Korjaamo ja yleistekniikka
Takavetoiset
Katalysaattorin asennus
7 Vastauksia
6385 Lukukerrat
Hengka94
De Luxe
03.04.2015, 13:16:58 »
Ostin tuossa 740 volvooni uuen tarvike katin motonetistä siinä on nuoli lämpöpellissä. Tarkoittaako se nuoli virtaus suuntaa vai että sen pitää olla moottoriinpäin? Onko väliä kummalla puolella lambda sitten on?
Kaziganth
Biokaasumies / Karaokemestari
Turbo
Hämeen hitain
Vs: Katalysaattorin asennus
Vastaus #1 :
03.04.2015, 13:19:04 »
virtaus, lambda ennen kattia
Hengka94
De Luxe
Vastaus #2 :
03.04.2015, 13:57:36 »
Joo kiitos tiedosta! Kyllähän se tietysti niin on ettei se lambda niitä puhtaampia kaasuja katin lopusta maistele
Hengka94
De Luxe
Vastaus #3 :
03.04.2015, 19:26:54 »
Perkele uus ongelma tuli siinä kun rupesin tarkemmin kattelee sitä kattia nii jos sen lambdan haluu katin etuosaan niin se virtaussuunta on väärä eli nuoli näyttää moottoriinpäin. Mites tälläsessä tilanteessa kuuluis menetellä?
s73
Vieras
Vastaus #4 :
03.04.2015, 20:24:24 »
Onko yleismalli vai mallikohtainen katti?
Kaziganth
Turbo
Hämeen hitain
Vastaus #5 :
04.04.2015, 00:39:17 »
Joissain on tosiaan ennen ja jälkeen kattia lambda, mutta ei näin vanhoissa. Biltemasta 7€(?) hitsattava holkki lambdalle, hitsaat sen ennen kattia
Vieras
Vastaus #6 :
04.04.2015, 01:57:05 »
740 tapauksesta löytyy yksi tai jopa kaksi tulpattua lambda paikkaa alkuperäisestä etuputkesta.
Niitähän voi kokeilla irroittaa, mutta järkevin vaihtoehto olisi kyllä omastakin mielestä tuo Kaziganthin ehdottama hitsattava kierre.
Hengka94
De Luxe
Vastaus #7 :
10.04.2015, 11:34:54 »
Juu sain viikolopunna uuen lambdan paikan hitsattua ja putken muutenkin kuntoon. Ei auto toiminu senkää jälkeen kunnolla tutkimuksen jälkeen huomasin ilmamassamittari (tai joku sellainen) oli hajonnu. Nyt uuella toimi jonkin aikaa ja taas sama vika ettei ota kierroksia ku maksimissaan 2000 ja ei meinaa pysyä käynnissä. Tulin sit uuteen tuloksee että saa varmaan liikaa bensaa.Jos nyt joku sai selvää tästä selostuksesta ja osais auttaa niin ISO KIITOS!
Takavetoiset
