V70 T5 mk2 -01 Turbon paluuputken tiivisteen vaihto
  • 14 Vastauksia
  • 4747 Lukukerrat
Poissa modsman
Terve!
Onkohan tuo miten ikävä vaihtaa? Hommasin siniseltä muutamalla eurolla uudet osat.
Öljy valuu salakavalasti putken yläpuolta pitkin ja rotjaa koko koneen alaosan. Aikasta hankala paikantaa vuotokohta mut melko varmalta näyttää.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa jiivee666
Vs: V70 T5 mk2 -01 Turbon paluuputken tiivisteen vaihto
« Vastaus #1 : 09.04.2015, 08:03:46 »
Ei ole. Avaa ne 2 pulttia turbon puolelta ja sitten putki mahtuu tulemaan pois.
Mulla kusi lohkon puolelta vaikka oli uudet tiivisteet, hiukka moottorisilikonia o-renkaaseen niin alko pitämään.
Poissa modsman
« Vastaus #2 : 10.04.2015, 16:25:18 »
Kiitti!
Onko mahdollista vaihtaa yläkautta?  :)
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 12.04.2015, 15:53:22 »
Kiitti!
Kai se mahdollista on, mutta varmasti aivan saakelin hankalaa...
Alakautta on todella simppeli homma.
Poissa modsman
« Vastaus #4 : 13.04.2015, 13:07:09 »
Jeps, eikun volle montulle Kiitos!  :)
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa hemiljou
« Vastaus #5 : 29.08.2025, 16:38:49 »
Terve,
Öljyvuotoa yritän korjata, mutta näyttäisi vahvasti siltä, että öljy tuleekin turbon yläpuolelta. Mikä siellä voisi olla mahdollinen vuotokohta?
mini photo download
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #6 : 29.08.2025, 17:19:53 »
Näyttäis banjoliittimeltä mut en oo ihan saletti. On tossa irrallaan yks mitsun runko.
RTS
Poissa hemiljou
« Vastaus #7 : 29.08.2025, 20:01:57 »
Missä kohtaa?
« Vastaus #8 : 29.08.2025, 21:19:02 »
Imuputkessa ennen turboa liitos siinä huohotusletkussa joka tulee koneen etupuolelta. Siinä pitäis olla lämmityselementti eli sähkötöpsäkin pitäis löytyä.
Ainakin siinä yläkuvassa on kosteeta.
Poissa Harmaalaatikko
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #9 : 30.08.2025, 11:34:56 »
Terve,
mini photo download
Dieselissä pähkäilin samaa. Lopulta vuotopaikka löytyi venttiilinkopan tiivisteestä. Vuotoa oli hankala tutkia kameroiden kanssa kun öljy onnistui kulkemaan piilossa. Moottorin ylätukikumin irroittamalla alkoi vuotopaikka näkymään.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #10 : 30.08.2025, 13:33:36 »
Ja öljykorkin tiivistettä kannattaa aina epäillä
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #11 : 30.08.2025, 19:31:47 »
Paluuputken vastakkaisella sivulla.
RTS
Poissa hemiljou
« Vastaus #12 : 01.09.2025, 13:51:05 »
Päivitystä...
Turbon putket ja letkut vaikuttavat olevan ok. Iso epäilys kohdistuu nokka-akselin asentotunnistimeen, jonka O-rengas vuotaessaan sotkisi öljyllä juuri tuon päälipuolen. Tunnistimen johdot näkyvät kuvassa (pun ja vih).
Nyt vaan purkamista ja gynelologin sorminäppäryys kehiin  ::)
« Vastaus #13 : 01.09.2025, 21:20:17 »
Päivitystä...
Jos nokka-akselin asentotunnistimesta tulee öljyä, on pakonokan takastefa syyllinen. Yläpoikkituki, ylätukikumi ja sen moottorin päässä oleva alumiininen tuki pois niin pääsee käsiksi.
Poissa hemiljou
« Vastaus #14 : 02.09.2025, 14:03:53 »
Tuossa lienee viimein ratkaisu. Otin tunnistimen irti ja totesin ettei siihen edes kuulu O-rengasta. Tunnistin oli tuoreessa öljyssä, joten tuo stefa menee vaihtoon.
