-07 Volvo C30 1.6
  • 190 Vastauksia
  • 62188 Lukukerrat
Poissa Tontsaa
  • I'd rather push this Volvo than drive a Ford
Vs: -07 Volvo C30 1.6
« Vastaus #15 : 25.03.2015, 18:40:04 »
Noniin. Eli vetarin stefa se oli joka pissi laatikkoöljyä pitkin mäkiä. Noin 20min aikana nosturilla oli kusassu 3x3cm läikän jo lattialle. Onneks ei ollu kampiakselin stefa joka vuos, ei ois nimittäin nauranu enää Iso Jahvekaan siinä vaiheessa! Niin ja nyt on uudet käyttöhihnatki eli Volovon pitäis olla ajokunnossa!
Niin ja tänään huomattuja puutteita:
- Etupuskurin keskisäleikkö puuttuu, jos tuossa ees kuuluu olla sellanen?
- kuskinpuoleinen kajari ei pelitä
« Viimeksi muokattu: 25.03.2015, 22:16:08 kirjoittanut Tontsaa »
Poissa Tontsaa
« Vastaus #16 : 26.03.2015, 07:37:03 »
Mielipiteitä? Ajattelin kalvottaa takavalot punaseks, muuttaa kuitenki jonkuverran tota persiitä. Etuvalot pitää vetää kans, ainaki ihan kirkkaalla suojakalvolla.
Tuosta puskurin syvennyksestä en oo kyllä varma, näyttää jotenki puutteelliselta ku on musta?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #17 : 26.03.2015, 12:05:13 »
Hienolta näyttää omaan silmään tuo koko punanen takavalo :)
Poissa Tontsaa
« Vastaus #18 : 26.03.2015, 19:31:39 »
Yhtenä päivänä vuodessahan ne kalvot joutuu ottaan pois mutta jos sen nyt loppuvuoden on vähän kivemman näkönen niin voin elää sen kanssa. Omaan silmään ainaki parantaa tuota perän ilmettä. Pitänee hommata myös tuuliohjaimet sivulaseihin, neki näyttää ihan hyvältä tässä.
Poissa joans
« Vastaus #19 : 26.03.2015, 23:51:07 »
Onnea uuden vehkeen johdosta. Hyvä väri combo! 8)
Poissa Tontsaa
« Vastaus #20 : 27.03.2015, 07:27:18 »
Kiitoksia! Hittoku ois ollu vielä punasta nahkaa sisällä niin puhuttais jo rivoudesta  8)
Terkkarin täti sanoi etten saa ennen kokeita syödä aamulla mitään joten kävin tarrottaan takalasin. Tätä vois kutsua sellaseks inisde & underside-vitsiks.
Poissa Tontsaa
« Vastaus #21 : 30.03.2015, 19:03:14 »
Joopajoo. No sai kesävalssit liikkeestä. Mallia en tiedä mutta Volvon orikinaalit ja päälle oli kietastu pakasta vedetyt 205/55R16 Nordexx NS9000 (ikinä kuullukkaan..)
Sitten vaihteeks naamaanpotkimista. Tarkistin öljyt ku emäntä lähti ajamaan maantieajoa niin tulipahan mieleen että vois lisätä hieman. Kävin kaverin luona kysäseen oisko niillä ollu hyllyssä. Sitten selviskin että tosiaan, Fordin koneethan syö muutamaa eri 5w-30:sta, eikä Mobilin 5w-40:sta mitä tonne on nyt viimiset 3v vähintään tungettu. Torstaina siis öljynvaihto kun ei oo vielä tullu tätä huollettua. Voiko olla hankalaa esim. huoltoasemalla selvittää että mitä mihinkin autoon oikeasti menee, eikä vaan olettaa että 5w-40 sopii kaikkiin hyvästi? Tuskin nyt mikään katastrofi mutta miksei voi noudattaa huolto-ohjeita ja suosituksia? Ei toi niin kallis huolto oo vaikka vuosittainki tekis.
Wheel-antiporn.
Et tässä on vakiona aika iso, mutta mitenkähän istuis esim. 7,5x17 ET35 vanneet..
« Viimeksi muokattu: 30.03.2015, 19:14:55 kirjoittanut Tontsaa »
Poissa Tontsaa
« Vastaus #22 : 30.03.2015, 20:18:50 »
Aikani kuluks vähän leikin photoshopilla  S*
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #23 : 30.03.2015, 21:17:45 »
Ei huono, mut perä on taivaassa tuossa ;)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Tontsaa
« Vastaus #24 : 30.03.2015, 21:20:08 »
"Face down ass up, that's the way she likes to fffuuuu..."  :D Tietenki pitäs stanke sillain kohdalleen että ois tasapainossa. Pitääpä alkaa kuukeloimaan että millasia alustoja tähän on saatavilla. Onko mitään kokemusta että miten tollanen eibachin -30mm oikeasti tiputtaa?
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #25 : 30.03.2015, 22:04:34 »
Ei oo, mut coilit o hyvä vaihtoehto. :)
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #26 : 30.03.2015, 22:21:28 »
Luultavasti se pudottaa sen 30mm, ja se madallus on sen vielä parinkin vuoden päästä.
Tosin se on sitten eriasia mihin verrattuna se pudottaa sen 30mm. Onko verrattu vakioalustaan, sportalustaan vai huonon tien alustaan :D
-> sportalustasta laskettu se pudotus niin sitten normialustainen putoaakin hiukkasen enempi :D
Poissa Tontsaa
« Vastaus #27 : 30.03.2015, 22:58:36 »
Niinhän se taitaa mennä. Coilit ois varma valinta mutta pitäis sitte olla täysin säädettävät että voi jäykkyyttäki tarpeen mukaan säätää. Taas mennään tähän että alaspäin pitäis päästä mutta ajomukavuutta ei haluais kaikkea uhrata  ::)
Poissa Tontsaa
« Vastaus #28 : 03.04.2015, 08:30:55 »
Nyt on tehty pitkänmatkan ajokoe Volvolle. On se hiton hyvä ja vakkari on ihan ehdoton nyt ja tulevaisuudessa  :pomo:
Nuo kiinakumit on ihan perseestä, ei jatkoon. Ei myöskään haittais vaikka alusta ois astetta jämäkämpi, aika elävä tuolla maantiellä.
Pitäs fiksata tankinluukkuun patentti, yks ruuvi pyörii pellissä tyhjää joten yläosa vähän repsottaa.
Poissa Tontsaa
« Vastaus #29 : 04.04.2015, 17:47:44 »
Aika freessi. Saa nähä tippuuko tuo maantiekulutus yhtään  ;D
