V70 mk2 mittaristo häiriöt ovipaneelin liikuttamisen jälkeen.
  • 4 Vastauksia
  • 1869 Lukukerrat
Poissa Pekka A
Ovipaneelia höllätessä kuskin puolelta alkoipa tapahtumaan(akku vielä kiinni koska ei ollut vielä tarkoitus koskea liittimiin).
Tuuletus hyrähti käyntiin vaikka avaimet olivat taskussa,jolloin tiesin olevani nesteessä...
Dodiin,srs valo nyt päällä,epämääräisin väliajoin herjaa jarruvikaa jonka jälkeen katoaa virrat mittaristosta eikä esim. vilkut toimi.
Jee.
Se vähä mitä kerennyt syventymään tähän viittaisi selvästi johdon murtumaan tai pätkivään liittimeen .
Elikkä mitä ja minkä värisiä ilmeisesti (CAN-väylä?) johtimia pitäisi eritoten eppäillä tai mitä sähköhärpäkkeitä ovi ylipäänsä sisältää missä ongelma saattaisi piillä.
Akun irrottaminen hetkeksi palauttaa mittarit eloon.
Poissa sandux
En nyt varmaksi pysty sanomaan, mutta en usko että pelkällä ovipahvin liikuttamisella olis osuutta tähän häiriöön. Ei sinne jää mitään vikakoodiakaan vaikka olis oven liittimet irti kun laittaa virrat päälle.
Vaikuttais näin äkkiseltään cem-vialle, joka epäonnisesti alko oireilemaan samalla hetkellä ku irrotit ovipahvia, tosin en tiedä onko esim keskuslukitus väyläohjattu ja voisiko sen johdon rikkoutuminen aiheuttaa moista...
« Viimeksi muokattu: 20.03.2015, 10:12:43 kirjoittanut sandux »
V70 2.5t geartronic -06
Poissa Pekka A
Ovessa olevan katkaisija paneelin liikuttelu provosoi vikaa selvästi...
Siihenhän sitten tuleekin johtoa tukussa ja nipussa pariinkin liittimeen.
Poissa sandux
Näin voisi ajatella että siellä sitten joku piuha on rikki, sitä en sitten tiedä miten noita johtoja voi jatkaa/korjata. Jos ei muu auta niin siniseltä uusi johtosarja...
« Viimeksi muokattu: 20.03.2015, 12:04:46 kirjoittanut sandux »
Poissa Pekka A
Pikaisen ruokis tsekkauksen jälkeen(nyt sitten myös keskuslukitus alkoi sekoikemaan) näyttäisi että katkaisin paneeli syytön(irroitin) mutta selkeästi johtoja nykimällä oireet  alkavat.
Mittareiden valot aavistuksen hetkeksi himmenevät.ilmoitus jarruviasta jonka jälkeen parin sekunnin päästä katoaa elämä mittaristosta.
Myös lämppärinpuhallin saattaa kytkeytyä omia aikojaan ja kytkee samalla ilmastoinnin päälle.
Vika ilmestyy randomisti ajon aikana.
Ottaisikohan joku karva maahan tai maatto viathan sinänsä saattavat olla varsin hassuja...
