940tdic lataus ongelma?
  • 3 Vastauksia
  • 1787 Lukukerrat
Poissa eeetude
« : 25.03.2015, 22:38:52 »
Moro
Mistä nyt kannattas lähtee etsiin mahdollista vikaa? Autossa ilmeni jo parikuukautta sitten sama ongelma ja taas uusiutui.. Eli tuossa noin 2kk sitten ku laitto auton käymään niin mittaristossa syttyi tuo jännite symboli ja käsijarrun valo palo himmeänä sekä kierrosluku oli mykkä.. No ajelin siinä sitte hallille ja avasin pellin niin laturin hihna oli viittävaille poikki.. No vaihdoin uuden hihnan ja ongelma loppu siihen.. Tänään kuitenki iski sama ongelma, ku käynnistää niin noi samat valot palaa ja kierrosluku ei pelaa, kuitenki hihna ehjä ja vähä kiristinki sitä että ei ainakaan luista.. Mutta sitte kun antaa vähä jenkaa niin ne mittariston merkkivalot himmenee tai sammuu ja kierrosluku pomppaa toimimaan.. Heti ku antaa olla tyhjäkäynnillä niin valot palaa eikä kierrosluku toimi.. Laturi syksyllä vaihdettu uuteen joten ei ny senkään luulis syypää olevan? Akunkenkää myös kääntelin ja vääntelin jos olis ollu huono kontakti mutta ei.. Voisko siinä olla joku tohon vaikuttava asia kun tänään vaihdoin katsastuksen jälkeen xenonit ja led parkit ja  led kilven valot takasin? Kyllä ne ennenki on ollu joten tuskin niistä johtuu? Jos jollain olis vinkkejä mitä ropaan seuraavaks niin olis enemmän ku kiitollinen :)
940 TDIC
Vs: 940tdic lataus ongelma?
« Vastaus #1 : 25.03.2015, 23:20:25 »
Otapas se D+ merkitty liitin laturin takaa irti ja käännä virrat päälle, mitä tapahtuu? Jos Ö-p valo ei pelaa, voit kokeeksi täräyttää härvelin tulille ja katsoa pelaako rundikello tyhjäkäynnillä, ja entä herääkö se kierroksia nostamalla. Veikkaan mittaristovikaa tuolle merkkivalo-ongelmalle, ja sille että lataus loppuu kun pudotat tyhjäkäynnille niin kyllä se laturi/säädinvialta kuulostais.
Poissa eeetude
« Vastaus #2 : 05.04.2015, 20:23:34 »
koitettu toista säädintä jossa uudet hiilet niin hetken latas ja kesken ajon taas loppu lataus ja kierrosluku lakkas toimimasta.. En usko että on laturis vika. Seuraavaksi varmaan kattoo mittariston juotokset..
940 TDIC
« Vastaus #3 : 06.04.2015, 23:00:08 »
Ettei silti olis liukurenkaat laturista död?
