V70 imunokka-akselin välys
  • 9 Vastauksia
  • 2558 Lukukerrat
Poissa nepu10
« : 11.04.2015, 00:33:20 »
Heipparallaa.
Emännän MkII V70 2.4 10 venttiilikoneella alkoi pätkimään lämpimänä ja kuse***n äljyä allensa.
Availin äsken jakoremmin suojakotelon ja ja katselin paikkoja niin öljyä kohtuu paljon (ei ilmeisesti pitäisi).
Myöskin imupuolen akselissa (elikkä se keulanpuoleinen) tuntuu olevan parin millin "klappi".
Mikä mahtaa olla perimmäinen syy hommeliin?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: V70 imunokka-akselin välys
« Vastaus #1 : 12.04.2015, 15:46:23 »
Klappia mihin suuntaan? Pitkittäin, säteittäin...?
Venttiilejä epäilen siellä olevan 20 ::)
Poissa nepu10
« Vastaus #2 : 12.04.2015, 17:27:52 »
Juu siis pitkittäis"klappia" ja kyllä tuo on se 10 venttiilinen (luulisin ainakin) :-\ 140 hummainen kone
« Viimeksi muokattu: 12.04.2015, 17:46:08 kirjoittanut nepu10 »
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 12.04.2015, 17:40:19 »
Juu siis pitkittäis"klappia" ja kyllä tuo on se 10 venttiilinen 140 hummainen kone
Näissä uudemmissa on tismalleen sama kone, oli se sitten 140 tai 170 heppanen, softalla on teho rajoitettu 140 heppasessa.
Pitkittäisvälystä siinä nokassa saa hieman ollakin, mikään voimahan ei siihen pitkittäisesti vaikuta.
Vuoto luultavasti korjautuu vaihtamalla stefat nokkien päihin, tuota varten joutuu toki purkamaan jakopään.
Jakohihna ei kestä öljyä, eli kannattaa laittaa aika pian kuntoon...
Poissa nepu10
« Vastaus #4 : 12.04.2015, 17:49:32 »
Hyvä tämäkin tietää..... :-[
Elikkäs venttiilikansi irti ja uudet stefat ja uudet jakopään releet paikoilleen ja menoksi
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #5 : 12.04.2015, 17:57:05 »
Sitä venttiilikantta ei tarvitse, eikä kannata alkaa irroittamaan stefojen vaihtoa varten.
Tuleeko vuoto siitä imunokan puolelta vai pakonokan? Voihan siellä toki VVT-pyöräkin vuotaa.
Kannattaa pestä se öljy pois vaikka bräkliinerillä, niin näkee mistä se vuotaa.
Poissa nepu10
« Vastaus #6 : 12.04.2015, 18:59:23 »
Mielestäni tulee sieltä imunokan puolelta mutta tarkempaa paikkaa en tiedä...
« Viimeksi muokattu: 12.04.2015, 21:42:38 kirjoittanut nepu10 »
Poissa nepu10
« Vastaus #7 : 12.04.2015, 21:44:12 »
Tuolta se tuntuu välistä ruikkivan....
Onko yleistä että tuo VVT taimikäseon härpäke alkaa vuotamaan?
Poissa timo70
« Vastaus #8 : 13.04.2015, 19:13:19 »
Vahva veikkaus että VVT pyörässä väljää ja vuotaa, toki voi olla vaan nokan stefakin. Paljonko ajettu?
Tässä tarinaa omasta tapauksesta, onneksi sulla vain yksi VVT.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=59392.0
Poissa nepu10
« Vastaus #9 : 16.04.2015, 22:44:42 »
Joku 310tkm mittarissa.
Kävin tilaamassa paikallisesta jo korjausajankin. Vaihtavat samalla jakopään hilppeet....
