Aut. ilmastointi murhe -97 V70
  • 25 Vastauksia
  • 10739 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« : 01.06.2011, 15:24:11 »
Auto -97 V70 Jossa automaatti ilmastointi, ilmastointi pelannut loistavasti mitä auto on ollut pari kuukautta.
No tänään huomasin sellaisen että kylmän puhallus loppui kesken ja suullakkeisiin tuli sellainen kostea pinta. No ilmastointi nollille ja ajoa jonkun 5km ja taas päälle ja toimi noin 40km kunnes teki uudestaan.
Huollettu 2010 kesällä
Onko mahdollisesti aineet loppumassa, mangeettikytkimen välys liika iso vai mikä?
Sais toimia jos näitä helteitä pitää.
« Viimeksi muokattu: 17.06.2011, 15:58:10 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa Juniku
Vs: Aut. ilmastointi murhe
« Vastaus #1 : 03.06.2011, 11:59:21 »
Lähteekö se omin avuin uudestaan päälle kun annat auton käydä ja lämmönsäätimien olla samassa asennossa?
 Jos siellä jäätyy höyrystinkenno niin anturi katkaisee ja antaa käynnistyä uudestaan vasta kun kennon lämpötila nousee sallittuihin rajoihin eli noin +4*C ->. Voi olla litkut vähänä...
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #2 : 03.06.2011, 12:06:16 »
En tiedä, en ole hoksannut seurata kun jos jätän puhaltamaan niin tulis kostea olo itsellekkin.
Niin tuo jäätäminen siis johtuis aineen vähyydestä?
Jos jotain merkitystä niin 22-toimi normaalisti, mutta 18-tuli sitten jo ongelmia.
Poissa Juniku
« Vastaus #3 : 03.06.2011, 12:16:55 »
Nuo oireet viittaa siihen että se jäätyy, ja se taas yleensä aina johtuu kylmäaineen vähyydestä. Auton allekkin taitaa tulla melkoinen lammikko?
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #4 : 03.06.2011, 16:36:06 »
Mittaa rakomitalla magneettikytkimen rako. Vääriä diagnooseja on turha esittää, ennenkö ilmeisin syy on tarkistettu. Jos rako on alle 0,8 mm, syy lienee muualla.
Kun kylmän tulo loppuu, lakkaako magneettikytkin vetämästä vai onko kytkin vetäneenä, mutta ilman tulo suuttimista lakkaa. Jos ilman tulo lakkaa, on syynä jäätyminen, mutta jos ilmaa tulee kuten kuuluukin, mutta se ei ole enää kylmää, magneettikytkin ei todennäköisesti enää jaksa vetää liian ison ilmavälin takia.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #5 : 04.06.2011, 22:15:55 »
Ei sinne mitään lammikkoa ole tullut, pisaroista puhumattakaan.
Onko muuten merkitystä onko air-mix päällä ilmastoinnin kanssa?
Perhana kun ole rako tulkkia... Pitää mitata kun korjaamolla iskarit vaihtaavat. Jos välystä niin taitaa olla limun / prikan poisto? Onkohan kuinka suuri homma?
Poissa Tollo5
« Vastaus #6 : 05.06.2011, 08:16:05 »
Kyllä taitaa olla magneettikytkimen välys liian iso. Itellä oli samanlaiset oireet ja autto ku otti kahdesta prikasta toisen pois, en mitannu paljonko sinne välystä jäi mutta toiminut moitteetta siitä lähtien. Ja tosiaan jos sääti lämpötilan esim 25 asteeseen niin kesti kauan ennen ku loppu kylmän tulo, säädettynä alle 20 asteeseen saato riittää pari minuuttia ja ilma muuttu lämpimäks ja kosteaks. Ku tarkon kuuntelee niin kuulee ensin ku rele napsuu ja sitte ku ilmasointi tilttaa niin ei enää kuulu releeltä mitään eli ei jaksa lyödä enää kompuraa päälle. Säätö oli helppo FAQista löytyvillä ohjeilla, tilaa tosin on vähän joten aikaa saa varata.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #7 : 05.06.2011, 12:57:55 »
Jassoo... Se olisi korjaamolla noin 200€ homma. Onko pohjois savon alueella ketään joka haluais tuon korjata? Tietysti siitä jotain maksetaan ;)
Poissa wolfdriver
« Vastaus #8 : 05.06.2011, 22:11:18 »
Johan on hinta keksitty,pitäisin 50€ lähenpänä totuutta työhön menevään aikaan nähden
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #9 : 05.06.2011, 22:23:46 »
Ei tuo limun poisto kotikonsteinkaan ole mikään tekemätön juttu, hyvät ohjeet on FAQ:ssa. Itse tuon tein ihan taivasalla ilman mitään nostureita ja ihmevehkeitä. Ainoa työkalu, jota joutui tekemään on se vehje, jolla sen laipan saa kiinni kun avaa ja kiristää sitä 10mm kannalla olevaa keskipulttia.
Ekalla kerralla meni tunti tuumaillessa , seuraavaksi tupakkitauon kanssa 30min.
V90-19 T8
Poissa Hiltsu
« Vastaus #10 : 06.06.2011, 00:31:36 »
Pitää kysellä mitä ne tuon huollosta ottavat, kun käytän muuta laittamassa.
 Tuo 200€ oli paikallisen ilmastointi ja kylmälaite huollon hinta...
Paljon sen välyksen pitää olla, jotta pyörii sitten moitteettomasti?
Itse miettin etten välttämättä uskalla alkaa itse tekemään, hajoaa vielä enemmän. Tosin ohjeet oli kyllä aika hyvät.
« Viimeksi muokattu: 06.06.2011, 00:39:50 kirjoittanut Hiltsu »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #11 : 06.06.2011, 00:36:49 »
Pitää kysellä mitä ne tuon huollosta ottavat... Tuo 200€ oli paikallisen ilmastointi ja kylmälaite huollon hinta.
Sieltä FAQ-topicista tuon voi tarkistaa, mutta muistaakseni alle 0,5mm
V90-19 T8
Poissa Hiltsu
« Vastaus #12 : 06.06.2011, 00:41:46 »
Siellä oli otettu prikkoja siten pois jotta jäi väliä 3mm... Eihän vain ota mikään kiinni mihinkään?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13 : 06.06.2011, 00:44:00 »
3milliä on ihan liikaa välystä
V90-19 T8
Poissa Hiltsu
« Vastaus #14 : 06.06.2011, 01:04:43 »
Huppista... Piti kirjoittaa jotta 0,3mm Mites muuten jos välystä ei ole ollenkaan? <--Tyhmä kysymys, mutten tuon toimintaa tunne, niin kiinnostaa tietää.
