Bensaa pois tankista
  • 15 Vastauksia
  • 10890 Lukukerrat
Poissa v_240x
« : 01.04.2015, 22:22:11 »
Eli auto on Volvo s60 -07. Onko mitään konstia millä saisi bensaa pois tankista? Letkua tankkiin ei saa työnnettyä tarpeeksi syvälle. Ja ei ole siis menneyt väärää ainetta tankkiin  :D
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Bensaa pois tankista
« Vastaus #1 : 01.04.2015, 22:26:51 »
Ihan tyhjäksikö pitää saada ?  Taitaa olla tankin irroitus edessä  ::)  Jossain automerkissä on onnistunut siirtopumpulla tyhjentää tankkia, kun on irroittanut putken jakotukista, mutta on kyllä melko tulenarkaa / seinäjokista puuhastelua  ???
V90-19 T8
Poissa v_240x
« Vastaus #2 : 01.04.2015, 23:15:03 »
Ei tartteis ihan tyhjäksi saada, silleen että pääsee vielä ajelemaan tuonne putinin maahan  ;D
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3 : 01.04.2015, 23:20:01 »
Eikös se ajamalla kulu ?
V90-19 T8
Poissa v_240x
« Vastaus #4 : 01.04.2015, 23:57:01 »
Ihan riittävästi kuuluu kyllä :D Mutta välillä ois tarve saada pois tuota bensaa!
Poissa Orlov
« Vastaus #5 : 02.04.2015, 00:24:26 »
Onhan siellä konehuoneessa polttoainelinjat, siitä vain kanisteriin
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #6 : 02.04.2015, 02:13:00 »
Ei kai tuossa ole kun heittää lenkkiä vaan tarpeeksi ja sitten tankille! :pomo: Eri asia, jos väärää ainetta olisi tankissa...
a car you can believe in
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #7 : 02.04.2015, 08:20:50 »
Suodattimelta letku irti ja kanisteriin, jollakin konstilla pumppu pyörimään (jumpperi releen paikalle?) ja sitten odotellaan kunnes kanisteri on täynnä tai tankki tyhjä.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #8 : 02.04.2015, 08:57:26 »
Itellä -00 V70 ja siinä ainut järkevä tapa saada bensaa pois on suutintukin päässä olevasta venttiilistä. Siihen hommasin venttiilin jatkon ja letkua senverran että riittää kanisteriin asti. Letku kiinni ja auto käyntiin. Näin saa tankin tyhjäks ainakin tuossa. Itekki tuolla naapurissa käyn ja ei sinne toinna mennä liian täydellä tankilla :P ...ja tuleehan tuota myytyä välillä jos enempi jaksaa rahdata ;)
IG: @streetspiritgarage
Poissa taape
« Vastaus #9 : 02.04.2015, 11:57:13 »
Kannattaa hankkia toinen auto bisnes hankkeeseen!
Poissa v_240x
« Vastaus #10 : 02.04.2015, 12:54:04 »
Ihan omaan käyttöön menee kaikki bensat :) Hmm, pitääkin tutkia tuo suutintukki! Vanhasta Volvosta sai kätevästi imemällä pois :D Tuossa isäukolta kyselin, niin koittanu kuulema just tuollasesta vanha koppasesta v70 ottaa bensaa pois tuosta suutintukin venttiilistä ja ei kuulema onnistunut. Pumppu kuulemma sammuu kun bensapaine laskee.
« Viimeksi muokattu: 02.04.2015, 13:11:42 kirjoittanut v_240x »
Poissa raimsshi
« Vastaus #11 : 02.04.2015, 19:36:58 »
Ainakin -98 V70 onnistui hyvin. Letku suutinkiskon venttiiliin ja bensapumpun releen paikalle hyppyjohto niin että pumppu pyörii.
S80 2.5 D -99 -->myyty
Poissa s80summum
« Vastaus #12 : 02.04.2015, 19:51:29 »
konehuoneesta letku irti ja kanisteriin sitten paineilmaa tankinkorkista sisään aukkoa samalla tiivistäen vaikka rätillä :)
näi ite joskus tyhjennelly tosin en volvol :)
Poissa suden silmät
« Vastaus #13 : 02.04.2015, 22:12:52 »
Eikö kannattaisi asentaa tankin päälle erillinen putki, kuten esim. Webaston/Eberin asennuksessa on. Siitä sitten letku sopivaan paikkaan, mistä voi imeä tavaran pihalle.
http://www.eberspacherparts.com/images/eberspacher_fuel_stand_pick_up_DSC01264b.jpg
Päähän tietystä joku tulppa sitten, ettei tankkiin tai putkeen mene vettä tai kuraa.
Toki putki voisi varmaan olla paksumpaa kuin tuo, mutta samalla idealla.
Poissa USP66
« Vastaus #14 : 02.04.2015, 22:30:51 »
Jotkut samaa bensamatkailua harrastaneet tutut ovat kertoneet, että nykyautojen tankissa on yleensä jonkinlainen sihti välissä ennen tankkia ja täyttöaukosta ovat jämäkällä letkulla tms. painaneet sen sihdin pois edestä (eli siis tankkiin sisään). Volvoista ei ole tällä osin kokemusta ja kyseinen toimenpide on toki myös sellainen että omaa vakaata harkintaa kannattaa käyttää.
-Toyota Corolla Hybrid GR Sport-
