242 hammastangon huolto
  • 12 Vastauksia
  • 4181 Lukukerrat
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« : 02.04.2015, 14:54:23 »
olen ottamassa hammastankoa kokonaan irti autosta että vois sen huoltaa niin mitän kaikkee siihen yleensä kannattaa huoltaa? suojakumi on rikki toiselta puolelta ja sen sisältä tuli reilusta ohjaustehostimen nestettä onko normia? ulommat raidetangon päät aika uudet muuten en ole hammastankoa ikinään huoltanu.
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Paikalla 240
Vs: 242 hammastangon huolto
« Vastaus #1 : 02.04.2015, 17:15:59 »
Jos suojakumin sisällä tehostimen öljyä, niin vuotava tanko. Millä vauhdilla sitten säiliössä öljy vähenee. Noissa vanhemmissahan 240:ssä laitettiin moottoriöljyä suojakumin sisään voiteluksi. Uudemmissa rasvat.
Poissa lassii
« Vastaus #2 : 14.04.2015, 18:37:59 »
Näitähän on kahta eri mallia. Cam Gears ja ZF muistaakseni. Varaosia saa kyllä molempiin.
Tosin välillä näkee kaupan varsin edukkaasti varaosana tehostettua ohjusta joten sitäkin kautta saattaa löytyä toimiva peli tilalle jos sattuu motivaation puute iskemään.
V70 TDI
Poissa aahoo86
« Vastaus #3 : 15.04.2015, 10:37:44 »
Anteeksi OT, mutta mistä tunnistaa onko tehostin Cam gears vai ZF?
Volvo 244 -83 projekti ja Volvo V70 -01 käyttis
Paikalla 240
« Vastaus #4 : 15.04.2015, 10:48:17 »
ZF:ssä suojakumit kiinnittyvät euron kokoisiin lätkiin. Camissa kumit kiinnittivät suoraan raidetankoon.
Poissa aahoo86
« Vastaus #5 : 15.04.2015, 11:08:07 »
Kiitti ja kuitti. Mulla molemmat suojakumit päreinä ja ainakin toinen raidepää väljä; Ei tarvii arpoa kumpi tuo on :)
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #6 : 04.05.2015, 20:02:30 »
kun otin noi suojakumit pois sieltä tuli tosiaan varmaan litra moottoriöljyä... Eli ei se tanko vuotanutkaan.. Vaihdoin sitten suojakumit ja kaadoin niiden sisälle moottoriöljyä sen verta minkä meni kun suurempipää oli irrallaan. Kuinka paljon sitä pitäis sielä olla?
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa petskula
« Vastaus #7 : 04.05.2015, 20:06:31 »
Moottoriöljyä ?? [emoji15]
Tapatalkista iKälättimellä
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #8 : 04.05.2015, 21:25:52 »
Kyllä. Lukee ihan korjausoppaassakin että vanhempiin moottoriöljyä ja uudempiin rasvaa.
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Orlov
« Vastaus #9 : 04.05.2015, 21:48:14 »
Mihin laitetaan moottoriöljyä tehostettuun hammastankoon? Yleensä siellä on tehostimen öljyt sisässä, eli atf (hydrauliikkaöljyä )
Poissa caulaote
  • 245 GLE -90 B230F
« Vastaus #10 : 04.05.2015, 21:49:57 »
Olipas hyvä vinkki!!!  :hello:
Täytyypä kävästä tallissa pikkase kumia raottamassa! :D
« Vastaus #11 : 04.05.2015, 22:03:27 »
Suojakumin sisään kuten ylhäälläkin lukee
Poissa Orlov
« Vastaus #12 : 04.05.2015, 22:40:57 »
Niinpäs lukeekin :D
