ArMo;n V70 mk2 2.5T
  • 39 Vastauksia
  • 17746 Lukukerrat
ArMo
Vs: ArMo;n V70 mk2 2.5T
« Vastaus #15 : 23.04.2015, 05:38:31 »
Muistatko minkä paksusta toi vaimennusmatto oli? Ja mahtuko ovipahvi hyvin paikoilleen, kun kumpikin on vaimennettu?
Ei se tainnut olla kun millin tai pari.. Ihan hyvin mahtui pahvi paikalleen :)
Poissa sandux
« Vastaus #16 : 23.04.2015, 08:44:31 »
Okei, joskus olen tehnyt sen virheen, että oon vaimentanut sisäpellin ja pahvin kattomatta sen enempää, niin siitähän tuleekin sittenihan uudenlaiset resonanssit kun se ovipahvi jää jännitykseen sen takia et mattoa on liikaa.
V70 2.5t geartronic -06
Poissa Daiffi
« Vastaus #17 : 24.04.2015, 16:32:24 »
Jännät nuo vanteet mutta omaan silmää kyllä toimii.  :) Mites kuinka paljon vaikuttaa tuo vaimennusmatto esim rengasäänii ja muihinki ulkoa tuleviin ääniin ?
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
ArMo
« Vastaus #18 : 25.04.2015, 11:33:24 »
Ei ne niin paljon vaikuta kun ehkä toivois.. Joutuu varmaan jossain kohtaa matottaa koko auton.. Joutuu vaan aina niin pienellä budjetilla laittaa että menee pala kerrallaan ;D vaikka eipä se niin haittana kun itelleen tekee..
Kyllä mä itekkin diggailen tota keltasta noissa vanteissa :P isompia kiekkoja pitää jossain vaiheessa ruveta ettimään, mut kaippa nekin joutuu keltaiseksi maalaa :pomo:
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #19 : 25.04.2015, 23:14:30 »
Istuiko sinulla mitenkä tuo soittimen asennuskaulus?
Tai istuuhan se, mutta mahtuiko kehys ympärille?
Niin ja mitenkä sait tuon taustakuvan asetettua?  :P
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #20 : 26.04.2015, 16:06:45 »
Tulihan se esittely autosta..
Vissiin vikavalot olleet poissa ??
ArMo
« Vastaus #21 : 26.04.2015, 18:29:32 »
Ihan hyvin se siihen istu.. Mahtu se soittimen kehyskin ihan mutkitta siihen paikalleen.. En tiedä sitten satutko osumaan niin hyvä yksilö ettei sitä tarvinnut muokata tai murjoa :idiot2: .. Ohjeet taustakuvan asettamiseen löysin ihan manuaalista.. http://docs.pioneer.eu/Manuals/AVH_2400BT_CRB3723_manual/?ForceLanguage=fi .. Aloita sivulta 32 ja toivottavasti siitä on apua.. Mutta yksinkertaisuudessaan niin että USB tikulle kuva, soittimesta dia esitys päälle ja sieltä saa tallennettua kuvan.. Sitten menee sinne teema kohtaa sieltä menusta ja sen taustakuvan pitäisi löytyä sieltä.. Toivottavasti ei nyt ollu liian vaikeasti selitetty ::)
ArMo
« Vastaus #22 : 26.04.2015, 18:31:25 »
Joo ei oo vikavaloaan enää näkyny :) osaa nykyään katsos tyhmä ottaa akun irti kun asentaa :D
ArMo
« Vastaus #23 : 26.04.2015, 18:41:36 »
21 pvä tiistai tuli toinen netistä tilatuista logoista postissa.. Siitä riemastuneena ajattelin pestä auton ja laittaa uuden merkin keulille, lopputulos ei ollut ihan sitä mitä odotin.. Mutta lähdetään nyt siis uudesta logosta joka näyttää tältä..
free image uploading
Pesun jälkeen otin siis maskin irti.. Etukilpikin puuttuu koska perfektionistin silmää rasitti kun kilpi oli 2,7cm liikaa vasemmalla joten pitihän se oikaista..
print screen windows 7
Uudessa keulamerkissä oli onneksi sellainen kiinnitys että sen saa myös tulevaisuudessa irti jos tarve vaatii..
screencast
Irrallaan olevaan maskiin merkki sopi omasta mielestä vielä ihan hyvin..
post image online
ArMo
« Vastaus #24 : 26.04.2015, 18:51:37 »
Karu todellisuus kumminkin iski kun sain merkin kiinni maskiin ja maskin paikalleen..
Auto näyttää nyt yli kolmen metrin päästä fiatilta :-[ nyt sillä kumminkin joutuu ajamaan niin kauan että toinen merkki tulee postista >:( nimesin sen nyt Filvoksi.. Filvo elää siis niin kauan kunnes saan keulamerkin korvattua.. Ja niille jotka eivät näe yhdennäköisyyttä annan pienen kuva vinkin..
ArMo
« Vastaus #25 : 26.04.2015, 18:53:59 »
Mainittakoon vielä että maskin irroituksen yhteydessä maalasin syylaria mattamustalla kilikalilla.. Pientä kuumoitusta teki se että maalasinko sen tukkoon, mutta hyvin toimii edelleen joten ihan onnistunut suoritus vaikka itse sanonkin :hello:
ArMo
« Vastaus #26 : 08.06.2015, 15:11:23 »
No niin! Nyt on taas pari kuukautta vierähtänyt edellisistä kirjoituksista ja "Fiatin"- merkkikin saanut keulalta kyytiä ;D
Auto siis näyttää samalta kun aina ennenkin, siitä pieni muistutus alla
photo sharing websites
Tämä kuva otettu siis 30. Toukokuuta jolloin Volvo pääsi kylpyyn viimeksi ja sai aiemmin tilatut kilventaustat ja pari vrcf;n tarraa komistamaan jo valmiiksi niin komeaa runkoaan ;)
image upload
ArMo
« Vastaus #27 : 08.06.2015, 15:19:53 »
Toinen tuleva uudistus on uudet kesävanteet, jotka odottavat tällä hetkellä kunnostusta ja uutta kumipintaa tallissa.. Tästä joutuu myös kysymään teiltä hyvät kanssa foorumilaiset tietääkö joku teistä hyvää ja halpaa (eivät tietysti aina osu samaan lauseeseen) vanteiden korjaus firmaa pääkaupunkiseudulla tai jossain aika liki? Yhdessä vanteessa on pieni kanttari nirhauma ja kaikista on enemmän tai vähemmän lähtenyt lakka.. Kuvan vanne parhaimmassa kunnossa..
pic host
Samalla voisin pitää huutoäänestyksen siitä tuleeko noista seuraavistakin kiekoista keltaiset? Vaikka äänestyksen tulos ei kyllä luultavasti vaikuta päätökseeni millään tavalla ;D
take a screenshot
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #28 : 08.06.2015, 18:10:14 »
Ei ole omaa kokemusta, mutta olisi lähellä:
http://www.suomenvannekorjaus.fi/
ArMo
« Vastaus #29 : 21.07.2015, 19:10:49 »
Olen miettinyt jo pidemmän aikaa tavaratilan maton uusimista, edellinen kun on koiran jäljiltä todella rumasti revitty keskeltä vaikka ei kyllä alkujaankaan kaunis ole ollut.. Alusta alkaen mietintämyssyssä oli koko kontin peittävä matto, jonka voisi tarpeen tullen levittää myös kaadettujen penkkien päälle. Yritin hakea ensin alkuperäistä mattoa, mutta niitä ei tämän malliseen Volvoon tupannut löytymään kankaisena vaikka muovisia löytyi kyllä jokaisesta nettikaupasta. Päädyinkin lopulta ajatukseen että ostan tarpeeksi ison palan kynnysmattoa ja leikkaan kontin kokoisen palan siitä. Tämä ei loppupeleissä helpottanut hommaa mitenkään, koska isot palat kynnysmattoa maksaa PALJON (omalla kuvalla kynnysmatto saattaa maksaa liki tonnin neliö).. Lopulta bongasin hirveällä tuurilla honkkarista terassimattoa n.13€ 2mx1m ja ostin siis kyseistä mattoa 2mx2m :)
