Satulan kunnostus - hoonata vai eikö hoonata?
  • 12 Vastauksia
  • 7690 Lukukerrat
Poissa o_j
« : 01.04.2015, 21:54:28 »
Jarrusatuloiden kunnostusta olisi tiedossa. 740:iin oli tarkoitus kasailla 850:n rungoista toimivat etusatulat, ja s80 tuli tästä kateeksi ja jymähdytti takajarrun. Meinasin huomenna koukata hakemaan korjaussarjaa ettei pääsiäisenä tule aika pitkäksi.
Homma on tuttu ja suoraviivainen, mutta satulan "hoonaus" mietityttää. Melkein kaikissa ohjeissa tota suositellaan tehtäväksi joskus johonkin autoon tuli satulaa hieraistua hiekkapaperilla. Siinä satula alkoi takellella tosi nopeasti jarrujumpan jälkeen (ei tosin suoranaisesti laahannut). Vikaa oli varmasti myös nesteessä, asentejassa ja muussa autossa. Millä tuo hionta tehtäisiin oikeaoppisesti? Biltsusta jarruhooni? Tonnista paperia?
Vai haenko ässään vaan uuden satulan ja kokeilen onneani noitten 740:n satuloiden kanssa?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
s73
Vs: Satulan kunnostus - hoonata vai eikö hoonata?
« Vastaus #1 : 01.04.2015, 22:18:36 »
Vesihiomapaperilla mäntä kiiltäväksi kromausta rikkomatta, tummentumat ja naarmut
pois, vähän jarruvaseliinia väliin kasatessa.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2 : 01.04.2015, 22:33:41 »
tiedä sitten onko tullut tehdyksi sutta ja sekundaa, oon rasvonut/kasannut silikonirasvalla männän satulaansa ?
V90-19 T8
Poissa o_j
« Vastaus #3 : 01.04.2015, 23:24:07 »
Jaa niin mitä kromausta? ??? No, selittänee mun ongelmat osaltaan... ;D Täytyykin katsella noita irtosatuloita miltä niiden sylinterit näyttää. Luultavasti mennään siis crc-talouspaperiyhdistelmän hiovuudella.
Täytynee yö valvoa pohtien tuhlaanko rahat biltsun satulaan vai motonetin korjaussarjaan.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
s73
« Vastaus #4 : 02.04.2015, 04:29:37 »
männän kiiltävä pinnoite on kromaus.
Poissa o_j
« Vastaus #5 : 02.04.2015, 08:59:22 »
Jaa niin männästä... Mä ajattelin sitä sylinterin hinkkaamista, kun meinasin ostaa uudet männät kuitenkin.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #6 : 02.04.2015, 09:13:42 »
minulle kaikki tähän mennessa on sanonut että siilkoni ruostuttaa joten en ole käyttänyt muutakun oven tiivisteissä...
tiedä nistä nyt sit ei omaa kokemusta.. :)
kiitoos ja anteeks.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #7 : 02.04.2015, 09:45:33 »
Jos ei siellä satulan puolella mitään ruostumia tai hapettumia (lue: ulkonemia pinnasta) ole niin tarvinneko sitä sen kummemmin hoonailla kun ei se mikään tiivistepinta ole ja mäntäkin jonkin verran väljä sinne on.
Kotkot
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #8 : 02.04.2015, 19:35:58 »
Ei se ole silikoni, joka ruostuttaa.  Silikonitiivistemassassa on kovettumisen estoaineena etikkahappoa, joka ruostuttaa. Muissa silikonituotteissa ei etikkahappoa ole.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa o_j
« Vastaus #9 : 03.04.2015, 14:03:26 »
Taas kannatti säästää (ja ostaa osat katsomatta vikaa). Jarrun makaaminen johtui väärin päin olevasta jousesta. Satula oli ihan vinossa eikä päässyt enää liikkumaan. Myös palat oli toiselta kantilta loppu ja toisella kantilta lähes uudet. Kas kun ei ole osunut silmään aiemmin...
Ongelmaksi muodostui tuo jousi, joka ei ole ollut jännityksessä eikä näin ole liikkunut koloissa. Eli se on nyt aika piukassa. :) Taitaa mennä poraushommiksi.
Palojen kunnosta kuvittelisin että kämmi on käynyt jo niitä vaihtaessa.
E:
Homma suoritettu eilen. Note to self ja kaikille muillekin: takajarrujen suojakumit kiinnittyvät sillä kumin sisään rakennetulla metallivanteella, ja ovat oikeasti tuskaiset saada paikoilleen. Toiselle puolelle tulee kyllä uusi satula. Eiku mähän ostinki kaksi kappaletta noita korjaussarjoja. :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 05.04.2015, 11:24:39 kirjoittanut o_j »
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa o_j
« Vastaus #10 : 24.04.2015, 09:26:49 »
Näyttää satuloiden kunnostamisesta olevan oikeeta hyötyäkin. Oikealla puolella nyt kumpikin satula laitettu, vasemmalla originaalikuosissa. Edessä heittoa 17% ja takana 29%... Täytyy huoltaa kuskin puoli myös.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa TT-V
  • naps ja kiekka takas
« Vastaus #11 : 08.05.2015, 20:53:55 »
Ja jos on ihan totaalisen jumissa niin polttoöljyyn pariks päivää
MB E 270 CDI -03
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12 : 08.05.2015, 21:16:15 »
Rasvaprässin nippa kiinni ja pumppaa sylkän pois rasvalla, on turvallisempi ja tehokaampi kuin paineilma
edit: siis jos on jumissa
V90-19 T8
