Moottorin / laakerin ääni 2.4D -07
  • 14 Vastauksia
  • 4139 Lukukerrat
h0ub0uz
« : 25.03.2015, 20:15:22 »
Kävin tankkaamassa vaimon auton ja korvaani pisti kaasun mukaan koveneva / hiljenevä ääni. Kuuluu moottorista. Kuuluu selvästi kuljettajan puolelta. Ääni oli sellainen että kuvittelin sen kuuluvan laturin / tehostajan laakerista, mutta tulee toiselta puolelta moottoria.. Ääni hiljeni lähes kokonaan kun auto lämpesi. Ei vikinä, mutta ehkä jonkun asteinen tasainen surina / rohina.. Moottori käy upeasti ja tasaisesti, ei supsuta eikä humppaa... Ei kuluta öljyä, puhumattakaan savutuksesta tai muustakaan ei normaalista.
Kysymys kuuluu, mikä prkl juuri tuolla puolella moottoria voi rohista???
Poissa Jaru
Vs: Moottorin / laakerin ääni 2.4D -07
« Vastaus #1 : 26.03.2015, 20:44:53 »
Lisälämmitin ardic.
h0ub0uz
« Vastaus #2 : 27.03.2015, 23:22:44 »
Pitänee kokeilla lämpösellä moottorilla ja laittaa suorakäynnistys ardiciin... Niin jos ääni palaa niin sehän se
Poissa Valmet-20
« Vastaus #3 : 28.03.2015, 09:58:35 »
Voi olla myös laturin vapaakytkimen laakeri. Alkuvaiheessa voi ääni hävitä lämmetessä. Lopulta menee jumiin ja katkaisee hihnan.
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 28.03.2015, 12:04:13 »
Eikait se ardicin ääni kaasun myötä muutu. Ainakaan kovin paljoa jos akku kunnossa.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #5 : 28.03.2015, 17:44:38 »
Automaatti vai manuaali? Paljonko ajettu?
Manuaalissa siellä puolella konetta on kytkin ja kaksoismassavauhtipyörä.
Eli jos on manuaali, muuttuuko ääni kytkintä painettaessa?
h0ub0uz
« Vastaus #6 : 29.03.2015, 15:40:03 »
Perkele... Vihdelaatikosta / turbiinista se tulee...
Poissa Sute
« Vastaus #7 : 02.04.2015, 12:54:28 »
Kuulostaa kalliilta ääneltä... :D
Volvo V40 2.0T powered by Garret GTX4202R, Volvo V60 D5 Twin Engine, MY17
h0ub0uz
« Vastaus #8 : 04.04.2015, 11:27:05 »
Mistä vaihteistoon voi lisätä öljyä?
Ajattelin kokeilla lisäainetta ennen mahdollista remonttia...
Poissa virkpe
« Vastaus #9 : 04.04.2015, 12:44:49 »
Ilmansuodatin kotelon nostat pois, sen alta löytyy torx 55 oleva tulppa.
h0ub0uz
« Vastaus #10 : 05.04.2015, 12:12:34 »
Vaihdelaatikossa suodatin tukkeessa tai hydr.pumppu alkaa olla ehtoolla... Kukas näitä volvon laatikoita oikein korjaa eteläsuomessa?
Poissa virkpe
« Vastaus #11 : 05.04.2015, 18:41:21 »
mistä näin päättelit?
h0ub0uz
« Vastaus #12 : 05.04.2015, 22:56:19 »
No jotenkin semmonen fiilis... Kylmänä kun lähtee niin ei meinaa vaihteita löytyä... Kun lämpeää pelaa kuin unelma, mutta sivuäänenä pieni siritysbjokanmuuttuu kierrosten mukaan....
Poissa virkpe
« Vastaus #13 : 07.04.2015, 09:21:07 »
Oletko tarkistanut ensimmäisenä että on öljyä tarpeeksi?
h0ub0uz
« Vastaus #14 : 07.04.2015, 20:56:34 »
Kulkee eteen ja taakse... Niin antaa olla :)
