Hätävilkut ei tomi 240
  • 5 Vastauksia
  • 3484 Lukukerrat
Poissa Kaksnelikantti96
« : 26.03.2015, 23:08:42 »
Nonin elikkäs leima lähestyy ja hätävilkut ei toimi :/
Normaalisti vilkut toimii hyvin mutta hätävilkku katkaisija ei aiheuta minkäänlista reaktiota.
Mitenkäs tuo on kytketty volvossa? Eli hyppylangalla saa hätävilkut päälle katkaisijan ollessa normi asennossa mutta sitten kun pitäis olla hätävilkkujen päällä ei toimi edes hyppylangalla
Volvo 240 2.3se perhemalli -ääni on voimaa 8)
Poissa lassii
Vs: Hätävilkut ei tomi 240
« Vastaus #1 : 27.03.2015, 09:24:12 »
Nakuttaako turvavyön muistutusvalo? Vilkut ja se turvavyövalo on saman releen takana muistaakseni.
V70 TDI
« Vastaus #2 : 27.03.2015, 09:32:26 »
Ei ole turvavyö nakutin ollu käytössä mun aikana ikinä. Siis jos vilkut ja se nakuti saman releen takana niin eihän normi vilkkujenkaan pitäisi vilkkua silloin jos rele olisi rikki? Vai onko releen kolmas liitin tarkoitettu hätävilkuille eli siitä voisi toinen puoli palaa?
Pitää kokeilla uuella releellä ei se paljoo maksa.
Kiinostas vaan että miten kytkentä on tehty hätävilkuille kun katkaisijaan tulee vaan yhteen piuhaan virtaa. Ja katkaisijaa painaessa virtaa ei kulje katkaisijasta minnekkään.
Poissa lassii
« Vastaus #3 : 27.03.2015, 10:04:03 »
Joo, sielä on joku patentti sitten käytössä. Ei tietenkään toimi jos vaan yks piuha sinne katkasijalle menee. Voihan se katkasija olla sökö.Katkasija itsessään ei kovin suuria virtoja kestä.
V70 TDI
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #4 : 27.03.2015, 10:12:10 »
Tuolta sivulta 73 kytkentäkaavio ja selitetty sähkön kulkureititkin hienosti. Vilkkujen virrat kiertävät hätävilkkukatkaisijan kautta, eli lähtisin etsimään vikaa siitä jos vilkut toimivat mutta hätävilkut eivät, relevika saisi molemmat toimimattomiksi. Mutta katso sulake 9 ensin, hätävilkkujen virta tulee sen kautta, siihen pitäisi tulla jatkuva virta virta-avaimen asennosta piittaamatta.
Mulla aikoinaan käytönpuute aiheutti sen ettei hätävilkkukatkaisija pelannut kunnolla. Hätävilkut eivät syttyneet ilman katkaisijan renkkaamista ja kun hätävilkut sammutti niin normaalit vilkut eivät pelanneet ilman hätävilkkukatkaisijan renkkaamista.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #5 : 28.03.2015, 19:43:05 »
Kontaktispräytä hätävilkun keinuvivun vierestä katkaisijan sisään, ja vähän aikaa renkataan päälle-pois.
Katsastusten välisen ajan paikallaan jököttävä hätävilkkukatkaisin hapettuu ja likaantuu, ja aiheuttaa monenlaisia vilkkumurheita.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
