850 B5254S jakopää vammanen
  • 23 Vastauksia
  • 6823 Lukukerrat
Poissa donidee
« : 09.04.2015, 10:37:43 »
Ostin tuommosen projekti 850. Jakopää kilkannu, ei sen enempää vielä tutkittu.
Mitkä kannet sopii tuohon 20v vapariin jos löisi suoraan uuden kannen, tai millanen homma jos suoraa T5 mylly tilalle? Autoa tehdään harjotus/kokemus mielessä. Kiitos etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 09.05.2015, 20:56:37 kirjoittanut Hurm0s »
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: 850 20v vapari KANSI asiaa
« Vastaus #1 : 09.04.2015, 10:57:36 »
Minkä ikänen 850? Ensimmäiset (93-94) 20v:t on eri jakopäällä kun myöhäisemmät. Lopuissa kansi onkin sitten sama aina vuoteen 98/99 asti. Nokkapyörät vaihtamalla vanhasta kannesta menee kyllä uudempikin.
Helpoimmalla ja järkevimmällä pääset kun hankit suoraan paikalleen sopivan kannen. En usko, että vanhaa kantta kannattaa lähteä kunnostamaan. Sieltä on äkkiä useita venttiileitä ja ohjureita rikki.
T5 sopii kyllä paikalleen, mutta lähes kaikki koneen ympäriltä menee vaihtoon, joten en usko että maksaa vaivaa.
MUOKS: Mulla pitäisi olla hyllyssä yksi 20v-vaparin kansi. Ilman nokka-akseleita kylläkin. Lähtee edullisesti  ^-^
« Viimeksi muokattu: 09.04.2015, 10:59:11 kirjoittanut Timo_R »
S80 T6 *puretaan*
Poissa donidee
« Vastaus #2 : 09.04.2015, 11:24:53 »
Tais olla iha perus vm92 Bensa, manuaali 2.5 20V. Kyllä tuo kansi kiinnostais ellei kovin tyyris ole. Harmittaa ku oli yks tommonen automaatti, kaikilla herkuilla josta jakopää meni. Myin pois 200e vaikka oli vajaa vuosi leimaaki. Nyt sain tämän ns. ilmaiseksi niin ajattelin harjotuksena niputtaa. Meen lauantaina kuskaa ton auton tonteille nii tarkkailen lisää. Mites iso homma tuo kannen purku? En oo koskaan sitä tehny?
EDIT: Kone on B5254S
« Viimeksi muokattu: 09.04.2015, 11:28:58 kirjoittanut donidee »
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #3 : 09.04.2015, 12:50:06 »
Kannen irrottaminen vaparissa ei mikään mahdottoman iso työ ole. Pakoputki irti, tai pakosarja kannesta. Imusarja varmaankin kannattaa ottaa irti, siellä alla on vesi ja alipaineletkuja. Jakopää auki. Nokkapyörissä on ajoituksen säätö, joten niitä ei kannata avata, ellei ole työkalua säätöön. Tai sitten merkitsee oikean kohdan huolellisesti.
Uusi tiivistesarja taitaa olla n.150€ , tiivisteliima n. 40€, Jakohihna 35€ kannen pultit 30€
 Pitääkö muuta uusia, tulpat? Jakajankansi? Pyörijä? Tulpanjohdot? Jakopään muut osat?
Työkaluja tarvii, muttei välttämättä mitään spesiaalia.
Jos koko kannen pistää nippeleiksi, niin lisäksi ainakin venttiilinjousen puristin. Yleismallinen ei sinällään oikein toimi "tinakoneessa "
Tuossa nyt hivenen pohdittavaa, että innostaako / kannattaako.
S80 T6 *puretaan*
Poissa donidee
« Vastaus #4 : 09.04.2015, 13:06:57 »
Kyllähän tuo kiinnostaa :) mites jos vaihtaa koko kannen. Vanha pois ja uus kiinni. Sama menetelmä kun tuossa ylhäällä? Tietysti uusin samalla sytkäosat jne, mutta se on hallussa :)
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #5 : 09.04.2015, 13:17:41 »
No periaatteessa kyllä. Venttiilikopan kansi kiristää myös nokka-akselit paikalleen ja samassa kannessa kulkee öljykanavat nostimille. Väliin ei tule tiivistettä, vaan joko Volvon omaa liimaa tai Loctite 510. Mitään perus moottorisilikonia ei voi käyttää.
Googlesta voisi jostain löytyä ohjeet myös kuvallisesti. Turbokoneeseen muistaakseni ainakin joskus löytyi....siinä erona vaan, että työtä on enemmän. Itse perusmoottorihan on sama.
S80 T6 *puretaan*
Poissa donidee
« Vastaus #6 : 09.04.2015, 13:32:29 »
Mä tuossa lauantaina vähän alan purkaa tuota rotiskoa, niin katsotaan miten homma etenee. Varmaan tulee tuonne projektipäiväkirjaa sunnuntain aikana, niin siellä voi sitten tyhmiä kysellä, kuvien kera! :)
Poissa Vivaldo
  • S80 2.5T AWD -04
« Vastaus #7 : 09.04.2015, 14:05:46 »
Tossahan noi pirun hyvät ohjeet on: http://www.tracystruesoaps.com/tutorials/850hg/p1.html. Itsekin tehnyt noiden ohjeiden mukaan kannenvaihto-operaation.
Poissa donidee
« Vastaus #8 : 09.04.2015, 14:08:42 »
Kiitos! Kyllä luulis noilla ohjeilla selviävän melko pitkälle :) sunnuntaina sitten vähän juttua projekti puolelle.
Poissa donidee
« Vastaus #9 : 19.04.2015, 19:07:44 »
Kyssärii kyssärii. Istuuko V70 mk1 kansi hilppeineen suoraan tähän allekirjotuksen vm92 volvo 850 B5254S koneeseen? V70:ssa on kanssa 20 tappinen.
« Vastaus #10 : 19.04.2015, 19:30:35 »
Kuhan ei ole -99 tai -00 autosta. Vanhemmat on ihan bolt on.
Poissa donidee
« Vastaus #11 : 19.04.2015, 19:44:32 »
kenonit tarjos ilmeisesti vm98-99  kantta, eli ei vissii uskalla ottaa? Saako sen jotenki selville, vaikka auto ei olis tallessa.
« Vastaus #12 : 19.04.2015, 19:55:51 »
Jos kansi on vaijerikaasu koneesta niin sopii ja jos sähkökaasuläpällisestä niin ei
Poissa donidee
« Vastaus #13 : 19.04.2015, 20:13:44 »
Kiitämme neuvoista :)
Poissa donidee
Vs: 850 B5254S jakopää vammanen **Kasattu, ei käynnisty*
« Vastaus #14 : 05.05.2015, 23:23:47 »
Kaikki kasattu ohjeiden mukaan, suutintukin päästä pamahtaa bensaletku irti. Välillä heti ku laittaa virrat päälle, välillä antaa starttaa ja alkaa lupailee, kunnes letku taad pamahtaa irti ja bensaa lentää. Ilmausruuvista roiskuu kakkua kunnolla ku laittaa virrat ja painaa venttiiliä. Nyt viimeseks simahti kaikki virrat ku kääns avaimesta. Ei mitään eloa missään. Miten saan autoon virtaa taas, kaikki pimeenä. Ja mikä vikana kun suutintukista pamahtaa se letku irti sieltä päästä?
Toi nipukka tossa päässä missä joku vihreä tahra päällä. Se on se pamahteleva letku.
« Viimeksi muokattu: 05.05.2015, 23:30:52 kirjoittanut donidee »
