940 -94 tärinää / jyrinää 70km/H eteenpäin
  • 24 Vastauksia
  • 7630 Lukukerrat
Poissa Vihvilä
Eli kyseinen rassi Manuelli askilla
Tähän mennessä vaihdettu.
Kaikki taka-akselin puslat.
Kardaanin etuosa ja kanki painotettu
Laakeri ja kumi uusittu.
Lootan takakumi
Koneistamo sanoi että akselin nivelet on kunnossa. Ja käsin tuntuvaa välystä ei ole kun taka-akselim päästä kun rynkyttää kun mielipuoli. Moottorin kumityynyt on kunnossa.
Eli noin 70 kmh asti liikkuu tasasesti mutta siitä eteenpäin alkaa aivan tolkuton jyskytys ja ei vaimene mitä kovempaa mennään.
Eli onko nyt jotain mitä en ole huomioinut vai lähdenkö työntämään tota kardaania takasin koneistajalle?
Keskilaakeri on suoraassa ja kumi ei vipota kun ruuvvipenkissä pyöritin ja etuosa on linjassa lootan kanssa ja kumi myös vapaassa olotilassaan lyöty kiinni.
Että nyt tarttis vähän viisaampien neuvoa...
« Viimeksi muokattu: 14.03.2015, 22:00:17 kirjoittanut Vihvilä »
Päätöntä sekoilua vuodesta 1992. Pihassa mätänee: Volvo 940 -94, Audi 100 2.3e -90
Poissa jvVolvo
Vs: 940 -94 tärinää / jyrinää 70km/H eteenpäin
« Vastaus #1 : 14.03.2015, 22:27:29 »
Renkaat varmasti tasapainossa?
« Vastaus #2 : 14.03.2015, 22:32:03 »
Vastaan vihvilän puolesta: Renkaat on kunnossa. Sama tärinä kesät ja talvet
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #3 : 14.03.2015, 22:40:52 »
Onko kardaanin kumi alkuperäinen vai tarvike? Noilla tarvikekumeilla sain itse aikaiseksi vain jyrinöitä juuri samaisissa nopeuksissa, en työntäisi enää yhtään tarvikekumia omaan autoon.
Orggis kumilla toimii hienosti.
« Vastaus #4 : 15.03.2015, 00:00:46 »
Tukikumi. Heitän arvauksen, tukikumi on tuore ja tosi tuhdin tuntuinen, kardaani liikkuu "kevyesti" millin tai kaksi, ja järjellisellä voimankäytöllä liikerata ei juuri pitene ja tukikumi on kaikenkaikkiaan hyvin jämäkän oloinen? Silloin se ei toimi...
Voitte testata, ottakaapa kardaanista takapätkä irti, nelosta tai vitosta pesään ja koneen kierrokset sillai että olis ongelmanopeus vauhtia. Väitän että tärisee, ja väitän myös että korjaantuu tukikumin vaihdolla. Voitte myös koittaa vinguttaa tukikumista tavaraa sieltä välistä hiukan pois, jolloinka se laakeria pitävä osa pääsee liikkumaan hieman enemmän, ja teoriassa myös tehdä vähän reikiä siihen joustavaan osaan. Itse kaivoin mettänreunasta tukikumin, josta ulompi tukirauta oli hapettunut kokonaan irti, putsasin raudan, sikakittasin tuon volvo original kumin takaisin kiinni rautaan ja korvasin uuden tarvikekumin tällä. Ongelma korjautui.
Poissa Vihvilä
« Vastaus #5 : 15.03.2015, 00:13:26 »
Voiko  tossa perän laipassa olla väljää ilman että ääntäs muuten? Kun siis jos oikeasti takapätkän takapäästä rynkytää oikein koko rahalla niin pieni välys on. Kun nyt mietin että onko ristikossa sittenkin välystä vai antaako se laippa tai laakeri periksi.
Kumi ja laakeri on tarvike mutta örumin kautta suoraan hankittu eikä ollut halvin. Nyplään tuota kumin jäykkyyttä kuhan saan nosturille auton.
Loppu auton alla könyäminen....
Poissa Vauxi
« Vastaus #6 : 15.03.2015, 10:41:48 »
Ruosteinen huono ristikko voi ääntää todella kovaakin.
S80 -07
Poissa Vihvilä
« Vastaus #7 : 15.03.2015, 11:31:43 »
Pitää testailla. koneistamo sanoi vain sinisin silmin että tarkistivat ne...
Poissa sekokupu
« Vastaus #8 : 15.03.2015, 12:33:59 »
Kokeilin itse kolmea eri tarvikekumia, kaikissa oli sama ongelma. Alkuperäisellä kumilla vasta hävis.
Poissa Vihvilä
« Vastaus #9 : 15.03.2015, 15:19:40 »
Mites kun britit puhuu että tarvikekumit jyristää mutta loppuu kun ajaa riitävästi. Onko kokemusta?
Poissa jvVolvo
« Vastaus #10 : 15.03.2015, 16:20:00 »
Niin kun alkaa hapertua ja pehmentyä, niin loppuu jyrinät.
Poissa sekokupu
« Vastaus #11 : 15.03.2015, 17:56:24 »
Itselläni loppui ennemmin hermot kuin jyrinät, enempää ei vaan kestänyt ajaa :D Mutta joo, samankaltaista olen kuullut, tiedä sitten paljon se tarttee ajamista.
Poissa Vihvilä
« Vastaus #12 : 15.03.2015, 22:59:10 »
Mutta jokuhan sen aiheuttaa että se kumi joutuu liikkumaan niin paljon?
« Vastaus #13 : 15.03.2015, 23:32:34 »
Uskaltaisin sanoa, että syy ei ole liiallinen liike, vaan tuon tarvikekumin liiallinen "superpallomaisuus", se kun liikahtaa muutaman millin kevyesti ja sitten törmää siihen reunuksen umpikumiosaan, joka toimii jousena ja kardaani "pomppaa" takaisinpäin, ja tuon ilmiön ominaistaajuus sattuu olemaan kardaanin yleinen pyörimisnopeus maantievauhdeissa. Taas pehmoisella ja riittävän reilun liikkeen sallivalla kumilla tuo ilmiö ei pääse vahvistumaan, joko liikkeen jäädessä osumatta tuohon umpikumiosaan tai sitten reilusti matalamman ominaistaajuuden takia.
Poissa Vihvilä
« Vastaus #14 : 18.05.2015, 13:25:10 »
hmm. päivitystä. nyt jyrinä kuuluu vain oikeastaan 80 km tuntinopeudessa. sekä liikkeelle lähtö jyrinää (pahenee mitä enemmän lastia), kiihdytys ja moottori jarru jyrinää ja jokin vielä kolahtaa takana kun siirrytään vedolta moottorijarrulle vaikka kaikki muut paitsi lisä rungon yläpuslat on vaihdettu... käsin ei kyllä keksi nosturilla että mistä se ääni kuuluis...
Akseli on nyt siis tasapainotettu kahteen kertaan. toisella kerralla tarkastettiin vielä spoori sisässä ja ulkona. ei vaikutusta.
tukikumi, laakeri, hardi ja hardin keskitys kumi on vaihdettu.
 Lisäksi vaihdelaatikko on vaihdettu nyt pyrstössä olleen nimellisen välyksen takia. ei vaikutusta.
Ristikot on tarkastettu minun puolestani ja koneistamossa 2 miehen toimesta. liikkuvat todella hyvin ja ei ole välyksiä.
Häme sanoi  toimitusajaksi ehkä kuukausi alkuperäselle sinisen donitsille..........  mutta kait se pitää alkaa kohta vaihtamaan sekin orkkikseen.... hintaakin vain vaivaiset 190€...... ilman laakeria
« Viimeksi muokattu: 18.05.2015, 14:00:25 kirjoittanut Vihvilä »
