b230fk kansipahvi ongelma
  • 16 Vastauksia
  • 3805 Lukukerrat
Poissa Hompppa_
« : 03.03.2015, 20:14:34 »
Tuli aika outo ongelma kansiremontin yhteydessä. Vanha pahvi oli vaihtokunnossa, joten vaihoin uuden tilalle ja samalla kansi kävi koneistamolla oikaisussa. Kasasin koneen ja laitoin nesteet sisälle niin alkoi vesi valumaan kannen välistä ennenkuin kerkesin edes saada koneen käyntiin :o. Ja sitä valui ihan tippasemalla kumpaaki puolta pitkin koko matkalta, ei muutaku kansi pois ja ihmettelemään. Mitään outoa ei löytynyt. :idiot2:.
Olen kokeillut uusilla ja vanhoilla kansipulteilla, niiden kolot puhdistettu kunnolla, lohkon pinta putsattu ym.
Mutta ei... Samallalailla tippasee vieläki ::)
Lohko kiero? Huono pahvi?
740 Deeku + 945 b230fk
Poissa Jambo
Vs: b230fk kansipahvi ongelma
« Vastaus #1 : 03.03.2015, 23:39:43 »
Siis kannen ja lohkon välistä vuotaa? Kö?  ???
Meinasin mainita että vesipumppu saattaa jäädä vuotamaan jossei sitä kasaa "oikein",  mutta tässä taitaa olla nyt jotain muuta....
Poissa Hompppa_
« Vastaus #2 : 04.03.2015, 08:24:27 »
Juurikin kannen ja lohkon välistä tihkuu läpi. Ei tuu vesipumpulta. Kiristysmomentit on oikeat ja momenttiavainkin toimii :) Enpä ole ennen nähny tällaista :D
Poissa sfrhkki
« Vastaus #3 : 04.03.2015, 13:35:13 »
ja ne ohjanhokit menee sinne "pesiinsä"? oliko niitä näissä 2 kpl?
_sfr-
Poissa Hanski940
  • Sulavalinjainen merikontti....
« Vastaus #4 : 05.03.2015, 15:36:47 »
Vesipumppu liian ylhäälle asennettu ja kansi ei painu paikalleen?
940 -98 2.3Turbo+++ (ripeä perhemerikontti), Ford Focus -08
"Tutun turbon vihellyksen kuulen, äänellään se mielen kohentaa.
Ujellus kuin rajun myrskytuulen, sitä desipelipellet koittaa ohentaa."
Poissa Hompppa_
« Vastaus #5 : 05.03.2015, 19:08:33 »
Lainaus
_sfr-
Toinen holkki jäi koneistuksen mukana pois mutta menee se jäljellä oleva paikalleen.
Lainaus
Olen tämänki tarkistanut viivottimella ja ei jää kantamaan pumpusta. Toki vois vielä kokeilla löysätä pultit siitä varmuuden vuoksi.  ::)
Poissa sfrhkki
« Vastaus #6 : 05.03.2015, 20:32:58 »
höyläys oli varmaan maltillinen.  ei millikaupalla... ei siis kanna pultit eikä se holkki.
tottapa myös tiiviste on siihen tarkoitettu malli..
eikä syöpymiä lohkotasossa.
jos kaikki nuo ok. ei se voi vuotaa.
jos pumppu on lisäksi ok, alkaa olla mystiikkaa pelissä.
tai trolli sivustolla.
 :2funny:
_sfr-
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #7 : 06.03.2015, 08:20:53 »
Kansipahvi oikeinpäin?
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
« Vastaus #8 : 06.03.2015, 11:15:00 »
Jos on madallettu enemmän niin tarkista ettei ohjausholkit pohjaa
Poissa Hompppa_
« Vastaus #9 : 06.03.2015, 14:39:24 »
Kävin hakemassa erimerkkisen pahvin kokeiluun, illalla pääsen testaamaan sitä. En tiedä paljon kannesta on höylätty pois. Pitää mitata se ohjuri ja testata myös vesipumpun liikuttamista alaspäin.
Poissa Hompppa_
« Vastaus #10 : 07.03.2015, 10:38:45 »
Nonniin vaihoin toisen pahvin ja tiputin vesipumppua alaspäin niin loppu se vuotaminen. :hello: Luultavasti se pumppu sitten oli liian ylhäällä ja tämän takia kansi jäi kellumaan, en jaksa uskoa että kannentiiviste vois olla nuin viallinen. :D
Tosin nyt se ei lähde käyntiin, bensaa tulee kiskolle asti mutta tulpat on kuivat. ???
« Vastaus #11 : 07.03.2015, 10:54:32 »
Lasikanta polttimo, taita jalat suoraksi ja tökkää suuttimen liittimeen. Samalla kun starttaa, pitäis valon vilkkua. Jos ei, ykk-anturi tai suutinrele todennäköisesti rikki
« Vastaus #12 : 07.03.2015, 12:43:42 »
Muistitko laittaa suuttimien maa johdot imusarjaan kiinni?
Poissa Hompppa_
« Vastaus #13 : 07.03.2015, 12:56:27 »
Maajohdot on kiinni. Kokeilin tuolla polttimolla eikä se vilku, eli virta katoaa johonkin. Jos ykk antura ei toimi niin silloinhan ei tule myöskään kipinää? Sytytys toimii hyvin joten se vois olla tuo rele, missähän se mahtaa olla?
The moose
« Vastaus #14 : 07.03.2015, 12:58:55 »
Suutinrele on konehuoneessa 940  kuskinpuolella iskaritolpan etupuolella johtosarjan seassa.
