V70 -06 vikaa ilmanlaatu-anturissa
  • 16 Vastauksia
  • 18758 Lukukerrat
Vs: V70 -06 vikaa ilmanlaatu-anturissa
« Vastaus #15 : 28.04.2018, 10:51:11 »
Suhauta "bräkleeniä" sinne niin pitäis mennä läpän kii.
Jees, reippaasti alta satasen näyttäisi lähtevän. Eiköhän tuota tarvikeosaa uskalla kokeilla, kun Hellan katalogissa mainitaan anturin olevan yhteensopiva tuon Volvon alkuperäisosan kanssa.
Oli muutenkin hyvä avata tuo tuulilasin alareunan muovisuoja, oli meinaan aika kasa lehtiä, havuja, hiekkaa ja jo mullaksi maatunutta materiaalia tuon ilmanottoaukon ympärillä, tuskin on ihan vähään aikaan putsattu.
Irroitusvaiheessa meinasi tulla ongelma kuskinpuolen pyyhkijänvarren kanssa, kun ulosvetäjä ei kunnolla mahtunut sinne varren alle ja oli sen verran tiukassa, että jäi irroittamatta. Apukuskin varren alle ulosvetäjä mahtui hyvin ja se onneksi irtosikin. Eli tuon muovisuojan saa kyllä riittävässä määrin irti, vaikka kuskinpuolen varsi on kiinni.
Päivitystä... Keskiviikkona tilasin osan tuolta Voimaraudan linkkaamalta ebay-myyjältä ja tänään tuli osa postilootaan, ei voi ainakaan hitaudesta syytellä. Osa on oikea - tai ainakin se, minkä tilasinkin - ja huomenna sitten asennus. Pitäisi keksiä joku helppo tapa tuottaa "likaista ilmaa", että toimivuuden voisi oikeasti testata. Osa maksoi lopulta 77,6 e postikuluineen.
« Viimeksi muokattu: 28.04.2018, 10:52:48 kirjoittanut janne81 »
Poissa renee
« Vastaus #16 : 28.04.2018, 17:19:54 »
Nyt on asennettu ja testattu, toimii. Vikakoodia ei enää tule ja läppä sulkeutuu. Ilmastointi on vissiin mennyt joillain tarvikeosilla sekaisin, mutta ainakaan vielä ei tällaisia merkkejä ole. Aika näyttää, mutta nyt näyttäisi kaikki toimivan.
