Jäähdyttäjän flekti V70 TDI 1998 ecc
  • 3 Vastauksia
  • 2786 Lukukerrat
Poissa -Juhani-
« : 04.06.2011, 09:22:51 »
Tervehdys,
Löysin tältä muutaman keskustelun joissa mainitaan että ecc autoissa pitäis jäähdyttäjän flektin pyöriä kokoajan kun ilmastointi on päällä.
Näitä lukiessa tuli mieleen että omassani en oo flektien pyörimistä koskaan havainnut. (kuiskaava diesel saattaa tosin peittää osan äänistä)
Saako noiden flektien toiminnan testattua jotenkin helposti, esim maadottamalla jonkun lämpö anturin tai jotain.
V50 20.D Momentum -08 & V40 1,8 -02
Poissa -Juhani-
Vs: Jäähdyttäjän flekti V70 TDI 1998 ecc
« Vastaus #1 : 04.06.2011, 16:43:07 »
Homma ratkesi, ainakin osittain.
Ensin kokeilin että flekti pyörii edes sormilla pyörittämällä. Sitten annoin suoraan hyppyjohdolla virtaa releeltä irrottamilleni "out" liittimille. Tällöin puhallin otti hetken valtavasti virtaa ja lähti sitten vapisten ja pölyä lennättäen käyntiin.
Diagnoosini: Aiemman omistajan aikana ilmastointi on ollut muutamaia vuosia rikki, eikä tuo TDI taida flektiä juurikaan tarvita moottorin jäähdyttämiseen, joten flekti on "ryytynyt" ja pölyttynyt niille sijoilleen. Aiemmin jos flektiä on ecu koittanut herätellä, on lämpörele torpannut nuo puuhat. Vieläkään en tiedä toimiiko flekti moottorin kuumentuessa, mutta nyt ainakin ilmastoinnin ohjaamana lähtee iloisesti hurisemaan.
Poissa Justus
« Vastaus #2 : 04.06.2011, 21:50:00 »
Ei kai siellä mitään lämpörelettä ole?
Poissa ESE
« Vastaus #3 : 09.06.2011, 11:47:48 »
lämpösulake pitäis olla sen mötikän sisällä ( n.5cm pitkä mötikkä ropelin edessä)
