V40 Ilmastointi ongelma????
  • 5 Vastauksia
  • 5905 Lukukerrat
Poissa julma79
« : 06.06.2011, 19:32:50 »
Sellaista kun on just vaihettu uudet mehut ilmastointiin ja mangeettikytkimen välys on 0.3mm eli ottaa kyl kiinni, ni silti ei pukkaa kylmää.
Paitsi tos yks päivä oli ajettu muutama kilsa ni sit yks kaks rupes tulee kylmää ja kesti sit jonkuu kymmenen kilsaa kunnes taas loppu. Missä lie vika?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V40 Ilmastointi ongelma????
« Vastaus #1 : 06.06.2011, 21:05:43 »
Auton ikä ja moottori olisi hyvä myös tietää, sekä se, että onko automaatti vai manuaali ilmastointi.
Silloin, kun ei tule kylmää, kytkeytyykö kompura ollenkaan päälle?
Poissa julma79
« Vastaus #2 : 06.06.2011, 21:13:21 »
vuosmalli 97. 2.0 l. Automaatti ilmastointi. kytkeytyy päälle jos sillä tarkoitat sitä että magneetti kytkin tarraa kiinni kun painaa ac nappulan pohjaan  :P  Voikos kompuras olla jotkuu suuttimet tukkeessa tai simmottisii?
« Viimeksi muokattu: 06.06.2011, 21:33:12 kirjoittanut julma79 »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 06.06.2011, 22:08:49 »
Kompressori voi olla rikki siten, että se ei pumppaa, esim tapahtunut nesteisku ja kompura sökö.
Jos epäilee vikaa siinä kylmästöintijärjestelmässä, niin sen viallisuus selviää aika hyvin laittamalla painemittarit kiinni järjestelmään, niistä kykenee päättelemään, että tekeekö se ylipäätään kylmää.
Voi se vika olla myös auton lämmönsäätöjärjestelmässä, josko ilman sekoitusläppä ei toimi..
Poissa julma79
« Vastaus #4 : 11.06.2011, 13:48:41 »
Nonii. Tänään vaihettii taas uudet litkut laitteeseen. Oli ihan täynnä tavaraa, ei ollut vuotanut mistään. Nyt puskee semmoista haaleeta ilmaa mut ei niin kylmää kuin pitäisi. Oisko mitään vinkkiä?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 11.06.2011, 13:56:46 »
Ilmeisesti järjestelmän täyttäjä ei tajunnut mitään painemittareista, niistä näkee toimiiko ilmastointilaite vai ei.
Jos niistä olisi tsekannut sen toiminnan ja todettu toimivan, niin voisi alkaa kummastelemaan sitten lämmönsäätöjärjestelmää..
