Volvo 740 -87 b200e sähkövika
  • 8 Vastauksia
  • 2333 Lukukerrat
Poissa janrantanen
« : 12.03.2015, 01:27:23 »
Morjensta!
Tuossa paripäivää sitten ostin tollassen -87 740 b200e koneella. Koe ajossa auto tuntui toimivan täysin ongelmitta ja teimme myyjän kanssa kaupat. Kotimatkaa oli noin 100km ja matka sujui hyvin ilma  mitään häiriöitä. Tänään kuitenkin kun olin ajamassa tankkamaan niin radio sekä mittaristo rupesit vilkkumaan ja lopettivat toiminnan täysin. Sammutin auton tankkauksen ajaksi ja kun olin saannut tankattua niin akku ei enään jaksanut pyörittää konetta. Odottelin noin 15 min ja yritin uudelleen jonka jälkeen auto lähtikin yllättäen käyntiin. Ajattelin että vika on akussa joten ostin uuden akun ja vika hävisi. Myöhemmin sitten pidemmän ajomatkan päätteeksi auto rupesi oireilemaan samanlailla, joten onko kenellekään mitään hajua missä voisi olla vikaa? Paljon kiitoksia jo etukäteen
Edit: laturi on vaihdettu hetki sitten edellisen omistajan toimesta.
Poissa janrantanen
Vs: Volvo 740 -87 b200e sähkövika
« Vastaus #1 : 12.03.2015, 17:32:26 »
Tosiaan sen verran lisäystä, että tänään huomasin ettei akku lataannu ollenkaan ja laturi kun on uusittu, joten missähän vika mahtaa olla?
Poissa Xuppo
« Vastaus #2 : 12.03.2015, 18:02:14 »
Kokeile vaihtaa jännitteensäädin/hiilipaketti laturiin. Itselläni yksi uuden tarvikelaturin säädin lopetti toimintansa 2kk jälkeen.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Chili
« Vastaus #3 : 12.03.2015, 18:37:08 »
Kysy entiseltä omistajalta oliko samaa vikaa ennen.
Virtalukko?
Poissa janrantanen
« Vastaus #4 : 12.03.2015, 20:34:50 »
Kuulemma samanlaista vikaa ei ollut vanhalla omistajalla ja tarvitsee hommata tollanen jännitteen säädin jostakin
« Vastaus #5 : 12.03.2015, 21:17:01 »
Laturin maadoitus.
Poissa janrantanen
« Vastaus #6 : 13.03.2015, 00:41:01 »
Kiitos paljon hyvistä neuvoista tarvitsee perehtyä vikaan vielä paremmin vklp aikana. Kaikennäköiset vika ehdotukset ovat aina kotiinpäin. Ilmoitan tänne kyllä heti kun vika löytyy niin toivottavasti tästä on jollekkin muullekkin apua.
Poissa Chili
« Vastaus #7 : 13.03.2015, 22:43:26 »
Jos auto tekee yllättäviä sähköön liittyviä sekoiluja, kuten lasinpyyhkimet itsekseen käyntiin, niin vika on maadoituspisteessä. Löytyy ilmailmanpuhdustimen etupuolelta, sivupellistä. Siihen tulee yseita johtoja ja paketti on 10 mm pultilla kiinni siinä sivupellissä. Löysää pulttia ja kiristä uudelleen, niin ruosteet karisevat.
Poissa janrantanen
« Vastaus #8 : 16.03.2015, 21:32:21 »
Joo tosiaan aivan täysin omaa huolimattomutta taas tämäkin... Oli meinaan laturin hihnan kiristys päässyt löystymään jonka takia ei sitten ladannut. Pahoittelut tämä suuri tyhmyys ja kiitos paljon kaikille auttaneille
