Öljynpainemittari
  • 22 Vastauksia
  • 16197 Lukukerrat
Poissa 9neliskantti
Öljynpainemittari
« : 13.04.2015, 21:49:10 »
Pystyykös tuohon 240 vakio öljynpaineanturiin laittamaan mittaria? Eli antaako se tiedon mittarille? Kyseessä bilteman mittari. :D
Poissa 9neliskantti
Vs: Öljynpainemittari
« Vastaus #1 : 13.04.2015, 22:07:26 »
Ja kyseessähän on se sähköinen mittari
Poissa Xuppo
« Vastaus #2 : 14.04.2015, 00:50:04 »
vakio anturi ei sovi kuin öljynpainevalon ohjaamiseen. öljynpainemittarin mukana tulee sille oma anturi.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Dmies
« Vastaus #3 : 14.04.2015, 01:39:04 »
ite ostin kans pariviikkoa sitten biltemasta öljynpainemittarin http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Autosahko/Auton-mittauslaitteet/Oljynpainemittari-2000028456/ ja ajattelin laittaa mittarin anturin öljynpainevalon anturin paikalle y-haaralla niin, että saa sen öljynpainevalon anturin myös toimimaan. http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Autosahko/Auton-mittauslaitteet/Oljypainemittarin-asennussarja-2000034117/ Kokeilin öljynpainemittarin anturia tuohon y-haaraan nii ei mee ihan pohjaan, kun anturissa on kartio kierreosa, mutta ajattelin laittaa tarpeeksi kuparirikkoja väliin. Pitäisi tietää, että minkä kokoinen on tuo öljynpainevalon anturin kanta, kun 22 pitkällähylsyllä kokeilin nii oli liian pieni.
Poissa Orlov
« Vastaus #4 : 14.04.2015, 02:09:51 »
Juurikin räpläsin tallilla, sanoisin että on 24mm. Kierre taitaa olla 14/1,5.
« Viimeksi muokattu: 14.04.2015, 02:11:28 kirjoittanut Orlov »
Poissa Dmies
« Vastaus #5 : 14.04.2015, 14:12:53 »
ok. kiitos :) juu kierre on m14x1.5 satasarjan lohkossa ja tuossa bilteman öljynpainemittarin anturissa 1/8 niin sillä aattelin laittaa tuon y-haaran, olisi ollut myös niitä supisteholkkejakin lohkoon biltemassa, mutta haluan kuitenkin sen valonkin toimimaan.
Poissa lassii
« Vastaus #6 : 14.04.2015, 15:09:07 »
Itellä kans mittari odottaa asennusta niin siihen vissiin tarvii semmonen pitempi liitin jotta sopii tuleen ohi öljynsuodattimen. Näin joku viisas mulle joskus kerto.
V70 TDI
Poissa Dmies
« Vastaus #7 : 14.04.2015, 21:12:15 »
Muistelen, kun oli linkki alkuperäisiin asennusohjeisiin, että 10 sarjan koneisiin oli semmonen mutkapätkä mikä ruuvattiin lohkon ja anturin väliin ja b200k koneeseen oli ohjeessa ruksi sen palikan kohdalla. Harmi vaan ei aukene enää linkit :/ http://www.volvofinns.com/index.php?topic=911.0
Luulisin, että öljynpaineanturi mahtuisi tuohon väliin, mutta ahdasta saattaa tulla.
Näin ajattelin toteuttaa tuon anturin kiinnityksen.
Poissa Dmies
« Vastaus #8 : 24.04.2015, 14:21:32 »
mulla ei onnistunut asennus tuolla bilteman y-haaralla, kun on pikkusen liian lyhyt niin jää väärään asentoon. Löysin jostain ruotsalaiselta sivulta alkuperäisen öljynpainemittarin asennusohjeen niin siinä alkuperäisessä oli otettu signaali mittarille öljynpainemittarin anturin navasta g ja öljynpainevalon johto on liitetty napaan wk. Mietin, että onnistuisikohan tarvikeanturilla sama homma niin ei tarvisi erikseen laittaa t tai y-haaraa, kun tarvikemittarin asennusohjeessa on g ja sitten vaan maan harakanvarvas.
http://www.240.se/litteratur/3-38-15.pdf
http://www.240.se/litteratur/3-38-15a.pdf tämä oli mielestäni kattavampi ja oli käsitelty b200k
« Viimeksi muokattu: 25.04.2015, 02:40:35 kirjoittanut Dmies »
Poissa Edeus
« Vastaus #9 : 03.05.2015, 13:30:42 »
Ööö, miksi kartiotiivisteiseen liitokseen nipullinen kuparirikkoja?
Elämää saman kaksnelivitosen kanssa takana vuodesta 2006
« Vastaus #10 : 03.05.2015, 13:31:47 »
Korotukseen?
Poissa Orlov
« Vastaus #11 : 03.05.2015, 13:35:30 »
740 GLE malleissa <-89 oli öljynpainemittaria tarjolla, siltä pohjalta vois olettaa, että myös osat löytys tiskiltä?
Poissa Dmies
« Vastaus #12 : 03.05.2015, 14:20:59 »
Y-haara on biltemasta jossa näyttää olevan aikalailla suora kierreosuus ja tarvike anturi jossa kierreosuus on kartio ja kierreosuuden päässä olisi kartio jonka pitäisi tiivistää.. ei mee tuon enempää y-haaran kierteille tuo anturi niin kuparirikat on tiivisteenä/varmisteena.
Juu saa 2.7.900-sarjaan vielä siniseltä öljynpainemittarin tai osia, mutta alkuviikosta kävin kyselemässä niin pelkkä 5bar öljynpaineanturi lohkon kylkeen maksaa 188€ ja kulmanippa 50€ ja soviteholkki lohkoon 7€. Koko mittari paketin hintaa en kysellyt tällä kertaa, mutta viime kesänä ainakin sai vielä koko öljynpainemittari-sarjan volvolta. Nämä oli siis B200k koneeseen olevia anturi osia, kun kyselin oman auton alustanumerolla wetteriltä.
« Viimeksi muokattu: 03.05.2015, 18:45:52 kirjoittanut Dmies »
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
« Vastaus #13 : 03.05.2015, 14:52:31 »
Se on silloin väärä kierre, jos ei tiivisty. Ei normaalissa kartioliitoksessa se naaraskappale kuulukkaan olla kartiolla, ainoastaan uros ja nousu on sellanen että se kartio nimenomaan tiivistää sen kun kierretään naaraskappaleeseen kiinni. Jos se ei mene kuin hieman sisään, koitetaan yhdistää vääriä kierteitä eri nousuilla keskenään. BSP, NPT ja joskus jopa millisetkin lähtevät kierteelle sekoitettuna, mutta jos nousut on eri ei toimi vaikka kierteen nimellishalkaisija olisikin liki.
Helpointa on ostaa sellanen öljynpainemittari, missä on anturissa lähtö myös varoitusvalolle. VDO:lta näitä saa ainakin. Ei tarvitse haaroitella. Sianpäähän teetätin anturille hydrauliikkaliikkeessä jatkon teflon-letkun päähän, kun ahtimen öljykierto lähtee anturiliitännästä. http://koti.kapsi.fi/~fuse/images/autot/GLT/General/Engine/letkut.JPG Eipähän tule rasitusta jakokappaleisiin, noita on kovemmassa käytössä murtunut kierteen juuresta (varsinkin halpoja messinkiversioita) jos on kovin painava anturimokkula jakokappaleen päässä ja jakokappale suoraan lohkossa.
« Viimeksi muokattu: 03.05.2015, 15:13:19 kirjoittanut Fuse »
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
Poissa temle
« Vastaus #14 : 03.05.2015, 14:56:24 »
Ostin omaan 240  seen tuon kulmanipan siniseltä  b21 kone ja anturin 2 napaisen  5 bar vdo myyvästä tarvikeliikkeestä hinta 70 ekee .sellanen 0-3 bar anturi maksoi melkein 2sataa joskusainakin ja 0-5 bar anturi sinisel noin 90 ekee .diesel kymppisarja ja satasarja tulee erilainen kulma kun eri  jenkakin
