V70 AWD man. 1997, apparin vetari pyörii tyhjää, helppivä! Ratkaistu
  • 1704 Lukukerrat
Poissa AnteroV70
Moro!
Auto alkais olemaan paketissa mutta paha ongelma, apparin puoleinen vetari ei ota mihinkään kiinni kun tunkee paikoilleen.
Pyörii todella herkästi laakereillaan. Kun oiken painattaa ja kääntelee sitä saa pienen liikahduksen kuljettajankin puolelle.
Tukilaakeri rajoittaa asennussyvyyden ja sen kiinnikkeen irroittamalla menee n. 1mm syvemmälle muttei juuri vaikutusta.
Akselin boorit näyttävät ehjiltä mutta kun katson jakolaatikon läpi vaihtestoon niin siellä näkyy tanko poikittain akselin edessä, ilmeisesti liittyy tasauspyörästöön. Mielestäni siellä ei näy akselin booreille vastakohtaa. Siis mitäs hemmettiä???
Apua kaivataan kipeästi, meneekö vaihteisto vaihtoon? Ajamalla normisti tuli talliin enkä mitään outoa huomannut edes vetaria irroittaessa.
Autoonhan siis on tehty nyt täysi remppa moottoriin ja samalla vaihteistoon uusittu stefat, kytkimet ja hilppeet.
« Viimeksi muokattu: 06.04.2015, 00:49:55 kirjoittanut AnteroV70 »
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97,  Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Poissa JoonasH
Vs: V70 AWD man. 1997, apparin vetari pyörii tyhjää
« Vastaus #1 : 03.04.2015, 18:56:53 »
Siis vaihde päällä kun nostaa oikean puolen ilmaan niin oikeaa eturengasta pystyy pyörittämään vapaasti ilman että vasen rengas liikkuu mihinkään?  ???
Poissa AnteroV70
« Vastaus #2 : 03.04.2015, 19:02:36 »
Siis auton kaikki nurkat ilmassa ja kardaani irti.
Oikea vetari pyörii tyhjää, ei vastaa mihinkään.
Vasen ottaa normaalisti kiinni. Jakolaatikosta saa oikean vetarin ympärillä olevan osan pyörimään mutta vetari ei vaan pyöri mukana.
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #3 : 04.04.2015, 15:47:46 »
Manuaali laatikosta en osaa sanoa, mutta automaatissa vetarin boorit on tuon "poikittaisen tangon" edessä.
Poissa AnteroV70
« Vastaus #4 : 04.04.2015, 17:35:55 »
Näin olin myös katsovinani kuvista netissä. Pitää yrittää saada kuvattua reijästä josko olisi ratas hajonnut tasauspyörästöstä.
Siihen näytti vetari kiinnittyvän.
Ihme tosin on jos korkannut siitä, on meinaan todella kestävä osa.
Ja auton ajoin talliin ilman mitään vaihteisto-oireita.
Poissa AnteroV70
« Vastaus #5 : 05.04.2015, 10:49:06 »
Olisiko kellään mitään kikkakolmosta vetarin asennukseen jolla sen saisi booreilleen vai onko niin että kun se on pohjassa eikä boorit tapaa niin on entinen?
Siinätapauksessa awd manuaalilaatikkoa vailla...
Poissa AnteroV70
Itse itselleni vastaten. Oireet kuin tasauspyörästö rikki.
Syyllinen oli kuskunpuoleinen vetari joka oli huonosti paikoillaan ja irtosi aina rasituksen alla. Uuden lukkorenkaan takia tuntui kuin olisi ollut paikoillaan ja toimi kun siitä pyöritti.
Välillä tuntui että vain takapyörille välittyi teho johtuen tasauspyörästön ja kulmavaihteen voiman saannista.
Tiistaina uudet liemet vaihteistoon kun tuli laskettua turhaan pois.
Hieno homma että löytyi vika noinkin pienellä purkamisella eli vetarit, kulmavaihde ja alapallot+ raidetangonpäät.
