P1800 ilmastointi kuntoon
  • 8 Vastauksia
  • 3679 Lukukerrat
Poissa V-8ama
« : 03.03.2015, 21:25:17 »
Onkos kellään kokemusta tai tietoa paljon maksaa jos laittaa vanhan Volvon ilmastoinnin toimimaan ?
Auto on siis CA tuonti P1800E -72 jossa on alkuperäinen ilmastointi joka tuohon aikaan asennettiin diilerin toimesta.
Ilmastoinnille on keskikonsolissa oma puhallin kahdella suuttimella joka toimii hienosti.
Kompura ym. puuttuu konehuoneen puolelta.
« Viimeksi muokattu: 03.03.2015, 21:31:38 kirjoittanut V-8ama »
Volvot etc: XC60 D5 R-Design -16, S80 2,4i -99 (2-autona...) 780 Bertone V6 -89 (102 tkm),  Ford Galaxie 428 Convertible -67, Ford Thunderbird 390 2dHT -64,  Buick Riviera 430 4-v 2dHT -68 (matkalla CA-HML) ja Solifer Export -68!
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: P1800 ilmastointi kuntoon
« Vastaus #1 : 03.03.2015, 21:34:14 »
Pyöriikö kompura  ? seuraavaksi tuo kannattaa koeponnistaa typellä, jotta näkee vuotaako se jostain. Sen jälkeen jostain autokylmään erikoistuneesta firmasta mitä todennäköisimmen R-12:n korvike ainettatarvittava määrä järjestelmään.  Onko siinä mitään tarraa, josta näkis kylmäaineen tyyppiä ja täytösmäärää ?
V90-19 T8
Poissa V-8ama
« Vastaus #2 : 03.03.2015, 21:45:37 »
Kompuraa ei ole eikä muutakaan ilmastointiin liittyvää konehuoneessa, ajattelin kyselläkin jos joku noita hilppeitä uusinut/hankkinut?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3 : 03.03.2015, 21:50:37 »
Voi tulla melko kalliiksi alkaa väsäämään tuota ilmastointia jos kompurakin puuttuu, onko siinä sisäyksikössä mitään valmistajan tietoja?
V90-19 T8
Poissa The_OttoB
« Vastaus #4 : 03.03.2015, 22:31:44 »
Siinä on ollut tod näk York-kompressori. Ebaysta tiirailemaan  York Sanden conversation kits, uusi kuivain ja tod näk lauhdutkin.
Olikohan tuon ilmastoinnin valmistaja Friking?
Poissa 142
« Vastaus #5 : 04.03.2015, 10:54:42 »
Mulla vois olla puuttuvat osat konehuoneeseen. Mutta voi mennä aikaa, ennenkuin saan tsekattua varastot...
suomenvolvokerho.com
Poissa V-8ama
« Vastaus #6 : 04.03.2015, 17:38:06 »
Kiitokset vastanneille  -H-
Ei varmasti ole ihan ilmainen homma, kompura on kohtuuhintainen mutta muissa osissa voi olla etsiminen.
Ebay on hyvä ostopaikka, pitää myös .de katsella niin säästyy erinäisiä maksuja vrt. jos USA tilaa.
142, laita vähän hintatietoa jos vaikka osat löytyy ja haluat myydä ne.
Osaltani asiaa helpottaa että ES farkussani on myös ilmastointi ja osat paikallaan joten näkee vähän mitä puuttuu ja miten pitää kasata...
Poissa levis69
« Vastaus #7 : 17.03.2015, 14:21:16 »
Onko auto museorekisterissä?
Jos ei ole niin manuaali ilmastoinnin asentaminen on äärimmäisen yksinkertainen(Jos et halua alkuperäistä) juttu jos sulla on sisällä kenno ja puhallin jo olemassa!
Sähkö osia ei ole kuin paine kytkimet  molemmin puolin jotka ohjaavat kompressoria, lauhduttimen kennolle flekti ja sitten sisällä puhaltimet ja kytkimet.... Kuulostaa hankalalta mutta oikeasti tosi simppeli juttu...  8)
Tuohon vaan lauhduttaja ,kompura,kuivain niin loppu putken ja sähköjen vetoa.... Sähkötkin sulla varmaan  pääasiassa jo olemassa.... :)
Poissa V-8ama
« Vastaus #8 : 20.03.2015, 06:45:34 »
Moi,
ei ole (vielä) museoitu.
Kiitos vinkistä...sisäpuhallin toimii ja kennokin on paikallaan mutta sen kunto on arvoitus.
Alkuperäisiä osia tuntuu olevan aika vaikea löytää :(
tv.antti
