240:n ratin irroitus
  • 11 Vastauksia
  • 7403 Lukukerrat
Poissa Ozku88
« : 01.04.2015, 22:23:36 »
Siis tartteis saaha tuon -87 vuoden 240:sta ratti irti jotta sais tuon mittariston kätöseen. Miten ratti irtoo? Joku oli neuvonut suomi24:n "ammatti"-neuvojien mekassa irrottamaan ratin keskiön ja sen alta ruuvi auki. Mutta tuo ruorihan on yksi iso möykky, ei mitään saumoja missään. Apuja!
-240 stw -87 B200E+M47
-850 stw -96 B5252s
Poissa LaitinenP
  • 240+262
Vs: 240:n ratin irroitus
« Vastaus #1 : 01.04.2015, 22:33:16 »
Sinne vaan sormet reunojen alle, irtoaa reilusti raottamalla. Mutteri on varsin suuri, en nyt muista sitä lukemaa mutta itsekin jouduin käymään suuremman hylsyn kaupasta ratin vaihtoa varten.
Poissa revitin
« Vastaus #2 : 01.04.2015, 22:34:32 »
helpottaisko tuo?
Volvo 240 -89 b200e, 740 -87 b230 jenkki, 740 -88 B200ET, 940 -94 D24TIC, v40 -00 1,6
« Vastaus #3 : 01.04.2015, 22:43:30 »
Ja rattia ei tarvi irroittaa mittariston irroittamista varten. Ratti suoraan niin se mahtuu kyllä
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #4 : 02.04.2015, 07:39:39 »
Tämä. Itsekään en ole vaivautunut rattia irroittamaan mittariston irroituksen vuoksi. Ne liittimet mittariston takaa saa sokkonakin paikalleen, kun eivät mene väärässä asennossa.
Jäitä housuun!
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #5 : 02.04.2015, 08:15:25 »
Pitkällä 27 mm hylsyllä aukeaa mutteri, keskiö lähtee ihan ruuvarilla kampeamalla irti. Rattiakselin suojakuoret pois niin mahtuu tulemaan mittaristo ilman ratin irrottamista pois. Vaan eipä tuo iso homma ole irrottaa rattia, ja tuo mukavasti lisätilaa.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
« Vastaus #6 : 02.04.2015, 09:32:19 »
Oikein laiska ihminen kuten minä, avaa vaan neljä ruuvia ja nyppää mittariston syliin
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #7 : 02.04.2015, 10:03:16 »
Ihan turhaa irrottaa rattia jos haluaa mittariston pois. Mittaristo on neljällä ruuvilla reunoistaan kiinni, niinkuin tuossa aikaisemmin jo mainittiinkin.
Polttimoiden vaihdon vuoksi en ole irrottanut mittaristoa ollenkaan, ne kun saa alakauttakin vaihdettua.
Poissa Ozku88
« Vastaus #8 : 02.04.2015, 10:13:33 »
Juu, kyllä tuo vaikuttaa mahtuvan pois ilman ratin irroitusta, mutta bensamittarin kohalla olevat puoliympyrän muotoiset liittimet ei suostu lähtemään irti.  Vedän mittariston ulos rattiin asti, niin siitä välistä en saa tarpeeksi voimaa vääntää liittimiä irti. Tarviin lisää tilaa.
-850 stw -96 B5252s
Poissa Kaksnelikantti
« Vastaus #9 : 02.04.2015, 17:09:44 »
Alakautta saa ne liittimet irti kun irrotat sen huovan sieltä jalkatilasta.
Poissa Gyrde
« Vastaus #10 : 06.03.2017, 20:46:43 »
Yltääkö lyhyellä 27mm hylsyllä? Vai pitikö lähteä pitemmön ostoon :o
Amazon -68, 240 D24TIC, 240 B200K, 240 B200E, (+ 240 Diesel ) & V70mk1 -00 TDI
« Vastaus #11 : 06.03.2017, 22:35:27 »
pitkä pitää olla!
