volvo v40 pieni öljyvuoto mutta mistä
  • 7 Vastauksia
  • 5120 Lukukerrat
Poissa kipetys
« : 10.03.2015, 20:50:24 »
Volvo v40 2.0t 1998, 265000km...
Jostaa tihkuttaa öljyä mutta mistä? Voisko olla tuo putki (onko turbon öljynpaluu?)  mikä vuotais kun siellä asti näyttäs olevan hieman märkää kanssa?
Esim talliin ei koskaan öljy länttiä jää eli ei isosti vuoda mutta öljyä häviää kyllä
Huono kuva:
Vs: volvo v40 pieni öljyvuoto mutta mistä
« Vastaus #1 : 10.03.2015, 21:19:05 »
Mulla ainakin paluuputki vuosi. Samalta kohtaa kostee öljystä, enemmän vaan.
Poissa kipetys
« Vastaus #2 : 11.03.2015, 20:19:57 »
No jos on tuo paluuputken tiiviste mikä kusee, niin onko minkälainen homma vaihtaa? Ja mitä kaikkea pitää purkaa edestä?
« Vastaus #3 : 11.03.2015, 20:38:29 »
Siitä ei ole kokemusta.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #4 : 11.03.2015, 20:44:17 »
Helppo homma. Altapäin kannattaa ottaa.
Lämpösuoja tais kannattaa irrottaa, ei muuta.
Poissa kipetys
« Vastaus #5 : 12.03.2015, 20:59:54 »
Kiitos vastanneille. Pitää kokeilla itse vaihtaa niin jos vaikka loppuis öljyn tiputtelu
Poissa kipetys
« Vastaus #6 : 17.03.2015, 16:31:47 »
Tiivisteet vaihdettu ja onnistuu ihan pukeilla jos on tarpeeks notkea  :idiot2: ;D On aikas ahasta...  Ainakin nyt näyttäis pysyvän moottorin kuve kuivana...
Poissa Volemies
« Vastaus #7 : 24.03.2015, 11:47:52 »
Itselläni tuli käsiin vastaava Vole mutta S mallina. Rintapellin puoleinen osa koneesta läpeesä märkä ja jättää pihaan läiskät. Huoltokirjan mukaan turbon putket on vaihdettu joskus mutta olisiko tuo itsellänikin vikana että vielä vuotaa. Täytyy jokuilta nostaa pukeille ja rueta akropaatiksi.
Tosiaan ihan yläältä asti on märkä ja huollossa hemmo sano että melkovarmasti nuo putket on syylliset.
Hyvä foorumi näin "uuden auton" käyttäjälle.
