850 B5254S jakopää vammanen
  • 23 Vastauksia
  • 6824 Lukukerrat
Vs: 850 B5254S jakopää vammanen **Kasattu, ei käynnisty*
« Vastaus #15 : 05.05.2015, 23:32:48 »
siihen tukinpäähän kuuluu haarukkamainen levy joka tulee ton paineputken liittimen ympärille ja se pultataan kiinni tukkiin ruuvilla
Poissa donidee
« Vastaus #16 : 05.05.2015, 23:43:28 »
No just :D ei sattuis olemaan kuvaa kyseisesrä hökötyksestä jossain uumenissa :)
Edit: kattelin kookkelista b5254s engine kuvia nii ei ole kaikissa. Monessa on samalla tavalla kun tuossa mun koneessa?
« Viimeksi muokattu: 05.05.2015, 23:46:08 kirjoittanut donidee »
« Vastaus #17 : 05.05.2015, 23:45:46 »
etin parasta aikaa
Poissa donidee
« Vastaus #18 : 05.05.2015, 23:54:59 »
Ku noissa vanhemmissa koneissa ei vissii oo muutaku painetaa vaa tuo nipukka tukkii sisään, tiivisteen kanssa. Uudemmissa on sitten se pulttihässäkkä siinä. Että mikähän sen aiheuttaa että pamahtaa irti.
« Vastaus #19 : 05.05.2015, 23:56:26 »
siinä... nuoli osottaa torxi ruuvia.
Poissa donidee
« Vastaus #20 : 05.05.2015, 23:59:31 »
Prkl. Kyl siin tais olla sellanen. Kiitos :) pitää tutkia tässä viikon aikana.
« Vastaus #21 : 05.05.2015, 23:59:49 »
pellistä voit tehdä siihen vastaavan.. menee siis sen paineliittimen hahloon se haarukka-osa ja si vaa pultilla kiinni kiskoon
Sähköihin en osaa sanoo muuta ku et vedä kans varuiks ne maapiuhat siitä kannesta siihen tulipeltiin.
Poissa donidee
« Vastaus #22 : 06.05.2015, 00:03:17 »
Ne on vedetty. Täytyy vähä perehtyä ku ei ollu akkua kiinni ollenkaan, ku oli liian iso akku sinne omalle paikalle nii maasta vaa kaapelit kii volvon kenkiin. Voikoha se aiheuttaa jonku välikuoleman?
Poissa donidee
« Vastaus #23 : 06.05.2015, 11:09:28 »
850:ssä ei siis ole missään ns. Pääsulaketta? Että vähä tietäis mistä alottais :)
