V70 D5 - 05 sivuvalovika
  • 10 Vastauksia
  • 13253 Lukukerrat
Poissa tojo
« : 02.06.2011, 16:09:44 »
Eli vikailmoitus tulee sivuvalosta (oranssi edessä sivussa). Olen vaihtanut molemmat polttimot toimiviin ja pitäisi olla myös oikeanlaiset. Tästä huolimatta tuo vikailmoitus tulee aina vaan. V-mäistä siinä on vielä se, että ei riitä, että ajon alkamisen jälkeen kuittaat vian luetuksi. Vikailmoitus vilkkuu niin kuin diskossa konsanaan. Esim. ardic ajastus ei tätä menoa onnistu talvella. Otin jopa molemmat polttimot pois, mutta ei auttanut. Vinkkejä / kokemuksia?
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: V70 D5 - 05 sivuvalovika
« Vastaus #1 : 02.06.2011, 16:24:04 »
Eihän vaan kyseessä ole takana olevan sivuvalon vika, tarkistappa tarkasti palaako takana molemmilla puolilla kaikki valot.
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
« Vastaus #2 : 02.06.2011, 17:09:33 »
Samoin veikkaan, että takana 1/useampia polttimoita pimeänä. Ainakaan omassa -07 V70:ssa ei nuo edessä olevat pienet sivuvalot anna mitään häiriöilmoitusta, olivat ne kunnossa tai ei.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
« Vastaus #3 : 02.06.2011, 17:25:12 »
Itsellä -06 mallin S60 ei herjaan mistään etuvaloista mitään. Sivuvalo on huono käännös ja viittaa takavaloihin. :)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 02.06.2011, 21:52:57 »
Nimenomaan takaparkkipolttimoita tarkoittaa.
Itsellä viimekesänä myös tuikki ärsyttävästi tuo polttimovikailmoitus, syynä oli huono kosketus lampun pidikkeessä lamppuun.
Kyllähän edessä valoja kuuluu vartijan piiriin, parkit ja ne äärivalot ei.
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #5 : 02.06.2011, 22:03:29 »
Etuparkit ei kuulu vartijan piiriin ainakaa 04- v70sessä.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 02.06.2011, 22:08:46 »
Niin taisin kirjoittaakkin :) (Koskee koko mallisarjaa)
Poissa hirvivolvo
« Vastaus #7 : 03.06.2011, 08:59:59 »
Täällä oli kans keväällä sama vika, vikailmoitus vilahteli vähän väliä koneella. Syynä takavalon poltin, josta lanka oli poikki, mutta otti silti välillä kosketusta. Liikkeellä sitten lanka heilui irti ja ilmoitusta tuli.
V70 D5 AWD Classic -07
Poissa tojo
« Vastaus #8 : 04.06.2011, 13:27:38 »
Kiitos ja kumarrus kaikille! Asia oli juuri, kuten kerroitte. Takaa lamppu pimeänä. Tuo sivuvalo -termi on kieltämättä hämäävä.
Poissa eetukka
« Vastaus #9 : 09.04.2012, 10:32:46 »
Mulla ilmotti sivuvalovikaa ( sivuvalo vasen lamppuvika) ja etuvilkku oli vikapaikkana. Polttimon pidikkeen kontaktipinta oli hapettunu :)
XC70 D4 AWD -14. Exät:XC90 D5 AWD -04, 855 2.0 20V GLT.
855 2.5 20V -95, V70 TDI -99, V70 2.5D -00 mk2, 945 classic b230FT + AW71L -98,  V40 Classic 1,9D HP -04,  965 b6304 aut.-96, V70 D5 Geartronic -05
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
« Vastaus #10 : 09.04.2012, 22:49:29 »
itselläni tykkää palaa vasemmanpuolen yläparkki noin 2kertaa vuodessa...
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
