Pellinkappaleita vauhtipyöräkotelossa (v70, mk1, 2.5TD, automatic)
  • 2 Vastauksia
  • 1234 Lukukerrat
Poissa Tappokirves
Tervehdys!
Yksi päivä alkoi volvo pitämään sirinää, ja välillä rutisi hieman. Tutkailtuani asiaa auton alta vauhtipyöräkotelossa on pari pellin palasta, jotka hankaavat vauhtipyörään, alla on pari tarkistusreikää mistä asian huomasin. Miten pääsisi helpoiten aukaisemaan tuon kotelon vai pitääkö irroittaa koko automaattilaatikko? Olen yrittänyt jo useamman päivän googlata asiaa mutta ei ole tullut mitään helpottavaa vastaan.
Onko kellään sattunut vastaavaa jotta osaisi suoraan sanoa mikä on mennyt kappaleiksi? Laatikko toimii normaalisti sekä kone, ei valuta öljyä mistään.
Ja jos pitää purkaa laatikko irti niin ohjeita voi antaa myös että kuinka on mahdollisimman helpoin tehdä.
Poissa B30A
Lienee vetolevy antautumassa ,ei siellä muita "peltiosia" taida olla. Muuta keinoa ei ole kuin loota pois, helpointa on nostaa koko moottori-laatikkopaketti pois. Yläkautta nosturilla, alakautta apurungon kanssa jos on tilat sellaiseen.
Jotkut hurjat nykertää auton alla, laskemalla koko pakettia sen verran että saa lootan vedettyä pois. Ei ole kuitenkaan mikään älytön homma nostaa kokonaan pois, on paljon helpompi puuhata.
Ps. multa löytyy sulle ehjä vetolevy jos se on rikki.  :pomo:
Poissa Tappokirves
Vetolevyhän se siellä oli kappaleina. Onneksi ei kerennyt särkeä mitään enemmälti  8)
