850 Keskuslukitus
  • 1466 Lukukerrat
Migael
850 Keskuslukitus
« : 05.04.2015, 12:55:41 »
« Viimeksi muokattu: 15.04.2015, 22:33:39 kirjoittanut Migael »
Poissa tdi-arska
Vs: 850 Keskuslukitus avaa itse ovet
« Vastaus #1 : 05.04.2015, 15:26:49 »
"Todella kiusallinen vika mikä pitäis saada äkkiä korjattua koska en tällä hetkellä uskalla jättää autoa minnekkään."
Jos äkkiä niin keskuslukon SULAKE pois ;)
Migael
850 Keskuslukitus
« Vastaus #2 : 10.04.2015, 19:39:24 »
« Viimeksi muokattu: 15.04.2015, 22:34:00 kirjoittanut Migael »
Poissa tatte
« Vastaus #3 : 11.04.2015, 06:13:27 »
Siis meneekö se varashälytin päälle jos laitat ovet avaimella ovesta lukkoon? Omassani ei, ainoastaan keskuslukon kaukosäätimestä lukitessa. Pakko kysyä kun valojen vilkuttelu hämmentää.
Ei kai sen varashälyttimen pitäisi ongelmia aiheuttaa jos siltä virrat katkaisee sen ollessa poissa päältä. Manuaalissa on varmasti isot huutomerkit jos autosta ei saa irrottaa akkua tjsp.
Omassani on tämä sama aukoilu pakkasominaisuutena. Jäänyt toistaiseksi selvittämättä, onneksi ajoakin on vähän. Sulakkeen olen ottanut pois.
850 20V '96
Migael
« Vastaus #4 : 11.04.2015, 12:47:20 »
« Viimeksi muokattu: 15.04.2015, 22:34:18 kirjoittanut Migael »
Poissa tatte
« Vastaus #5 : 11.04.2015, 15:51:18 »
Meillä on eri hälyttimet, mulla menee hälyt (tai pelkkä ajonesto?) päälle ainoastaan keskuslukon kaukosäätimestä eikä mielestäni sen enempää avaimella kuin kaukosäätimelläkään väläyttele vilkkuja. Tuo hälyttimen merkkivalokin on yhdellä ledillä ja keskellä kojelautaa eikä kuskin puolella. Volvon oma tuonkin pitäisi olla.
Oma ongelmani on tosiaan myös pakkasriippuvainen joten taitaa muutenkin olla eri ongelmat kyseessä.
850 20V '96
Poissa tdi-arska
« Vastaus #6 : 12.04.2015, 09:58:57 »
Tuo kävi itsellänikin mielessä, mutta mitenköhän tuo varashälytin siihen reagoi?
Siinä on siis Volvon oma varashälytin jossa on joskus ollut kaukosäädin mutta mulla ei semmoista ole. Manuskasta luin että hälytintä voi siis ohjelmoida pelkällä kaukosäätimellä mitä ei nyt ole.
Jos nyt nappaan tuon keskuslukon sulakkeen pois, niin miten hälytin siihen reagoi? Voiko tolle hälyttimelle yhtään mitään tehdä ilman sitä säädintä? Voiko se hälytin lyödä jotain ajonestoa päälle?
Ensin ovet auki ja konepelti ylös sitten sulake pois, noinko testasit käyntiinlähtöä vai mikä mietityttää ?
