940 230FD öljyvuoto, kannattaako korjata
  • 3 Vastauksia
  • 1569 Lukukerrat
Poissa late2
« : 10.04.2015, 13:24:19 »
Vähäinen öljyvuoto jostain jakopään muovin alta,  valuu vesipumpun päälle ja moottorin kylkeä pitkin.
Mikä tiiviste siellä vuotaa. Onko vaivan arvoista vaihtaa. Vai putsaanko vain vuotaneen öljyn pois, kuten tähänkin asti.
Kun ei norona juokse
Paikalla Acke
Vs: 940 230FD öljyvuoto, kannattaako korjata
« Vastaus #1 : 10.04.2015, 13:33:22 »
Voi olla nokan stefa. Jos on niin rasvaa luultavasti jakopään jossain vaiheessa jos jätät vaihtamatta.
Poissa late2
« Vastaus #2 : 10.04.2015, 17:38:48 »
irrotin jakopään  muovikotelon kantta  ja  sisältä oli ihan puhdas.
muovikotelon taaksehan ei nää, mutta sieltä välistä se tulee.
Vaihdoin vasta äsken jakohihnan, etten viitsisi turhaan purkaa liikaa.
Saako sen nokka-akselin tiivisteen vaihdettua pelkästään löysyttämällä hihnaa ja irrottamalla nokka-akselin hammaspyörän
The moose
« Vastaus #3 : 10.04.2015, 19:45:41 »
Se voi vuotaa vaikka siitä päätypukista jos ei kerta hihnakotelo ole öljyinen. Tai sit muualta.
Joutuuhan siinä jakopäätä purkaan jos pyörän ottaa irti.
