volvo xc 70 lastutus
  • 16 Vastauksia
  • 9626 Lukukerrat
Poissa kainuto
« : 23.03.2015, 23:45:50 »
Lastu kokemuksia xc toimiiko, auttaako ja mihin hintaan
Volvo xc 70 ocean race vm 2005
Paikalla Ribbe
Vs: volvo xc 70 lastutus
« Vastaus #1 : 24.03.2015, 07:36:50 »
Millähän koneella autosi on? Se voisi auttaa niiden kokemusten kanssa. Jos on 2.5T bensa niin itsellä sama kone tuossa S60 ja voin suositella lastutusta.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #2 : 24.03.2015, 09:21:46 »
Jos taas on diisseli,niin voin kanssa suositella  ;)
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #3 : 24.03.2015, 18:34:53 »
Tuossa vaikka pikkuisen luettavaa:
(Ei itsellä mitään kokemuksia paikasta tms. mutta suuntaa-antavaa hintaa esim. näät)
http://www.optimoiautosi.fi/
Poissa msa9101
« Vastaus #4 : 03.04.2015, 22:26:20 »
www.ateho.fi
Oma XC70 D3 AWD vm 2011 ohjelmoitu tuolla ja voin suositella!
Poissa Kiisseli
« Vastaus #5 : 09.04.2015, 15:45:32 »
Osaatteko sanoa paljonko menee 0-100km/h ohjelmoituna XC70 -08 D5 185hv automaattina?
Vakiona lupaa 9,9sec.
Kyseinen auto harkinnassa ja tuo kymmenen sekuntia ei riitä  ;)
Poissa völvöxc60
« Vastaus #6 : 09.04.2015, 19:10:47 »
Toki riippuu ohjelmantasosta, mutta omassa XC60 oleva Rican Stage 2 pitäisi mennä 0-100km/h 6.8s ::)
Kuulema on mitattua dataa. Eli kyllä 7 alkavaan pitäisi päästä sun Xc70:llä.
Poissa Kiisseli
« Vastaus #7 : 09.04.2015, 22:14:45 »
Miten nyt sitten kestää vakiokokoonpanosta ottaa tehoja ja vääntöä. Käsittääkseni automaattiaskista ei mielellään otettaisi paljoa yli 450Nm?
Eikö tehot pyöri siinä 220 kahta puolin näissä yleisissä täälläkin mainostetuissa ohjelmissa.
Mutta noilla jos pääsee alle kasin niin se alkaa jo riittämään tuolle möhkölle.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #8 : 10.04.2015, 07:07:59 »
En tiedä mitä muutoksia on tehty näihin uudempiin askeihin, kun yli 500nm otetaan ::)
Tuossa parhaimmillaan mitä esim. Rica tarjoaa.
Vm 2001-2007 (163hp) 210 hp/460Nm
Vm 2001-2007 (185hp) 240hp/480Nm
Vm 2008-2010  245 hp/ 500 Nm
Vm 2012> 275hp/536Nm
Poissa Kiisseli
« Vastaus #9 : 11.04.2015, 13:52:01 »
Uskottavahan se on jos ammattilaiset sanoo  :)
Onko muuten D3 163hv ja D5 185hv koneilla mitä eroa koneen ja vaihteiston osalta?
Saako ohjelmalla samat ulos? Kestää samalla lailla?
Poissa völvöxc60
« Vastaus #10 : 11.04.2015, 15:22:33 »
Vaihteisto on kait sama, mutta D3 2.4litrainen taitaa olla yhellä turbolla ::)
Sitten on myös D3 2.0 litran koneella.
Poissa remes
« Vastaus #11 : 11.04.2015, 16:18:56 »
Eikös tässä nyt mene aikakaudet sekaisin? D5 185 2,4 ja D3 2,0 vitonen 163 hv:na ja se uudempi 136hv nelonen, kaikki yhdellä turbolla? Uudempi D5 205/215 (ja onko myös D4 181) kahdella ahtimella. Voi olla että menee jo itselläkin sekaisin  :)
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa völvöxc60
« Vastaus #12 : 11.04.2015, 18:57:53 »
Eikös tuo D3 tullut vasta 2010 jälkeen ::)
Poissa Kiisseli
« Vastaus #13 : 11.04.2015, 19:39:37 »
Itse olen ainakin hieman sekaisin noiden nettiauton ilmoitusten kanssa kun joissain on D5 2.4D 185hv, toisessa D3 2.4 163hv ja kolmannessa 2.4D 175hv.
Liekötuo 175hv vain näpyttelyvirhe?
Kaksi viimeistä tosiaan 2010 pelejä.
Onkohan noissa muita tekniikan muutoksia tullt 2010?
Aika samoissa hinnoissa on noita kaikkia 25k tietämillä.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #14 : 11.04.2015, 22:43:36 »
Jos kyseessä on AWD malli niin kone pitäisi olla aina vastaava kuin samana ikäisessä D5:ssa jos olen oikein ymmärtänyt.
