240 b230f-->b230fk päivitystä
  • 55 Vastauksia
  • 27188 Lukukerrat
Poissa 745insports
Vs: Volvo 240 b230f turbo
« Vastaus #15 : 14.03.2012, 21:26:47 »
....Kellään kokemusta bensapaineensäätimsestä jos se on asennettu vakio säätimen jälkeen bensalinjaan?! Rajoittaakohan vakio säädin välissä?!  ???
Tuo vähän kolahti korvaan, siis tottakai se vakiosäädin säätää siinä välissä ihan samalla tavalla, säädettävällä säätimellä vakiosäätimen jälkeen bensa linjassa ei oo mitään virkaa. Vakio säädin on otettava pois välistä.
Vaikka sen laittais ennen vakio säädinta, vakiosäädin päästäs sen "ylimääräsen" toisen säätimen salliman paineen pois.
Ei miulla muut! :hello:
Volvo V70, D5252T+Aut., vm. -99 Käyttöauto
Volvo 745, B230F+AW-70L, vm. -90 MYYTÄVÄNÄ
Volvo P210 VAN, B18+M40, vm. -65 Projekti
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #16 : 15.03.2012, 07:08:44 »
Eipäs  ;)
En tiedä miten ja kuinka nopeaa reagointi noilla säätimillä on mutta jos nuo säätimet kytketään sarjaan eli peräkkäin niin eihän se "heikompi" päästä sitä painetta pois kun sitä jarruttaa seuraava. Ts. se perässä oleva säädin nostaa paineet siihen haluttuun.
Kotkot
Poissa 745insports
« Vastaus #17 : 15.03.2012, 09:54:19 »
Eipäs  ;)
Perkele. Nytku tarkemmin ajattelin ja funtsin uudemman kerran, nii tajusin että onpaha aivopieru käyny iltasella ku on tota kirjottanu, varmaan menny jotkuu palikat sekasin :D
Mut joo, kyllähän se tosiaan toimii, kun on vakio säätimen jälkeen ja paluu putki lähte siitä takaisin tankille.
Mutta eikai siitä vakiosäätimestä siellä välissä ainakaan hyötyä luulis olevan?
Noo, onneks on näitä skarpimpia ihmisiä, aamulla seittemältä ku lähtee kouluu ja 9 aikaa tulee töistä takasi kotii, nii tuollasii pääsee käymään.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #18 : 15.03.2012, 10:15:11 »
Juu en usko, haittaa korkeintaan. Vakiokiskossa se taitaa vaan olla pakko siinä pitää kun liitos sellainen.
Kotkot
Poissa 745insports
« Vastaus #19 : 15.03.2012, 11:09:31 »
Itellä löytyy suoraa siihe vakion paikalle käypänen säädin, saa siihen palikan millä siihen saa ihan tavan letku lähdönkin. Voin laittaa sen linkin tähän mistä niitä löyty... kuha sen jostai keksin.
Ite sillo tota hankkiessani mietin oisko parempi hommata se palikka siihen ja erillinen säädin, mut kyl sit taivuin siihen vakion paikalle tulevaan, ei tarvii mitää kannakkeita miettiä.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #20 : 15.03.2012, 11:31:52 »
"fuel rail adapter" googleen rupes löytymään, thanks  ;)
Kotkot
Poissa 745insports
« Vastaus #21 : 15.03.2012, 11:34:07 »
Malpassi tekee ainakin suoraa kiskoo käypää. (: Hintaki ok, eikä laatu ainakaan oo ihan paska, hyvin on toiminu.
Tuolta löytyy säätimiä ja noita adaptereita
« Viimeksi muokattu: 15.03.2012, 11:56:30 kirjoittanut 745insports »
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #22 : 15.03.2012, 21:23:01 »
Mulla ei toiminut tuo linkki, mutta viitsisitkö pistää vaikka tuotenumerot tänne? :)
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa 745insports
« Vastaus #23 : 15.03.2012, 21:55:31 »
No helkatti, ei toiminu meikäläiselläkään nyt! :idiot2:
Mut joo, tuotenumeroita:
adapteri palikka:                                                           30120ADIN008
Ja suoraan Volvon jakotukkiin käyvä säädin:                   30078INJE388
Kaikki tämän tyyppiset osat löytyy kun etenee sivulla:
Auto -> Moottorin osat -> Polttoaine -> Paineensäätimet
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #24 : 15.03.2012, 22:05:56 »
Kiitos!
Poissa P0UT14IN3N
« Vastaus #25 : 17.05.2012, 22:17:40 »
Jääny tämä autonlaitto vähän vähemmälle tässä, kun oon armeijan harmaissa. Mutta sen verran olen aikaseksi saanu että turbon sytkä boksin olen vaihtanut. Moottorin ohjausboksikin löytyy vaan sitä testatessa auto käynnisty ensimmäisellä starttauksella mutta sammu heti sitten. Tämän jälkeen starttasin kaksi kertaa noin 5sekuntia ja toisella kerralla auto syttyi konehuhuoneesta tuleen. Syy oli pakosarjaan tulvinut bensa!! ;D :idiot2: jota oli valunut turbon ja pakosarjan liitoskesta  jo pakosarjan ulkopuolellekin. Tätä tapahtumaa en ymmärrä  :o  Mutta päättelin ainakin tuosta että turbon boksi ei tuohon ihan suoraan  käy :D
En nyt muista tuota boksin mallia mutta otan selvää
Poissa The_OttoB
« Vastaus #26 : 17.05.2012, 22:31:11 »
Mitkä suuttimet ja mahdollinen etuvastus sulla olikaan?
« Vastaus #27 : 17.05.2012, 22:45:52 »
Ecussa väärin päin oleva lastu maadoittaa suuttimet myös ja tulos on sama, eli bensaa tulvii pytyt täyteen.
Poissa P0UT14IN3N
« Vastaus #28 : 18.05.2012, 22:57:46 »
Mahdollisia etuvatuksia ei ole näissähän on korkea ohmiset suuttimet vakiona. Paikallaan on volvon orkkikset turbon suuttimet eli ne "vihreät". Ja nyt minullekin tuli mieleen että, senkö takia se sitä bensaa kusee. Koska jos laitetaan tuo turbon bensaboksi täytyisi myös olla etuvastukset :P Eikö se tietysti näin ole  :o ;D
Poissa P0UT14IN3N
« Vastaus #29 : 18.05.2012, 23:05:16 »
Joo mullakin nykyään tuo bensapaineensäädin kiinni tuossa tykissä!
