-06 s80 d5 Classic starttijännite alhainen???
  • 20 Vastauksia
  • 5909 Lukukerrat
Poissa cc57
  • If it don't run, chrome it
« : 07.03.2015, 15:02:13 »
sorry jo heti alkuun jos tästäkin on jo miljoona juttua foorumilla mutta en löytänyt itte yhtään....
Ongelma tällänen: auto starttaa huonosti, startatessa tippuu jännite 7 volttiin.
Tehdyt toimenpiteet:
- uusittu bosch startti
- uusittu bosch laturi
- mitattu mittarilla takaa tulevat syöttökaapelit, kaikki ilman kuormaa ok.
- mitattu lataus, yli 14v kaikki sähkölaitteet päällä, eli lataus ok.
- mitattu akun lepojännite, ok. Mitattu kuormitusmittarilla, ok.
- mitattu maajohdot mittarilla, nekin ok.
- silmämääräisesti tarkastettu syöttökaapelit, nekin kunnossa.
Auto ollut meillä 6 vuotta, ongelma pahentunut koko ajan. Nyt jos sattuu käyttämään lämmitintä parkissa, ei lähe enää käytiin.
Jos ei ratkaisua löydy, pitää varmaan tehrä kesällä uudet syöttökaapelit takaa eteen...
Aattelin olisko jollakin ollut samanlaisia murheita  ???
Many Volvo's and one -57 Chevy
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: -06 s80 d5 Classic starttijännite alhainen???
« Vastaus #1 : 07.03.2015, 15:12:36 »
koita toisella AKULLA. :hello:
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #2 : 07.03.2015, 15:39:19 »
Hyväkuntoinen akku ei laske noin alas jännitettään. Osta siis uusi akku, kuusi vuotta nykyakuille on jo pitkä elinikä.
Poissa cc57
« Vastaus #3 : 07.03.2015, 15:49:50 »
Sorry, tuosta jäi laittamatta että akkukin uusi...
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #4 : 07.03.2015, 16:06:26 »
Jos lämmitin pystyy syömään akun tyhjäksi niin uusi akkusikaan ei ole kunnossa. Tiedäthän että yksikin kunnollinen akun alijännitetila riittää akun huonoon kuntoon saamiseksi.
Poissa cc57
« Vastaus #5 : 07.03.2015, 16:09:36 »
Lämmitin ei ota pahasti ampeereja toimiessaan... Ja tosiaan sille akulle on tehty kuormitustesti, kestää todella hyvin kuormaa. Testin aikana ei laskenut alle 10 v jännite..... Outo laite, sitä ollaan tutkittu monen hepun kanssa....
Poissa Lentäjä
« Vastaus #6 : 07.03.2015, 20:36:26 »
Tere.
Mistä mittasit jännitteen startin aikana,konehuoneen puolelta vai suoraan akun navoista?
Jos jännite putoaa suoraan akulta mitattuna on ainoa vikamahdollisuus huono akku.
Miten se akku on testattu,oikalla kuormitustestillä vai sellasella elektronisella testerillä.
Jos jälkimmäinen niin ei se mikään oikea testi ole.
On noita usiakin akkuja tullut vastaan jotka ei vaan kestä kuormaa.
Yleisin vika on puutteellinen maadoitus moottorin ja rungon välillä.
Mikään yleismittari ei kerro sinulle onko maadoitus huono,vika ilmenee vasta kun sähköistä kuormaa lisätään reilusti.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa Lentäjä
« Vastaus #7 : 07.03.2015, 20:41:20 »
Tere.
Piti vielä sanoa,että testaa maadoitus vaikka apukäynnistyskaapelilla.
Moottorin ja rungon väliltä ja sen jälkeen lisämaa akun miinusnavasta runkoon.
Poissa cc57
« Vastaus #8 : 07.03.2015, 21:06:54 »
Mittasin suoraan konehuoneen puolelta navoista, ja kuormitustesti on tehty sellasella ei-elektronisella laitteella. Eli vanha luotettava vastuslanka-mittari.... ja akkujakin on kokeiltu, jopa Optimaakin...
Käynnistyskaapelitkin olivat jo maapuolella apuna konehuoneessa, ei apua... omituinen juttu. Tai siis varmaan joku simppeli vika, mutta heti ei oo hokassut. Varmaan tuossa myöhemmin puran kaikki syöttökaapelit irti ja vaihtelen ne vahvempiin. Tuli vaan sellainen ajatus että jos noissa ei riitä neliöt ampeerien juoksuun...
Mulla noissa Amerikan laitteissa on ollut aina akut peräkontissa, eikä ongelmia ole ollut. Tosin ne on ollut bensamoottoreita, mutta välillä ollut puristuksiakin, eikä mitään propleemaa ollu saada koneita käyntiin...
« Vastaus #9 : 07.03.2015, 22:04:45 »
Onhan akun kengät kunnolla kiinni johdoissa?
Poissa cc57
« Vastaus #10 : 08.03.2015, 07:07:39 »
Kyllä on, ja kaikki liitospinnat on puhdistettu, maapuolen myös...
« Vastaus #11 : 08.03.2015, 09:35:52 »
Onko tämä mitattu akusta, vai startin päästä?
Poissa AnteroV70
« Vastaus #12 : 08.03.2015, 09:53:41 »
Sammuttaako auto muut sähkölaitteet startatessa? Eli valot yms.
Jaksaako todella pitää auton ns. Elossa eli ei nollaa kelloa?
Oletko tarkistanut hehkut ja hehkujen releen ettei jää makaamaan päälle?
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97,  Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Poissa cc57
« Vastaus #13 : 08.03.2015, 14:46:54 »
Konehuoneen puolelta mitattu...
« Vastaus #14 : 08.03.2015, 14:50:22 »
Kokeile mitata myös akulta. Jos tulokset ovat samoja, niin vika on akussa, mutta jos akun jännite pysyy korkeampana, niin silloin vika on johdoissa, tai liitoksissa.
