V70 -06 vikaa ilmanlaatu-anturissa
  • 16 Vastauksia
  • 18747 Lukukerrat
Poissa wallu
« : 26.03.2015, 22:31:19 »
Onkos kellään täällä ollut ongelmia edellämainitun anturin kanssa? Elikkä epäilys, että kyseinen anturi sökö, koska kabiiniin pääsee pakokaasun hajut, paskankäry jne aktiivihiilisuodattimesta huolimatta. Taisi siellä olla siihen viittaava vikakoodikin.
Onko tietoa missä kyseinen anturi sijaitsee ja onko hankala vaihtaa? Taisi olla sinisellä pari vuotta sitten ainakin 350e pelkkä osa.
Edit: Kyseessä mahdollisesti tämä osa http://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/sender-units-sensors/sensor-air-quality/1039945/
« Viimeksi muokattu: 26.03.2015, 22:42:01 kirjoittanut wallu »
V70 2,4D -06
Poissa AnteroV70
Vs: V70 -06 vikaa ilmanlaatu-anturissa
« Vastaus #1 : 26.03.2015, 22:46:22 »
Yksi anturi on ainakin siinä tuulilasin etupuolella olevan muovin alla apparin puolella. Ilmoittiko anturille sisäistä vikaa? Itsellä herjaa sitä ja ei blokkaa enää käryjä myöskään. Muistelin hinnaksi 250e, onko se tosiaan jo yli kolmensadan? Silloin saa jäädä...
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97,  Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Poissa renee
« Vastaus #2 : 24.01.2018, 16:35:07 »
Vanhaa aihetta lainaten kysäisen, että voiko väärä suodatin aiheuttaa vikakoodia CCM-0040 Air quality sensor internal fault?
Tilanne on siis se, että kaikki käryt tulevat sisälle kuin tyhjää vaan, eli järjestelmä ei selvästikään toimi, ja vikakoodinlukija antaa tuota anturivikaa.
Jostain luin, että ilmanlaatujärjestelmä vaatisi toimiakseen aktiivihiilisuodattimen, joka on vähän paksumpi ja menee eri slottiin kuin normaali raitisilmasuodatin. Autossani näyttäisi olevan normaali ilmansuodatin, voiko tämä aiheuttaa yllä mainitun vikakoodin vai onko sensori tosiaan rikki?
Poissa Cädi
« Vastaus #3 : 26.01.2018, 09:16:18 »
Anturi varmasti rikki.
Sijaitsee kotelossa, josta ilma tulee sisälle. Oikealla puolella, pyyhkijöijen muovin alla.
Ei paha vaihtaa. Sinne ei näe, mutta sormin sen löytää.
Lähtee irti kun kevyesti painaa ja kiertää.
Tarvikemalli ei sitten toimi. Sekottaa lämppärin totaallisesti.
Poissa renee
« Vastaus #4 : 29.01.2018, 14:12:19 »
Jos tuollaisen anturin löytää kohtuuhintaan, niin pitää hommata. Olisi ihan kiva ominaisuus toimiessaan.
Joka tapauksessa pitää ostaa seuraavaksi aktiivihiilisuodatin, senkin kun pitäisi vähän noita hajuja suodattaa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 29.01.2018, 15:13:04 »
Ja vastaava anturi löytyy muistaakseni volkkarin puolelta, mutta sillä saa ilmastoinnin sekaisin..
Kannattaa tsekata ebay yms..
Poissa renee
« Vastaus #7 : 01.02.2018, 10:34:21 »
https://www.ebay.com/itm/New-HELLA-Air-Quality-Sensor-for-Volvo-S60-S80-V60-V70-XC70-XC60-XC90/152770428209?hash=item2391d3bd31:g:XOcAAOSwUIhZYJCl
https://www.ebay.com/itm/New-HELLA-Air-Quality-Sensor-for-Volvo-S60-S80-V60-V70-XC70-XC60-XC90/182630888555?hash=item2a85a6346b:g:56YAAOSwEPtZYMDc
Kahdella eri numerolla, katso kumpi on oikea. Tuolta tilasin itse ja hyvin toimii.
Kiitos, nuohan näyttävät melkeinpä sopuhintaisilta. Pitänee varmaan ottaa vanha irti ja tarkastaa originaalin numero, jottei tule vahingossa väärä. Itsellä on V70 2.5T vm 2005, joten yhteensopivuuslistan perusteella se olisi tuo jälkimmäinen, mutta ehkäpä kannattaa varmistaa.
Poissa Cädi
Poissa Tome-
« Vastaus #9 : 02.02.2018, 09:23:45 »
Tämä olikin hyvä ketju, erityisesti jos näistä "tarvike" -versioista on toimivia kokemuksia.
Pitänee omasta katsoa myös, siinä kun tuo anturi oli jo ostaessa pimeenä eikä n. 250-300e hintalappu Volvo-leimalla olevasta houkuttanut.
Poissa renee
« Vastaus #10 : 02.02.2018, 11:42:43 »
Melko varmasti tulen kokeilemaan jotain tarvikeosaa, mutta luultavasti vasta keväällä, kun ei oikeen innosta näin talvella purkaa autoa. Päivitän kyllä sitten tietoja tänne.
Poissa Tome-
« Vastaus #11 : 02.02.2018, 11:57:18 »
Täytyy kanssa itse päivitellä tietoja jos/kun tulee vaihdettua. Menee varmaan kanssa kevääseen, kunnes lämpötila ei enää aiheuta sormien jäätymistä ulkona.
Sen verran luin tosiaan aiemmin jo muualtakin, että se joku volkkarin anturi käy paikalleen mutta pahimmoillaan koko järjestelmä menee sekaisin vaikka vaihtaa orkkisanturin takaisin.
Poissa renee
« Vastaus #12 : 24.04.2018, 23:55:27 »
Sain viimein tarkastettua alkuperäisen ilmanlaatuanturin osanumeron ja se oli 30676508. Hellan sivujen mukaan vastaava osa on 6PX 012 684-061, eli sellaisen voisi ehkä tilailla. Ebaysta saisi osaa n. 75e posteineen, pitää vielä tsekata muut kaupat.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #13 : 25.04.2018, 07:51:51 »
Topautoosat 71.67e. Hella
Poissa renee
« Vastaus #14 : 25.04.2018, 11:40:20 »
Jees, reippaasti alta satasen näyttäisi lähtevän. Eiköhän tuota tarvikeosaa uskalla kokeilla, kun Hellan katalogissa mainitaan anturin olevan yhteensopiva tuon Volvon alkuperäisosan kanssa.
Oli muutenkin hyvä avata tuo tuulilasin alareunan muovisuoja, oli meinaan aika kasa lehtiä, havuja, hiekkaa ja jo mullaksi maatunutta materiaalia tuon ilmanottoaukon ympärillä, tuskin on ihan vähään aikaan putsattu.
Irroitusvaiheessa meinasi tulla ongelma kuskinpuolen pyyhkijänvarren kanssa, kun ulosvetäjä ei kunnolla mahtunut sinne varren alle ja oli sen verran tiukassa, että jäi irroittamatta. Apukuskin varren alle ulosvetäjä mahtui hyvin ja se onneksi irtosikin. Eli tuon muovisuojan saa kyllä riittävässä määrin irti, vaikka kuskinpuolen varsi on kiinni.
Päivitystä... Keskiviikkona tilasin osan tuolta Voimaraudan linkkaamalta ebay-myyjältä ja tänään tuli osa postilootaan, ei voi ainakaan hitaudesta syytellä. Osa on oikea - tai ainakin se, minkä tilasinkin - ja huomenna sitten asennus. Pitäisi keksiä joku helppo tapa tuottaa "likaista ilmaa", että toimivuuden voisi oikeasti testata. Osa maksoi lopulta 77,6 e postikuluineen.
« Viimeksi muokattu: 27.04.2018, 23:05:36 kirjoittanut renee »
