V90 paisuntaventtiilin sijainti ?
  • 13 Vastauksia
  • 4467 Lukukerrat
Poissa petskula
« : 09.03.2015, 11:32:17 »
Tieto lisää tuskaa eli ennen foorumin lukemista luulin pöljyyttäni, että ilmastointilaitteesta tulee kylmää kunhan on tarpeeksi ainetta järjestelmässä ja magneettikytkin kunnossa. Nyt vasta tiedän, että höyrystyslämpötilaan vaikuttava muutaman euron paisuntaventtiilikin tuohon vaikuttaa. Missäs kyseinen venttiili sijaisee ? Konepellin alla letkustoa katselleena vois kuvitella, että se sijaitsee näissä kuivaimelta lähtevässä letkussa tai oikeammin kuivaimesta lähtee eteenpäin metallinen putki, joka vasta jonkin matkan päässä muuttuu letkuksi. Sielläkö tuo lymyilee ? Vadiksen kuvassa tuo osa numero 30 näkyy kuvan vasemmassa ylälaidassa, mutta kaaviosta puuttuu viiva, joka osoittaisi venttiilin sijainnin.
Poissa petskula
« Vastaus #1 : 09.03.2015, 13:51:25 »
Tollasta löytyi ulkomaan foorumilta. Eli EI siis ole tuolla missä minä epäilin eli kuivaimen välittömässä läheisyydessä.
Kai tuossa vaan sitten täytyy kurkata, minkä letkuliitokset avaamalla tuo löytyy. O-renkaat näkyy olevan venttiilin molemmin puolin ja siksi pidin tuota kuivaimen vieressä olevaa metalliputkea loogisena paikkana,,,
"Expansion Valve (or also called Fixed Orifice Tube) is located on the AC line running on the frame rail, basically below the Coolant Reservoir. It is inside where the AC line bulge is.
Use a Variable Orifice Tube (VOT), cost $ 20, instead of a Fixed one (FOT), cost $ 5. VOT is much more helpful in stop-and-go traffic. Both are about a cigarette's size."
Tapatalkista iKälättimellä
« Viimeksi muokattu: 09.03.2015, 13:56:52 kirjoittanut petskula »
Poissa Spoileri
Vs: V90 paisuntaventtiilin sijainti ?
« Vastaus #2 : 09.03.2015, 14:03:47 »
Olikohan se nyt tuo käikäle, joka on kuvassa melkolailla suoraan numeron 44 alapuolella. Saatan tässä valehdella sujuvasti.
Poissa Orlov
« Vastaus #3 : 09.03.2015, 14:19:01 »
Siitä näkyy osa, kun tulee liitokseen. Katsele minkä kahden letkun välistä pilkottaa? Liitoshan täytyy olla suoralla osuudella, johon tuommonen tupakin kokoinen pötkö mahtuu. Kuvasta katsoen numeroiden 28/43 välissä olisi sopiva kohta?
Ei perustu tietoon, kuhan pähkäilin :)
« Viimeksi muokattu: 09.03.2015, 14:23:06 kirjoittanut Orlov »
Poissa petskula
« Vastaus #4 : 09.03.2015, 14:21:13 »
Tjaa-a,,, noin savukkeen kokoinen pötkylä lienee tosiaan kyseessä. Yksi mahdollinen paikka vois olla numeroiden 40 ja 37 välissä eli "retainerin" ja "clambin" välissä. Siinä on vaakasuoraa pätkää, mutta niin on toisaalta tuolla kuivaimen kyljessäkin. Vadiksen kuva ei siinä mielessä vastaa totuutta, että kuivaimeen numero 6 puolelta menevä liitos on tosiaankin reilun 10 sentin matkalta yhtä kiiltävää metallia kuin kuivainkin eli sinne minä se laittaisin. Ei kai vaan tosiaan auto muu kuin kurkistaa. Järjestelmä on nyt tosiaan tyhjä ja tarkoitus viedä heti täyttöön kunhan saa tulevassa viikovaihteessa kompuran vaihdettua ja tilattua tuon oikean paisuntaventtiilin. Tosin Skandixin mukaan se on joka tapauksessa http://urly.fi/nGi
Brickboardiakin jo tavailin, mutta siellä ei löytynyt kuin keskustelua 200-sarjaisesta ja siinä tuo on jutun perusteella auton sisäpuolella. Eli siis siellä höyrystimen kyljessä.
« Viimeksi muokattu: 09.03.2015, 14:27:31 kirjoittanut petskula »
« Vastaus #5 : 09.03.2015, 15:22:54 »
Juurikin sieltä se löytyy :)
Poissa petskula
« Vastaus #6 : 09.03.2015, 16:14:51 »
Ahaa, hyökkään siis kyseisen kohdan kimppuun kunhan ennätän :)
Kiitokset kaikille etsintään osallistuneille !
Poissa petskula
« Vastaus #7 : 13.03.2015, 12:51:44 »
Nyt on niin komee keli, että ryhdyin toimeen. Eli sieltä koriaisan päältä se liitos ja venttiili löytyi. Soitto läheiselle Autovaseniukselle ja reilun kahden tunnin päästä mulla on uus. Vaihdan samalla luonnollisesti kaikki aukiolleiden liitoksien o-renkaat. Kuivain, kompura ja lauhdutin + tuo venttiili tässä vaihtui. Ens viikolla täyttöön :)
Poissa petskula
« Vastaus #8 : 10.04.2015, 10:15:07 »
Venähtänyt tämäkin operaatio, mutta nyt komeiden ulkoasennuskelien kunniaksi homma jatkuu.
Tuo paisuntaventtiili maksoi muuten tuon edellämainitun Fixus-ketjun kautta tilattuna huimat 2.50 €  [emoji15]
Poissa petskula
« Vastaus #9 : 12.04.2015, 11:43:10 »
Menee osittain ohi otsikon, mutta viikonloppu vietetty (etsiskelemällä nurkista työkaluja ja osittain jopa tekemällä niitä kun ei ole kaikin osin fiksummalla mahdollisella tavalla suunniteltu tuo kiinnitys. Tuli jossain vaiheessa mieleen sekin, että koko moottori on rakennettu kompuran ympärille,,,) vaihtamalla jo muutama vuosi sitten hommattu tehdaskunnostettu kompura magneettikytkinvammaisen tilalle. Jenkeistä tilattuna tuo maksoi 160 € kotiportaille tuotuna; jostain syystä en joutunut tullaamaan. Samalla löysi sitten tuo uusi paisuntaventtiilikin paikkansa.
Ens perjantaina sitten lopultakin täytölle :)
Poissa petskula
« Vastaus #10 : 15.04.2015, 09:59:33 »
Kävinkin jo eilen. Autosähkökorjaamo K. Tuominen Saukkolassa hoiti hengen puhaltamisen takaisin järjestelmään :)
Kylmäkone puhaltaa taas niin hyistä ilmaa, että ilmastokin jäähtyi ja eilen satoi lunta + yöllä oli keli pakkasen puolella ;)
Poissa Juudes
« Vastaus #11 : 15.04.2015, 17:14:41 »
Petskula, mistä ja millä numerolla sait noi o-renkaat, keltaisiahan ne pitää olla? Tilasitko tiivisteet yksitellen, vai saako noita settinä koko ilmastointijärjestelmälle?
Poissa petskula
« Vastaus #12 : 15.04.2015, 17:41:38 »
Saahan noita koko settinäkin monistakin paikoista, mutta nuo o-renkaathan eivät ole mitään Volvo-spesifisiä vaan ihan standarditavaraa. Niitä saa kaikista korjaamoista, jotka ilmastointiremppoja (muutakin kuin vain täyttö"huoltoja") tekevät. Itse hain nuo paikallisesta Fixus-ketjun korjaamosta (Auto-Vasenius Ky), Tuomisellakin noita toki olis ollut. Vanhat oli keltaisia, uudet vihreitä. Jenkeistä tullessa tehdaskunnostetussakin oli vihreet valmiina.
« Viimeksi muokattu: 15.04.2015, 17:43:45 kirjoittanut petskula »
Poissa petskula
« Vastaus #13 : 15.04.2015, 17:53:54 »
Näkyi muuten Skandixilla maksavan samainen paisuntaventtiili 5.30 € ja paikallisessa varaosaliikkeessä tuon jo mainitsemani 2.50 €   ;)
