Volvo 244 16v 48mm dellorto hx52
  • 210 Vastauksia
  • 80233 Lukukerrat
Poissa _hape
Vs: Volvo 244 16v kaasari turbo
« Vastaus #75 : 01.03.2019, 22:03:48 »
eka kalusto tappio :'( lenti johoki huitsin nevadaan.. eli ei kellään olis tuulilasin listaa tuohon tarjota?
Poissa _hape
Vs: Volvo 244 16v kaasari turbo ( kalusto tappio)
« Vastaus #76 : 07.03.2019, 20:06:31 »
rupee kipinä riittämää :)
Poissa _hape
« Vastaus #77 : 20.03.2019, 10:10:49 »
Joutu käyttää tästäkin koneen pois vaihteeks.. kampiakselin takapään stefa kopan pultti starttikehän ja lohkon välissä ;D piti muuten aikamoista möykkää olin varma että nyt hajos jotain oikeasti :2funny: msd boksin laitoin kanssa paikalleen nyt on sentään rajotin kun meinas välillä vähän karata  ;D
Poissa _hape
« Vastaus #78 : 20.03.2019, 18:26:15 »
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1433021163506187&id=100003949507586 pitihän se käydä sisään ajamassa msd boksi :D 1 bar on ahtoa tällä hetkellä seos super rikkaalla
Poissa kiroileva_fossiili
  • 242 '84, 744 '86
« Vastaus #79 : 21.03.2019, 00:55:44 »
Tuota ei pysty katsomaan  :(
"Pyytämääsi sivua ei voida juuri nyt näyttää. Se voi olla väliaikaisesti poissa käytöstä, klikkaamaasi linkki voi olla rikki tai vanhentunut, tai sinulla ei ole oikeutta katsoa sivua."
Poissa _hape
« Vastaus #80 : 21.03.2019, 04:53:23 »
https://youtu.be/9lyEaUnY1dE  no näkyykö nyt  :) ei oikein ilman lukkoa ole pitoja.. jonkun näkönen murikka ois jostain ostettava kunhan rikastus
« Viimeksi muokattu: 21.03.2019, 04:55:36 kirjoittanut _hape »
Poissa _hape
Vs: Volvo 244 16v kaasari turbo (Holsetti ongelmaa)
« Vastaus #81 : 21.03.2019, 07:51:01 »
 syy volvon öljyn vientiin ja savutukseen löytyi >:( öljyn paluussa koko matkan kaatoa jonka sisä halkaisija on 18mm niin ei luulis siitä olevan kiinni? ahtaa normaalisti mutta tulvii pakoputkeen ja näköjään kompurapuolellekkin.. päittäis välystä ei ole ollenkaan ja sivuttaista minun mielestä normaali määrä??
« Viimeksi muokattu: 21.03.2019, 07:53:27 kirjoittanut _hape »
Poissa _hape
« Vastaus #82 : 21.03.2019, 08:22:48 »
Mittasin just että holsetissa paluu puolen reikä 17mm ja paluuputki 18mm sisäreikä.. ja kaatoa koko matkalla alkuperäiseen reikään lohkossa.. outoa että nimen omaan kompura puoli oli öljyssä ja pakosiipi kuivana? Kai se on levitettävä holsetti sitten :'(
  • 242 '84, 744 '86
« Vastaus #83 : 21.03.2019, 11:25:51 »
Hyvin tuntuu syttyvän holsetti. #16 pakopesä taitaa olla, mutta millä imusiivellä?
Luulisin turbon olevan vain huollon tarpeessa. Mulla on an12 öljynpaluu hx52:ssa. Se on pienempää kuin tuo, eikä ole ollut ongelmia.
Poissa _hape
« Vastaus #84 : 21.03.2019, 11:59:36 »
Joo 16 pakopesä ja 70mmpako ja 65mm billetti imusiipi :) ja joo heitin äsken holsetin proturbolle ja ihmeteltiin porukalla et miksi näin :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 21.03.2019, 12:05:41 kirjoittanut _hape »
Poissa Ökkelö
« Vastaus #85 : 22.03.2019, 14:16:03 »
Miten iso tulo linja siula on?
Joskus ollu et on pitäny kuristaa aika pieneks öljyn tulo et on loppunu savutus ongelmat
Poissa _hape
« Vastaus #86 : 22.03.2019, 16:33:40 »
Eikai ne missään työkoneessakaan kuristettuna ole? 1/4 tuuman hydrauliletkulla tulee öljy ja liittimen sisä reikä noin 5mm  :)
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #87 : 22.03.2019, 16:41:09 »
AN kokoluokissa kuulemma an4 on oikein passeli liukulaakeriahtimelle. Itsellä on an6 joka on ehkä turhan järeä mutta hyvin toimii. Paluu tais olla An12.
Mutta eiköhän tossa sun ahtimessa ole vaan tiivistykset kypsät.
Itsellä myös käytettynä ostettu Holsetti alkoi päästämään kevyesti öljyä läpi 1,5kesän jälkeen. Painettiin uus huoltosarja siihen, maksoi n.50e. Ei mikään amerikaan temppu ole itse tuota huoltaa. Siitä kun alkoi ahdinta irroittamaan autosta niin oliskos ollut tunti kun oli ahdin takas paikallaan. Ja hienosti pelas koko kesän ja samalla mennään nyt tulevaan kesään.
« Viimeksi muokattu: 22.03.2019, 16:42:46 kirjoittanut Likonen »
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa _hape
« Vastaus #88 : 22.03.2019, 19:22:00 »
Joo en ihan heti ainakaan öljylinjaa menis kuristamaan tuosta.. ei oo amerikan temppu joo, joskus yhden öljynpaineesta hajonneen hx40 oon laakeroinu ja hyvin pelitti :) no se on nyt kuitenkin proturbolla vaikka ois sen voinu itekkii tehhä
Poissa _hape
« Vastaus #89 : 28.03.2019, 17:30:41 »
Soittelin tänään proturbolle ja sanomistahan sieltä turbosta löytyi eli öljyrenkaat siellä oli siipeensä saanut ja siksi puski öljyä pellolle.. korjaus sarja on tulossa kuulemma eli kait sen luulis sieltä kohtuu ajassa saavan takas :) sit ois ruvettava vissiin penkki aikaa varailemaan..
