740 Bendix sammuilee
  • 5 Vastauksia
  • 1894 Lukukerrat
Poissa Tuomiin
« : 31.03.2015, 01:50:44 »
740 B230F -92 Bendix siemens moottorinohjauksella
Käynnistän auton ja ajan kunnes lämmöt nousee normaaliksi (rikastin lähtee pois päältä?) ja auto sammuu. Parin starttailun jälkeen lähtee taas käyntiin (ekalla startilla ei saisi bensaa?)  ja ei enää ongelmaa loppumatkalla. Tehnyt n.2v ja kesällä harvemmin.
koodiksi antaa MAP-anturin, mutta se nyt tulee pelkästään bensankin loppumisesta ja kyseinen osa myös vaihdettu.
PA-rele vaihdettu, sulakkeet ok
voisiko bensanpaineensäätimellä olla mitään tekemistä?
s73
Vs: 740 Bendix sammuilee
« Vastaus #1 : 31.03.2015, 17:53:34 »
Kenen valmistama map-anturi?
Muita oireita?
Poissa Tuomiin
« Vastaus #2 : 01.04.2015, 00:51:38 »
GM:n Logo siinnä oli, mutta veikkaanpa Delcon tekemäksi. Antoi myös oikeat arvot, kun pinnoista mittasin yleismittarilla joskus. niin vanha, kuin uusikin MAP.
Painotan edelleen, että sammuilee juuri kun lämmöt nousseet normaaliksi.
Onko kellään mitään arvailua, miksi bensantulo lakkaa kun motti lämpenee?
s73
« Vastaus #3 : 01.04.2015, 05:13:40 »
Järjestelmärele?
Poissa filth
« Vastaus #4 : 01.04.2015, 12:18:22 »
Itellä vastaavassa kiikussa samoilla oireilla lambda anturi viallinen. En muista antoko vika koodeja. kokeilin tarvike lambdalla jolla toimi paremmin, ei vaan kestäny ajaa tasakaasulla kun sytty vikavalo. 200€ pintaan maksavalla pyhällä punajohtoisella lambdalla korjaantu kokonaan.  8)
« Vastaus #5 : 04.04.2015, 02:52:24 »
Bendixissä lähtee rikastus pois päältä max. 20 sekuntia käynnistymisen jälkeen kovillakin pakkasilla, niin en usko vian olevan siinä.
Eikä rikkinäinen lambdakaan tehnyt omassa muuta, kuin veti seokset perseelleen.
Bensapaineen säädin ei pitäisi noin vaikuttaa, jos siinä on vikaa.
Arvailuja bensapuolesta:
Jossain voisi olla jotain johtovikaa, koska jos kesken ajoa sammuu.
Minulla oli edellisen bensapumpun liittimessä (pumpun vaihtanut 2 kertaa) sellainen vika, että välillä ei ottanut kunnon kontaktia.
Mutta jos on vielä orggis pumppu, niin sekin ongelma on poissuljettu.
En pysty harmikseni enempää nyt avittamaan.
EDIT. Tosiaan vielä lambda-anturista, niin Bendix vaatii titaanisen lambdan. NGK on laadukas tarvike sinne.
« Viimeksi muokattu: 04.04.2015, 03:08:35 kirjoittanut Niko_S »
