940 -95 tankkilaitteen irroitus
  • 2 Vastauksia
  • 2214 Lukukerrat
Poissa Juusoo
« : 07.04.2015, 15:11:34 »
Miten irtoaa polttoaineen meno-letku tankkilaitteesta, tai tarkemmin sen kannesta? Muut letkut ihan perus klemmareilla mut tossa on joku ihme systeemi. Entä se muovikansi joka on kiinni tankissa, irtoaako kiertämällä vai nostamalla?
Vs: 940 -95 tankkilaitteen irroitus
« Vastaus #1 : 07.04.2015, 15:35:05 »
eikös siinä putkessa ole pikaliitin mitä painat reunoista sisään ja vedät putken ylös,muovikannen mutteri pois ja vedät anturin ylös,merkkaa se asento,joudut vähän kääntelemään asentoa että saat pois/takas,takasin laittaessa katso että anturi menee kaukalon pohjalle eikä jää siihen kaukalon reunalle.kyllä se siitä ;)
Poissa Juusoo
« Vastaus #2 : 07.04.2015, 19:42:40 »
Vähän oli osat istunu kiinni mut lopulta sain tankkilaitteen pois :) Vikakin selvis, miks pätkii ja ei pysty ajamaan tankkia tyhjäks, bensapumppu roikku johtojen varassa tankissa :D Melkonen sovittaminen oli kyllä että sai nousemaan pois.
