apuakselin stefasta
  • 8 Vastauksia
  • 3242 Lukukerrat
Poissa exclusive
apuakselin stefasta
« : 30.03.2015, 00:29:26 »
eli sellanen "ongelma" tuli konetta kasatessa vastaan että tuo apuakselin stefa on ulkohalkasijaltaan 50,7mm ja päätykopassa oleva syvennys stefaa varten on 46,7mm.
onko noita stefoja paljonkin eri kokosia?? tuo 4mm vaikuttaa niin isolta erolta että en edes yrittänyt naputella paikoilleen.
Poissa Xuppo
Vs: apuakselin stefasta
« Vastaus #1 : 30.03.2015, 00:36:28 »
Sulla on nyt tullut väärän kokoinen stefa. Ei ole kuin yhtä kokoa olettaen että tässä on kyseessä vinokone.
Oikea koko on 35x47x7 eli sama kuin nokka-akselilla.
« Viimeksi muokattu: 30.03.2015, 00:38:32 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa exclusive
« Vastaus #2 : 30.03.2015, 06:46:47 »
juu siis kyseessä vinokone. aika suuri ero noilla koska tämäkin stefa oli tiivistesarjan mukana. tarvii tänään käydä laakerikaupasta kysymässä.
« Vastaus #3 : 30.03.2015, 15:42:16 »
Kampuralla oli eri kokonen etupäässä, oisko se stefa sinne?
Poissa Xuppo
« Vastaus #4 : 30.03.2015, 21:25:35 »
Kampiakselin stefa on 52x68x10mm joten ei käy sinnekkään
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa exclusive
« Vastaus #5 : 30.03.2015, 23:13:31 »
hain tänään stefat (2kpl) koska ei ollut nokka-akselillekkaan stefaa. rauman akku nimisessä liikkeessä oli hyllytavarana ja mitat oli juurikin nuo 35/47/7..kiitokset xuppolle mitoista.
 :hello:
Poissa seiskanelonen
« Vastaus #6 : 31.03.2015, 01:08:52 »
Jälkiviisautta, mutta noiden tarvikestefojen kanssa turaaminen yleensä johtaa vaan vuotoon kohtuullisen nopeasti. Tuokin stefa sinisellä n.14 € ja pitää varmasti jos kehäpintaa ei ole naarmutettu. Vähän aikaa sitten vaihdoin nokan tarvike stefan alkuperäiseen ja mittasin tuon tavikkeen ja siinä oli 0,2 mm heittoa alkuperäiseen nähden joten ei ihme että vuoti. Ei nuo tiivisteet/stefat sinisellä yleensä niin järkyttäviä maksa että kannattaa kokeilla tarviketta, varsinkaan jos työ on iso osa vaihtoa.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79,  244 Dl-83,  244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
Poissa Jambo
« Vastaus #7 : 31.03.2015, 01:15:37 »
Välttää tarvikepuljujen stefoja kun ruttoa! Ennemmin hakee jostain laakerikaupasta tai tiskiltä.
Tosin melkonen kate on noissa orkkis stefoissa, vertaa johku teollisuuteen tarkotettujen hintaan. Kestävät varmasti ja ovat hinnaltaankin edukkaita...
Poissa exclusive
« Vastaus #8 : 31.03.2015, 09:10:20 »
6€/kpl maksoi stefat laakerikaupassa.
