuajoneuvolla suhteen ollessa enintään 5 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä muutetulla ajoneuvolla arvoon 4 kilogrammaa/kW.
Eli 240 turbo 114kw osuu tuohon 15kg/kW eli uusi maksimi tehoraja olisi 7kg/kW ja jos 240 turbo sattuu painamaan 1300kg niin 185kW uusi tehorajako?
Toinen asia mikä pisti silmään on se, että vielä nykyiset säännöt mahdollistivat esimerkiksi sen, että kun 850 170hv koneen tilalle vaihtoi 140hv+Ahdin paketin ja penkitti max 170hv sai sen muutoskatsastettua ilman vertailuja. Nyt uusissa sanotaan, että ajoneuvon teho nousee vähintään 21% ahtimen lisäyksestä. Voiko tämän siis tulkita niin, että nimen omaan ajoneuvon alkuperäinen teho nousee vähintään 21% jälkiahtamisen myötä oli pellin alla mikä kone tahansa. Mutta jos sattuukin olemaan b230fb koneellinen auto saa siihen laittaa b230fk turbomoottorin ilman vertailua koska alle 20% tehokkaampi.
« Viimeksi muokattu: 30.01.2021, 11:25:41 kirjoittanut Brick »
citikka
Poissa Jambo
« Vastaus #353 : 30.01.2021, 13:09:05 »
Tietenkään mikään ei ole vielä kirkossa kuulutettua, mutta kuullut nyt muutamalta muutoskatsastuksiin perehtyneeltä taholta  että edelleen jäisi se +20% mallisarjan tehokkaimmasta voimaan, mutta kuten puliukkokin totesi että nuo teho/paino-suhde rajat koskisi lähinnä auton kevennystä. Tämä tarkoittaisi jatkossa aika monen moottorin asentamista ainoastaan vaparina moneen korimalliin. No more "B6284T kaksnelikymppejä"...
« Vastaus #354 : 30.01.2021, 13:27:41 »
Tuota ohjeistusta kun lukee ja tavaa, niin ei kyllä millään saa tällaista käsitystä aiheesta. Siinä kohdassa jossa auto muutetaan vertailumallia vastaavaksi ei puhuta enää mitään 20% rajasta, vaan ainoastaan teho/painosuhteista. Ennemmin tuo "Brick":n kirjoittama olisi siis lähempänä totuutta, mutta kuulostaa ehkä hitusen liian hyvältä ollakseen totta. Kaikki varmaan selviää aikanaan.
Poissa Masa71
« Vastaus #355 : 30.01.2021, 13:28:49 »
Eihän noissa tehopainorajoissa ole mitään tolkkua jos niitä ajattelisi vain kevennyksessä käytettäviksi.
Otetaas esimerkki:
- autossa 100 kw tehoa, omamassa 1500 kg. Tehopainosuhde 15 kg/kw
- minimi tehopainosuhde 7kg/kw joten autoa saisi keventää 800 kg => täysi mahdottomuus!!
- tai sillä +20 % niin omamassa sais olla 840 kg => 660 kg pois...
Tehoja laskiessa taas sillä 1500 kg maksimi olisi 214kw (287 hv) mikä olisi ihan älyllinen lukema, nykydieselitkin on puhdikkaampia tehtaan jäljiltä :juhau:
Elämme jänniä aikoja.
Poissa Jambo
« Vastaus #356 : 30.01.2021, 13:29:32 »
Juu siellä edelleen on se +20% mallisarjan tehokkaimmasta, toki se on siellä +7500kg autoja koskevassa osiossa, tai ainakin minä sen näin tulkitsen.
Mutta aika näyttää kuinka käy.
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #357 : 30.01.2021, 17:05:56 »
Kuulostaa ehkä liian hyvältä, mutta sellaisen kuvan tuosta tekstistä sain että tarkoitus on yhtenäistää tehorajoja automerkkiin katsomatta juurikin tuolla tehopainosuhteella.
Nyt tulisi esimerkiksi 240 ja BMW e36 harrastajalle yhtäläiset mahdollisuudet saada se 250hv papereihin.
FHRA on ollut vahvasti tässä mukana ja siellä varmasti on pyritty siihen että vanhoihin hot rodeihin saisi tuoreemman kasin pellin alle. Amazoniin saisi siis helposti chevyn pikkulohkon katsastettua kun ei iskutilavuusrajoistakaan mitään puhuta.
Ja alle 7500kg maksimi tehoista ei tosiaan tuota +20% mallisarjan tehokkaimpana mainita. Eli jos uusilla säännöillä katsuri alkaa niin väittämään voi sitä kysyä, että missä se siellä lukee. Toki ne tulkinta ohjeet on vasta tulossa.
« Viimeksi muokattu: 30.01.2021, 17:53:38 kirjoittanut Brick »
citikka
Poissa kiroileva_fossiili
  • 242 '84, 744 '86
« Vastaus #358 : 30.01.2021, 17:57:57 »
Perustelumuistiosta:
"Kohdassa 3.8.1 sallitaan ajoneuvon moottorin vaihtaminen tehokkaampaan tai tehon
kasvattaminen 20 prosentilla ilman vertailua vertailuajoneuvoon. Jos tehoa kasvatetaan yli 20 prosenttia, on määräyksessä vaadittu aikaisemman kaikkia ajoneuvoja koskevan prosentuaalinen raja-arvon sijaan paino-teho –suhteeseen perustuvaa tehon kasvattamisen raja-arvoa silloin, kun ajoneuvo muutetaan vertailuajoneuvoa
vastaavaksi määräyksessä edellytetyiltä osin. Tehon kasvattamisen enimmäismäärä
riippuu siitä, mikä on vertailuajoneuvon teho-paino suhde. Vertailuajoneuvon vaatimuksiin on tarkennettu, että jarrujen tulee mitoitukseltaan vastata vertailuajoneuvoa. Tällä pyritään sallimaan myös jälkituotantojarrujen asentaminen vertailuajoneuvoa vastaavaksi muutettaessa."
Kuulostaa todella ristiriitaiselta siihen nähden, mitä joillekin on kysyessa konttoreilta tai Trafilta vastailtu.
« Vastaus #359 : 30.01.2021, 18:00:22 »
Eipä sitä paljoa enää voi selvemmin sanoa, että teho/painosuhteen mukaan mennään, jos auto on vertailumallia vastaava.
Kieltämättä aika oudon vastauksen puliukko on saanut :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 30.01.2021, 18:48:33 kirjoittanut Kulmamies »
