ArMo;n V70 mk2 2.5T
  • 39 Vastauksia
  • 17745 Lukukerrat
ArMo
Vs: ArMo;n V70 mk2 2.5T
« Vastaus #30 : 21.07.2015, 19:21:18 »
Aluksi leikkasin matosta suurinpiirteen oikean mallisen palan vanhaa mattoa sapluunana käyttäen, jonka jälkeen pääsin työstämään mattoa paikallaan
post img
Pienen kontissa pyörimisen jälkeen matto alkoi näyttämään jo siedettävältä takaosasta. Etuosan meinasin aluksi jättää kuvassa näkyvällä tavalla jolloin se olisi suojannut hyvin myös etupenkit ja ovet.
image url
ArMo
« Vastaus #31 : 21.07.2015, 19:22:21 »
ArMo
« Vastaus #32 : 21.07.2015, 19:26:42 »
Mutta päädyin kuitenkin leikkaamaan maton myös edestä kahdestakin eri syystä. Siitä että sain tavaraverkon paikalleen ja siitä että matto mahtuisi sekä taipuisi kaksin kerroin sillin kun se oli vain tavaratilan suojana.
image hosting
capture
ArMo
« Vastaus #33 : 21.07.2015, 19:35:32 »
Mutta niinkun arvata saattaa, ei kaikki aina mene niin kuin kuvittelee ja vaikka karsin mattoa aikalailla alkuperäisestä koosta, en saanut mattoa kaksin kerroin niin ettei se olisi jäänyt mutkalle ja "ryppyyn".
adult image
Joten ainoa vaihtoehto oli laittaa Volvoon tilapäisesti köyhänmiehen madallussatsi joka painoi maton oikealle kohdalleen :)
upload image online
Nyt matto on juuri niin paikallaan kun voi ollakin :) tästä vaiheestahan mulla ei sitten tietenkään ole kuvaa, mutta laitetaan se vaikka sitten kun saan viimeisteltyä maton. Eli mattoon on tarkoitus vielä hankkia "reunamuovi" minkä pitäisi estää maton reunoja rispaantumasta.. Tähän tarkoitukseen olen ajatellut käydä ostamassa U-nauhaa, minkä voin sitten kivasti liimata paikalleen :)
ArMo
« Vastaus #34 : 01.09.2015, 15:18:30 »
27. Elokuuta kävin nyt sitten optimoimassa moottoriin Celtic Tuningin ohjelman ja näin ollen sain nostettua moottorin heposet 278;saan ja väännön 399Nm;iin..
free image host
Alku tuntuma on ollut hyvä :) on meinaan aika villi tunne kun kickdownilla auto lähtee sutimaan 120km/h vauhdissa, varsinkaan kun en ihan odottanut noinkin huomattavaa muutosta.. Nähtäväksi jää miten optimointi vaikuttaa kulutukseen jatkossa.. Orkkis säädöillä kulutus oli vuoden mittausjaksolla ja 66km/h keskinopeudella, 9.8l/100km.. Aika näyttää, aika näyttää.. Nyt vaan tulee otettua sen verran iloa irti koko vehkeestä ettei kulutus tulos ole vertailu kelpoinen :) mutta kaippa se siitä tasaantuu 8)
Poissa s6025t
« Vastaus #35 : 06.11.2015, 13:56:30 »
Oletko ollut tyytyväinen tuohon Celtictuningin softaan? Itse olen harkinnut samaista omaan autooni.
S60 2.4 170hv Momentum Ruby Red '06
S60 2.5T Kinetic Ruby Red '05
Poissa magrilli
« Vastaus #36 : 08.11.2015, 11:45:43 »
Samalla asialla olen minäkin  :hello:
Audi S3 2.0 TFSI Quattro 2018
ArMo
« Vastaus #37 : 09.11.2015, 22:21:12 »
Olen ollut tyytyväinen  :) Suosittelen vaan tekemään homman jossain muualla kun Hirvipurolla, tai jos teette niin pitäkää huoli että saatte huoltokirjaan merkinnän jo chippaus vaiheessa.. Itsellä ei ollut silloin huoltokirja mukana ja olen näin jälkeenpäin yrittänyt saada merkintää, mutta ei tunnu aikataulut osuvan yksiin kyseisen henkilön kanssa.. Hän on myös jättänyt yhden sovitun tapaamisen väliin.. Käykää siis vaikka Lohjan ECU-tuningilla jos pk-seudulla olette, itse ohjelmasta ei meinaan ainakaan näillä kilometreillä ole mitään pahaa sanottavaa :P
Poissa s6025t
« Vastaus #38 : 10.11.2015, 22:43:08 »
Hyvä tietää. Kiitos :)
Poissa magrilli
« Vastaus #39 : 10.11.2015, 23:26:54 »
Kumarrus myös täältä  :pomo:
