ruostepaikan maalaus
  • 44 Vastauksia
  • 34784 Lukukerrat
Poissa mulugren
« : 09.03.2015, 10:11:37 »
Hepulis,
Mikä on paras pohjamaali tees-se-itse korjaajalle jos haluaa ruostepisteen saada kuriin? Vaikka kui hinkkaa metallille niin 2-3 vuoden päästä taas kohta kukkii. Eikö näiden happomaalien pitäis olla parhaita ruostekorjauksiin? Vanteisiin laitoin motonetin kilikali happomaalia mutta lienekkö ollut happoa nähnytkään
Poissa järviin
Vs: ruostepaikan maalaus
« Vastaus #1 : 09.03.2015, 11:21:39 »
Ei se maali, vaan ne pohjatyöt.
Ruoste on saatava pois.
Pistehiekkapuhalluslaitteella tai fosforihapolla tms.
Poissa mulugren
« Vastaus #2 : 09.03.2015, 22:43:52 »
Saako fosforihappoa tavan kulkija jostain?
Poissa Orlov
« Vastaus #3 : 09.03.2015, 22:49:00 »
Motonet tiskiltä,Annitrol on tuotenimenä. 85% saa vaikka laspekilta, vai mikä se nyt oli?
« Viimeksi muokattu: 09.03.2015, 22:52:07 kirjoittanut Orlov »
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 11.03.2015, 11:31:26 »
Stupid question mutta eikö hapotus ota aikaa ja jos koripellissä jotain paikkaa koettaa putsata niin pitääkö jollain siveltimellä tuputella tovi vai miten?
Poissa tuomee
« Vastaus #5 : 11.03.2015, 13:41:23 »
Kyllähän se aikaa ottaa,ja niinkun arvelit niin pitää sivellä kokoajan uutta ettei pääse kuivahtaan ja lopuksi kun ruoste on pois niin välittömästi huuhtelu vedellä ja kuivaus jollonka on maalaus valmis fosfatoitu pinta,jos se happo pääsee välillä kuivaan niin siihen jää semmonen paksu harmaa kerros joka näyttää hyvältä mutta jonka alle on viel saattanu jäädä ruostetta ja jonka joutuu poistaan mekaanisesti ennen maalia jollonka tuon fosforihapon ruostumista ehkäisevä ja maalin tartuntaa edistävä fosfatointi/etsaus ominaisuus menetetään.Eli aika pulaamista on koripelleissä varsinkin pystypinnoilla.Eli huomattavasti helpompi on jos vaan saa vaikka afrolaikalla tahi puhaltamalla ruosteen pois,ja sitten kittiä jos tarttee ja sitten voi halutessaan vetää sitä happomaalia ohuen kerroksen peltipuhtaille alueille jonka jälkeen päälle 2K Epoxia ja sen päälle sittet hiomavärit jne. niin kyllä pyssyy ruoste loitolla jos vaan pelti on toiseltakin puolelta kunnossa(jos pelti on huokosta ja toisella puolen ruoste niin läpihän se puskee ajastaan vaikka pintapuolelle tekee mitä),ite en tuota happomaalia yleensä käytä kun puhtaalle ja karhennetulle rauta/teräspinnalle riittää pelkkä epoksi ainakin mun mielestä,alumiini,rosteri jne. taas vaatii tuon happopohjan maalin tartunnan parantamiseksi.PS ja sen kun muistaa ettei kittejä koskaan oikeisen happokovetteisen happomaalin päälle ni hyvä tulee. ;)
MM.PV544 -65(ikuisuus projekti),242 B21ET -78(Jäärata).
+useita Vauxeja ja Bedfordeja mm.HC Viva 1256 -74,HC Magnum 2300 -74,CF 250,2.3TD -78,jne.
Poissa mulugren
« Vastaus #6 : 11.03.2015, 23:16:29 »
Kiitos. Selkeni kummasti. Kitti siis aina puhtaalle peltipinnalle, eikä minkään pohjamaalin päälle?
Poissa tuomee
« Vastaus #7 : 12.03.2015, 16:54:24 »
Kyllähän sitä kittiä tietysti voi vetää täysin kuivuneen karhennetun 2 komponentti pohja tai pintamaalinkin päälle(ja viimeistelyssä näin joutuu joskus tekemäänkin), ja happomaalikin voi olla pohjimmaisena kunhan sen päälle vaan vedetään ennen kittiä 2K pohjamaali(esim. epoksi tai hiontaväri tai primer jne.,jota ei saa hioa puhki ennen kittausta) eristeeksi mutta hidastaa hommaa pirusti jos kittiä hioessa hiot tuon eristeen puhki ja pitäis lisää kittiä vielä laittaa niin joutuu taas vetään pohjavärin ensin ja oottaan sen kuivumista ennekun voi taas hioa ja kittaa kun kitti ei saa tuon happovärin kanssa joutua kosketuksiin(kitin kovete reagoi hapon kanssa josta seuraa viimeistään ajan myötä ongelmia kitin irtoamisen muodossa).Mutta paras kitin tartunta saavutetaan vetämällä se suoraan karhennetulle pellille.Ja tuo epoksi on se A ja O sen uudelleen ruostumisen ehkäisemiseksi koska ei läpäise kosteutta ;).Eli siis kitti(2K) aina joko peltipinnalle(mun mielestä paras tapa) tai kuivan karhennetun 2K maalin päälle ;)
« Viimeksi muokattu: 12.03.2015, 17:46:01 kirjoittanut tuomee »
Poissa temle
« Vastaus #8 : 14.03.2015, 14:29:52 »
Ruoste pois .puhtaalle pellille kitti ja sit maali , 1k pohjamaalin päälle ei kittiä .2k pohjamaalin voi laittaa kitin alle .. itse laittanu kittiä suoraan puhtaalle pellille (muovikittiä) loiventaen maalirajan ensiksi jos sellaisessa kohdassa on.
Poissa tuomee
« Vastaus #9 : 14.03.2015, 16:02:26 »
Ei se pelkkä 2K ole se taikasana jotta voi kitata,esim. vaikka happopohjamaali ois 2K:oota ei sen päälle saa 2K kittiä lähmiä ilman eristeväriä ;)Joitain 2K mukamas happomaaleja ilmeisesti on olemassa joitten päälle voi muka kitatakin mutta ne tuskin on happoa nähneetkään.Eli jos ongelmilta haluaa säästyä niin ei koskaan 2K kittiä happopohjamaalin päälle vaikka se ois 2K:ootakin. ;)
Poissa mulugren
« Vastaus #10 : 27.06.2015, 14:20:09 »
Hepulis,
Onko pohjamaalien kanssa kuin usein tartuntariskiä? Mulla on jotain "kunnon" happopohjamaalia ponnekaasupullossa maalikaupasta ostettuna. Kuulemma ammattilaisten suosimaa.. Noh, sen päälle sit pohjamaali ja kevyt hionta ja sen päälle sitten liikkeessä sekoitettu värimassa ja sen päälle vielä 2K lakka. Sellainen pullo jossa kovetin ja lakka sekoitetaan juuri ennen käyttöä ampumalla se kovetin sisään sieltä pohjasta. Kaikkea pitää kokeilla kerran;-)
Niin ostin epähuomiossa ehkä liian tummaa pohjamaalia notta voisko tuota ihan jotain motip halppista laittaa riskittä?
Meinas muuten maalikaupan jannu et ammattilaiset ei käytä happoja puhdistukseen. Ollut koskaan moisesta kuullutkaan vaikka 150 vuotta ollut alalla. Käytiin sit kattoo miltä näyttää ammattilaisen työn jälki kolmen vuoden päästä (ruoste tulee pahasti läpi). Meinas silti et ei happoja. Minä että eikai se ny hyvänen aika haittaakaan jos saa alle putipuhtaan ja aktivoidun pinnan mutta ei..kuulemma "nettijuttuja".. Siinä vielä joku käpy papukaijana vieressä et netistä joo..
« Viimeksi muokattu: 27.06.2015, 14:22:30 kirjoittanut mulugren »
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #11 : 27.06.2015, 14:37:53 »
Kuis vanha se maalikaupan jannu oli, jos ollu 150 vuotta alalla? :D
Ei kai sen motipin kanssa muutakuin kokeilee, menee vituiks tai sit ei.
Poissa mulugren
« Vastaus #12 : 27.06.2015, 16:00:49 »
Tuntui että ainakin kokemusta oli palttiarallaa 150v edestä;-) Motonetin kama on kuulemma täyttää sontaa vaikka katoin et heillä ihan samaa motipin jne putelia hyllyssä kovemmalla hinnalla. Nämä "erikoisliikkeet" tuppaa turhan usein olemaan just tollasia. En ihmettele et ketjut jyrää
Poissa tuomee
« Vastaus #13 : 28.06.2015, 15:50:20 »
Ite kyllä vetäisin jotain 2K pohjamaalia,mutta saattaa se 1K kilikolikin siellä kestää kun vesiohenteinen värimassa tulee kuitenkin väliin ennen 2K lakkaa.Ehkäpä sen takia ne ammattilaiset ei hapoilla pelleistä ruosteita poista kun on hiton hidasta ja hankalaa ja kun sen ruosteen saa yleensä mekaanisestikin poistettua ja paljon nopeammin(se on se ja sama millä sen ruosteen poistaa kunhan sen vaan pois saa),ja maalin tartunnaksi vetävät kittausten jälkeen peltipuhtaille alueille happomaalin ennen hinkkapohjaväriä ja sen päälle ehkä vielä märkää märälle pohjaväri ja sit pintaväri jne.Mutta sieltä monesti jätetään se ruosteeneston kannalta tärkein pois sieltä happo ja hinkkavärin välistä ajan säästämiseksi eli Epoksi jolla aikaan saadaan täysin kosteutta ja happea läpäisemätön kalvo,ja periaatteessa vaikka sinne pieniä ruostejäämiäkin jäisi niin eihän se korroosio etene jos se ei saa happea ja kosteutta,eli jos on vaikka huokoiseksi ruostunut pelti jota ei vaihdeta ja jonka toinen puoli jätetään käsittelemättä mitenkään niin siinä ei mitkään aineet auta pelkästään pellin toisellapuolen kun korroosio puskee pellistä läpi ;)Mutta se etteivät oo asiasta muka kuulleetkaan kertoo kyllä jotain.Kun ainakin ennen autotehtaissakin auton korit ja muut pellit uitettiin fosforihapossa ja sen jälkeen huuhdeltiin ja kuivattiin(fosfatointi) ennen maalausta pinnan puhdistamiseksi mahdollisesta ruosteesta jne. ja maalien tartunnan parantamiseksi ja tietty se fosfaattipinta vähän ruosteen estoakin antaa ;)
« Viimeksi muokattu: 28.06.2015, 15:55:02 kirjoittanut tuomee »
Poissa mulugren
« Vastaus #14 : 28.06.2015, 23:22:15 »
On muuten pätevää ainetta se Annitrol. Hidasta hommaa sillä sutia mutta tulipahan sitten niin puhdas pelti että ihan hiekkapihalluksen veroinen tai enemmänkin kun joka orkonen on puhdas. Yleensä jää aina niitä pilkkuja niin olipa outoa katella sitä syöpynyttä kohtaa kun oli läpikotaisin puhtaalla metallilla.
Nyt kun tässä tuntuu asiantuntijoita olevan kuulolla niin kysynpä et millaisen reaktion silikooni aiheuttaa jos sitä alle jää? Vetääkö ryppyyn vai miten sen erottaa? Mulla oli jo homma lakkaa vaille valmis kun päätin yrittää parantaa häivytystä niin veti kärpäle karmeille rypyille sen värimassan just siinä kohtaa:2funny: ois voinu melkein nippasta sormin kiinni niistä rypyistä. Ei tullu just silloin silikoonin poistoainetta käytettyä. No eipä mitään, ruosteet on ny totally veks ja pelti suojattu ties kui monella kerroksella. Nythän tässä voi kaikessa rauhassa harjoitella pintakerroksia
