Ahdetun koneen tulpan kärkiväli?
  • 14 Vastauksia
  • 13656 Lukukerrat
Poissa kuppe
« : 18.03.2015, 11:20:18 »
Haulla en löytänyt vastausta...
Olen vaihtamassa lauantain penkitykseen NGK:n 9-lämpöarvon tulppia, paljonko olisi sopiva kärkiväli?
B200 cossun männillä, puristussuhde 8,2. Ahtoja 1,6bar. Bensalla.
Puolin LS2-truck.
Edit: laitoin 0,75mm, toivottavasti on hyvä.
« Viimeksi muokattu: 18.03.2015, 14:33:55 kirjoittanut kuppe »
Ei lujaa mutta täysillä!!
Vs: Ahdetun koneen tulpan kärkiväli?
« Vastaus #1 : 18.03.2015, 14:35:19 »
Perus 0,7 toimii jos sytkässä riittää voima. 0,55 toimii omien kokemusten mukaan hyvin, varsinkin jos meinaa loppua sytkä. Pienempi väli sotkee jo käyntiä.
Aika kylmä tulppa, Ngk seiskan pitäs toimia noilla spekseillä.
Poissa kuppe
« Vastaus #2 : 18.03.2015, 20:20:11 »
Edellisessä penkkisessiossa seiskat pimeni, kaseilla ajettiin mutta penkittäjä suositteli ysejä.
Kyseessä kilpa-auto ja pitää muistaa pyörittää lämpimäksi joka käynnistyksellä.
Talveksi voi joutua laittamaan kasit jälleen.
Hyvin tuo toimi kun kokeilin.
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #3 : 18.03.2015, 21:03:57 »
Mulla on 7 käytössä , ja tuolta lahden toiselta puolelta eräs "guru" myös ajaa noilla , ja hän ajaa kovempaa kuin kukaan tällä foorumilla ....
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #4 : 18.03.2015, 22:04:33 »
Vaihda tulppamerkkiä, Densot on hyvät
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #5 : 18.03.2015, 23:14:12 »
Kyllä, se vaikuttaa todella paljon kärkiväliin ja lämpöarvoon  :idiot2:
Poissa vpernu
« Vastaus #6 : 19.03.2015, 21:42:47 »
Näin minäki muistelen että densot ainaki joillain toiminu paremmin samoilla lämpöarvoilla ja kärkiväleillä ku ngk:t.
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #7 : 19.03.2015, 21:55:58 »
Ei suoranaisesti, mutta ngk:t toimii ja kestää huonosti. Yhtään tulppaa ei ole pimennyt tai hajonnut sen jälkeen kun siirryin käyttämään Densoja. Ngk:ta meni ripakopallinen ennenkuin uskoin ettei niillä tee mitään.
Citroen C5
AUH
« Vastaus #8 : 19.03.2015, 23:04:36 »
Niin tapaus kohtaista. Aikanaan vähä kireämpi vapari fjoordi niin ei pelannu densoilla eikä muilla ku ngk:illa. Haamu laitteita.  :)
Poissa Miuzo
« Vastaus #9 : 20.03.2015, 07:11:28 »
Mäkin on noita ngk:n tulppia käräytelly ensi starttien yhteyksissä ämpärillisen mutta hyvin on toimineet käytössä kunhan alkukankeuksista on selvitty  :) en väitä etteikö siis parempiakin tulppia olisi...
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #10 : 24.03.2015, 17:59:27 »
NGK:n Iridiumeja käytetty ainakin japanilaisissa kutosmoottoreissa noin 100hv/tulppa ilman ongelmia. Sellaiset meinasin laittaa omaan tinavitoseenkin. ::)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa kuppe
« Vastaus #11 : 25.03.2015, 21:01:50 »
Kyllä mulla on NGK:t pelannut, välillä kokeilin Denson Iridiumeja mutta ei vaikutusta.
Kasin lämpöisillä ajoin talven jäällä ja hienosti toimi.
LS2-puolat vaan saattaa vaihtua Bosch IGN-1 -puoliin kipunan varmistamiseksi.
Nytkin vaikuttaisi jäävän kipinä välillä (6000rpm/1,6bar) tulematta 0,7mm:n kärkivälillä.
Poissa miklu78
« Vastaus #12 : 27.03.2015, 17:24:54 »
Kyllä ngk sytyttää ainaki 175hv/pytty n.2bar toki, jos mekaanisesti moottorissa ei pelaa kaikki yhteen niin ei syty millään :pomo:
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #13 : 27.03.2015, 18:54:40 »
Loppuu kipinä sitten ennen 300hv vakio puolalla ja ngk iridiumeilla ainakin 850 t5.
Kärkiväliä en jaksanut edes koittaa kikkailla vaan vaihdoin tulpat normaaleihin ja taas mentiin.
Poissa Eempex
« Vastaus #14 : 27.03.2015, 19:26:55 »
BCR8ES
Noi samat tulpat tuntuu toimivan ihan vakiosta alkaen, itse käyttänyty noita samoja ja suosittelen muille ainakin 4-syl tinamoteille kans.  :hello: :)
Jeep Grand Cherokee WK2
