V50 puhallin toimii oudosti
  • 9 Vastauksia
  • 6476 Lukukerrat
Poissa losjonso
« : 21.03.2015, 19:33:53 »
Yritin etsiskellä oisko löytyny vanhaa lankaa mutta ei nyt silmään pistäny ku vitutus niin suuri.
Elikkä V50 puhallin toimii vähän miten sattuu. auton oston jälkeen ei suostunut puhaltamaan tuulilasille ollenkaan---->korjattiin ( en muista mitä tehtiin,oli puolalainen kaveri joka selitti että vaihtoi vissii floating dashista jotain). No homma pelitti pitkän aikaa (puol vuotta) ja nyt taas alkoi temppuilemaan.
Puhaltaa todella huonosti millään asennolla ja kuulostaa todella oudolta :/ Paitsi kun laittaa sisäilmankierron päälle ni kuulostaa ja puhaltaa niinkuin se on ennen puhaltanut. Onko mitään vinkkejä mistä voisi aloittaa? Ekalla kerralla ehdotettiin puhallinmoottorin vaihtoa ja sinne vaihdettiin uusi mutta vika ei silloinkaan ollut siinä koska vika ei korjaantunut uudella moottorilla.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: V50 puhallin toimii oudosti
« Vastaus #1 : 21.03.2015, 20:20:53 »
Raitisilmasuodatin missä kunnossa?
Ja se sisäilmanlämpötunnistin kannattee puhistaa.
Poissa losjonso
« Vastaus #2 : 21.03.2015, 20:24:05 »
Voiko johtua suodattimesta? Pitää käydä huomenna uus hakemassa ja kokeilla. Missä toi tunnistin sijaitsee?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3 : 21.03.2015, 20:35:15 »
No jos ei saa ilmaa vedettyä läpi niin puhallusteho heikkenee. Pyöriikö moottori hyvin? Oletan että pyörii koska moottori on vaihdettu. Siis kun sisäkierrollahan se sulkee tulevan ilman läpät ja pyörittää omaa ilmaa eikä ota mistään lisää.
En osaa sanoa missä sijaitsee pikku volvossa.
Poissa losjonso
« Vastaus #4 : 21.03.2015, 20:41:29 »
Ne ei sillon vaihtanu moottoria koska ei toiminu uudellakaan aluksi. Nihkeesti tuntuu moottori pyörivän tai ainaki oudolta kuulostaa kun täysille laittaa. Eli onko sit niin että sillä läppä moottorilla ei oo tekemistä ton sisäilman puhalluksen kanssa? Koska tosiaan kun sisäilman kierron laittaa päälle ni sellanen sen pitäs normaalistikin olla.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5 : 21.03.2015, 20:45:36 »
Vois olettaa että raitisilmasuodatin tukosssa. Voihan tuon ottaa pois, ainakin näkee onko lehtiä yms. kertyny sinne.
Omiin autoihin olen keväällä/kesän alussa laittanu uuden. Sen jälkeen ku tiepöly on vähentyny ja siitepöly aika on loppu.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #6 : 21.03.2015, 21:10:56 »
Raitisilmasuodatin on painepuolella eli puhaltimen jälkeen, sisäkierto ei siis muuta puhaltimen puhaltamaa ilmanmäärää.
« Viimeksi muokattu: 21.03.2015, 21:12:32 kirjoittanut -jadi- »
- KIITOS!
Poissa losjonso
« Vastaus #7 : 21.03.2015, 21:19:14 »
Eli vika voi hyvin olla tossa suodattimessa? Onko se suodatin nyt kuskin vai apparin puolella?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #8 : 22.03.2015, 09:53:06 »
Poissa losjonso
« Vastaus #9 : 22.03.2015, 10:16:24 »
Kiitos
