K-Jet:n riittävyys viritys käytössä
  • 15 Vastauksia
  • 11322 Lukukerrat
Poissa Jugi87
« : 23.03.2015, 17:40:16 »
Onko porukalla kokemuksia kuinka pitkälle perus K-Jet riittää vapari viritys käytössä?
Itellä seokset ilmeisesti niin rikkaalla kun vaan voi mutta FIM:n ja tulppien mukaan mennään laihalla.
Muistan kuulleeni jonkun kikkailun kylmäkynnistysanturiin liittyen, tästä kokemuksia?
Ajossa: V60 T6 Recharge -21
Tallissa: 240 -87 Historic ralli, 240 Glt -81 Pelastusprojekti
Entiset: 960 -97, 240 -85 latolöytöprojekti, V60 B4 R-Desing -22, 240 -89, 850 T5R, 745 -87, 940 -92, 850 -92, 740 Turbo -87, 740 -86, Sianpää -86 (paalattu)
Poissa kätilö
Vs: K-Jet:n riittävyys viritys käytössä
« Vastaus #1 : 27.03.2015, 07:15:35 »
Oikeilla bensan paineilla ja ohjaus paineella sekä turbon määräjakajalla mahdollista saada toimimaan ehkä tuonne 180-200 heppaan.
Jonkin verran rajoittaa nokka, koska kovin rajua nokkaa ei k-jet siedä varsinkaan matalemmalla ohjaus paineella. Kylmäkäynnistyssuuttimen kanssa kikkailu kannattaa unohtaa, ehkä turbokäytössä toimii välttävästi...
Millaiset palikat sulla on muuten koneessa ja minkä kokoinen se on?
« Viimeksi muokattu: 27.03.2015, 14:36:11 kirjoittanut kätilö »
Poissa Jugi87
« Vastaus #2 : 27.03.2015, 16:09:48 »
Alakerta B230. kansi portattu 530, jossa 46/38 Venttiilit ja -4mm. Nokkana Volvon "B" jota koneistettu, asteita 290 ja nostoa 12mm. Siihen päälle perus peltisarjat ja alu hihnapyörät ym. K-jetti tosiaan perus B200E koneesta.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #3 : 27.03.2015, 17:45:14 »
Kokeilisin ehkä turbon ohjauspaineensäädintä, sitä kun voi paremmin säätää.
Sillä tosin kakkua sitten joka kierrosalueelle.
Kotkot
Poissa Jugi87
« Vastaus #4 : 27.03.2015, 19:17:40 »
Nojoo, todennäkösesti kaasari kaupoille.
Poissa kätilö
« Vastaus #5 : 01.04.2015, 07:11:32 »
Tuolla nokalla voisi vielä toimia. Eikä tuo k-jetti ihan järjetön ratkaisu ole mutta kaasarit on helpommat..
Itsellä ei kokemuksia volvosta k-jetillä mutta 5 syl audi toimi kyseisellä ruiskulla noin 190 heppaisena.
Poissa Wompatti
« Vastaus #6 : 01.04.2015, 20:54:03 »
kun k-jetistä puhetta niin mihinkä asti 2oo-sarjalaisen vapari k-jetin bensapumppu ja linjat riittää ahtokäytössä? vai pitääkö alkaa toisenlaista pumppua ja uusia linjoja virittelemän paikalleen...
Poissa Xuppo
« Vastaus #7 : 01.04.2015, 23:19:28 »
300hp paremmalle puolelle riittää pumppu ja linjat helposti.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Wompatti
« Vastaus #8 : 02.04.2015, 07:34:42 »
pitää viritellä painemittari polttoaineelle niin näkee mitä tapahtuu.
« Vastaus #9 : 05.06.2015, 03:15:52 »
Kertokaas viisammat!
Isompia suuttimia ja niiden tuotenumeroita, miten järeet mahtaisivat olla vakio vaparin suuttimiin verrattuna?
Määräjaka parempi esim porsche? unohdetaan nyt se volvon oma turbon jakaja
ohjauspaineensäädin turbo volvon, jos muissa ei ole paremmin säädettävää?
Poissa lassii
« Vastaus #10 : 08.06.2015, 12:07:54 »
Jostain projektista luin et 300hp alkaa oleen se kipuraja k-jetille ja siihenkin saa pistää rahaa likoon.
V70 TDI
« Vastaus #11 : 08.06.2015, 17:15:32 »
Vaparimoottoria rakentaessa en lähtis. Turbon ohjauspainesäätimessä ei juuri muuta plussaa tohon vaparin omaan ole kuin tuo ahtorikastus. Muutenkin herää kysymys miksi ohjauspaineeseen olis tarve koskea, vai ajetaanko tässä nyt takaa sitä muun määränjakajan säätöä tohon settiin? Jos haluaa nopeasti säädettävän, niin orkkiksesta saa tehtyä sellaisen kyllä.
« Vastaus #12 : 09.06.2015, 00:30:23 »
Juuri tuota muun määräjakajan säätöä ajan takaa
Miten tuosta orkkiksesta saa sitten sellaisen tehtyä? tänään sain yhden vapari volvon jakajan ja säätimen
Poissa Korte
« Vastaus #13 : 09.06.2015, 15:27:11 »
http://i25.photobucket.com/albums/c58/jrcook320/Tech/AdjustableWUR-2.jpg
Joskus askartelin säädettävän OP säätimen, tein tosin tuon "lämpimän" puolen säädön hieman eritavalla, siten että laitoin säätimen pohjaan jousen alle säätöruuvin. 140srj:n k-jet hilppeissä tuli joskus vastaan tehdastekoinen OP-säädin jossa oli jo valmiina pohjassa säätöruuvi..
Poissa Hannu_264
« Vastaus #14 : 22.06.2015, 12:12:14 »
Aikoinaan en saanut noista 160 hv enempää, silloin epäilin että imusarja ja ilmamäärämittari ahdistaisivat. Polttoainetta se taitaa antaa isompiinkin tehoihin.
Sähköruiskun imusarja on kumminkin parempi...
« Viimeksi muokattu: 22.06.2015, 12:15:29 kirjoittanut Hannu_264 »
