V70 2010 Automaattilaatikon öljy
  • 5 Vastauksia
  • 3939 Lukukerrat
Poissa pety
« : 03.03.2015, 22:08:13 »
Onko kellään tietoa onko näin,että vuoden 2010 jälkeen valmistettuihin volvon automaatteihin ei enää käytetä sitä Mobilin öljyä, vaan jotain volvon omaa. Näin mulle ainakin sanoivat paikallisessa volvo huollossa. Litrahinnaltaan oli kalliimpaa. Öljyt oli heidän sanojensa mukaan vaihdettu huuhtelemalla ja sitä oli kulunut n.8litraa.
Rupes vaan tuon öljynvaihdon jälkeen laatikko temppuilemaan. Kakkoselta kolmoselle vaihdettaessa tuntuu sellainen pieni viive. Viive tuntui vaikka vaihtaa vaihdetta "manuaalisestikkin". Auton ostin viikko sitten ja ennen öljyn vaihtoa kyseistä vikaa ei ilmenny.
Oiskohan tässä nyt käyny se perinteinen lika lähti askissa liikkeelle ilmiö, kun autolla on rullattu 240tkm ja ei ainakaan huoltokirjasta käyny ilmi että ois aikaisemmin öljyjä vaihdettu.
Mitäs nyt ois viisainta tehdä? Yrittää vaihtaa huuhtelemalla öljyt uudestaa, jos se paska sieltä tulis pois vai auttaako laatikon ohjelmointi?
V90 D4 awd R-design '17
Ex:V70 2010 2.4D A, S60 R 04
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: V70 2010 Automaattilaatikon öljy
« Vastaus #1 : 03.03.2015, 22:19:44 »
Öljyt vaihtaisin ensiksi uudestaan  ja jos ei parannu niin miettii vaihtoehtoja uudestaan. Ohjelmointi ei ole ratkaisu.
Lisäätehoa.fi
Poissa pety
« Vastaus #2 : 04.03.2015, 07:29:01 »
Täytyy kokeilla tuota  öljynvaihtoa vielä. Onko kellään tietoa tuosta vaihtuuko suositukset käyttää volvon omaa öljyä 2010 ja uudemmissa malleissa. Ja sitten tuo öljymäärä 8 litraa joka oli mennyt viime vaihdossa, onko normaali määrä? Oisin voinut olettaa menevän jopa enemmän.
Poissa James Bond
« Vastaus #3 : 05.03.2015, 00:40:10 »
Mulla kävi vm 2010 V70 2.4D merkkiliikkeessä huollossa kuukausi sitten ja vaihtoivat aut.laatikon öljyt. Huuhtelemalla teki ja 12 litraa laskutti.
Volvo V60 T8 LR, R-Design -22
Poissa pety
« Vastaus #4 : 05.03.2015, 12:04:44 »
Pienen soittokierroksen jälkeen eri volvohuoltoihin selvisi, että yleensä öljyn vaihdossa menee tuo 8 litraa ja jotkut huoltamot huuhtelee aina 12 litralla. Minun tapauksessani, kun on ajettu 240tkm vaihtamatta öljyjä, niin moni meinas että ehottomasti 12 litralla huuhdellaan. Mutta tuohan on aikalailla asentajan päätettävissä, jos katsoo että 8 litraa riittää.
Tuota nykäisy ongelmaa ei esiinny kakkoselta kolmoselle vaihdossa kylmänä. Rupeaa oireilemaan hetken ajon jälkeen pahemmin ja pahemmin.
Maanantaina auto menee jokatapauksessa takaisin huoltoon tutkittavaksi.
« Viimeksi muokattu: 05.03.2015, 12:07:58 kirjoittanut pety »
Poissa Howa
« Vastaus #5 : 05.03.2015, 14:38:31 »
Tein joskus itte tollasen huuhtelun V70-08 2.4D JWS3309 öljyllä ja ei parantunnut. Autolla oli ajettu 660tkm ja toka laatikko. Ja tais olla tää jälkimäinenkin laatikko valmis.
