S60 ohjaus jäykkä vasemmalle käännettäessä
  • 4 Vastauksia
  • 3509 Lukukerrat
Poissa jutur_68
Eli S60 -01 ja kilometrejä takana 185tkm.
Tyhjäkäynnilä ja matalilla kierroksilla, alle 1500r/min, ohjaus on vasemmalle käännettäessä jäykkä, oikealle käännettäessä tehostus toimii normaalisti.
Hammastangossa ei tunnu väljää, tehostimeen on tarvinnut lisätä noin 2dl kahden vuoden aikana.
Tyhjäkäynti tekee pienen niiauksen noin 600r/min kun kytkimen painaa pohjaan kesken ajon, muutaman sekunnin kuluttua tyhjäkäynti nousee normaaliin, lämpimänä oman mittarin mukaan kierrokset ovat noin 700-800 välillä. Ajossa ei tunnu nykimisiä yms.
Mene ja tiedä vaikuttaako nuo sitten toisiinsa mutta onko ideoita mistä vikaa alkaisi etsimään?
Vs: S60 ohjaus jäykkä vasemmalle käännettäessä
« Vastaus #1 : 03.03.2015, 08:18:38 »
Ensin kannattaa vaihtaa öljyt tehostimeen.
Äkkiä voisi veikata, ettei ole koskaan vaihdettu.
Jos ei sillä tokene, niin hammastanko luultavasti vaihtoon.
Poissa jutur_68
« Vastaus #2 : 03.03.2015, 12:19:17 »
Öljyt vaihdettu, oli aikas tummaa tavaraa nuo vanhat..
Ohjaus herkistyi huomattavasti mutta tuo tyhjäkäynnin putoaminen lämpimänä 600 r/min aiheuttaa ilmeisesti sen ettei pumppu saa tuotettua riittävästi painetta.
Mitä tuolle tyhjäkäynnille on tehtävissä?  Kaasuläppäkotelon puhdistus?
Poissa harald
« Vastaus #3 : 03.03.2015, 15:54:55 »
Meikäläisen kärryssä oli samanlainen tyjäkäyntiongelma + että kone saattoi sammua kun painoi kytkimen pohjaan,,,vein kärryn Volvon merkkiliikkeeseen,siellä ne päivittivät moottorinohjain-
laitteen ajan tasalle ja ongelma poistui saman tien + kone alkoi päivityksen jälkeen toimimaan
muutenkin paremmin,,,kaasuläppäkotelo putsattiin samalla kertaa,tuo koko homma maksoi alle 150€.
Tuo homma tehtiin reilu vuosi sitten silloin oli mittarissa n175tkm nyt
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa jutur_68
« Vastaus #4 : 03.03.2015, 16:10:40 »
Kiitos vinkistä, pitääpä huomenna kokeilla marmori tiskin palveluja  :)
